1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Извините если што не понял, но думал для эковаты плёнки не нужны?
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Теоретически не нужны. Практически, на полах без мембраны не обойтись. При несплошной обрешетки эковата просто вывалится. И вообще, если есть возможность, предпочитаю перестраховываться, даже за счёт собственной прибыли. Экономия нервов.:)]
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    После обшивки стен блок-хаусом покрыли на один слой Валти Похъюсте. Этот базовый антисептик очень хорошо подчёркивает структуру дерева. Наверное можно было бы так и оставить, но по плану у нас стены цвета "выбеленный дуб". Поэтому следующий слой это Valti color 3137.
  4. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    В расчёте стены коэффициент теплопроводности утеплителя (стекловата урса)- 0,035 Вт/м*град. Такие цифры указываются только в рекламмных буклетах )
    Таким значением обладает может только пенополиститрол в сухом климате )
    Нормальный коэффициент теплопроводности в данном случае 0,064 Вт/м*град (СНиП II-3-79* стр.141 Приложение 3*).
  5. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Добрый день. А можно в личку смету на утепление?
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Как приятно пообщаться с наблюдательными людьми. В таблице расчётов, которую я привёл в #8 ,значение коэффициента теплопроводности я взял из паспорта утеплителя. В данном случае- это эковата ЦВ-1 производства Изотек. На наименование материала не обращайте внимание, я просто забыл его поменять:(
    Увеличивать толщину утепления или тем более бруса не вижу смысла, т.к. данный пирог стен проверен не одной зимой.
    :hello:За сам процесс задувки без стоимости материала мы берём 1100 руб/м3. Или в данном случае ( утепление 100 мм) -110 руб/м2 при плотности задувки 60 кг/м3.
  7. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Спасибо. У нас в Кирове берут дороже...
    А сколько получилась площадь внешних стен (сам планирую строить дом 7х9, планирую бюджет на утепление)?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Площадь утепления 140 м2. Цена эковаты 370 руб/1 уп.(13 кг) или 28,50 руб/кг. При плотности засыпки 60 кг/м3 эковата с работой стоит 2810 руб/м3.
    В моём случае при толщине утепления 100 мм и площади 140 м2 бюджет составит 39340 руб. Только надо учитывать, что это базовая цена и в неё не входит: установка каркаса и мембраны, устройство вентзазора, транспортные, командировочные и накладные расходы. Это просто стоимость эковаты и задувки.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стены дома покрыты на один слой Valti color 3137.
  10. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Спасибо. В принципе, утепление эковатой при равной толщине получается дешевле утеплением базальтовыми плитами. В итоге думаю остановиться на вате.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дешевле. Но с минватой проще работать и не нужно дорогого оборудования. Поэтому большинство шабашников (даже очень мастеровитых) и не предложат вам такой услуги.
  12. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Для эковаты коэффициент теплопроводности (Ктпр) 0,035 Вт/м*град также ничтожно мал. Может быть завод и указывает такие сведение, но я в них очень и очень сомневаюсь.
    Самый тёплый утеплитель для нас, чисто теоретически, - неподвижный воздух. Его Кптр=0,026 Вт/м*град. Поэтому всё что меньше - полная небылица.
    Старый СНиП по теплоизоляции II-3-79* имеет набор данных, где самые тёплые утеплители имеют теплопроводность 0,04 Вт/м*град. В новом снипе, вернее СП 23-101-2004 материалы стали уже "теплее", есть материалы с Ктпр=0,03 Вт/м*град. Но это пенополистиролы, их тёплость руками и ногами чувствуется, когда стоИшь на таком листе.
    Эковаты в нормативах пока нет. Для вашего случая нужно брать теплопроводность для влажного режима (для Санкт-Петербурга по СНиП 23-02-2003, Приложение В), в этом случае материал более холодный - Ктпр больше. Даже если верить википедии это будет 0,042 Вт/м*град.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello:Пересчитал с учётом Ктпр -0,042 и влажном климате.Требуемое сопротивление ограждения теплопередаче 1,43 м2*град/Вт
    Фактическое сопротивление ограждения теплопередаче 2,726 м2*град/Вт. Оно не такое высокое как в расчёте приведённом ранее, но всё же ДОСТАТОЧНОЕ.
    Пенополистиролы мы используем в основном на полах и иногда для дополнительного утепления крыши изнутри. Утеплять ими стены деревянного дома не получится. Да и сама площадь стен в сравнении с суммарной площадью пола, крыши, окон и дверей не больше 35%. А разговоров про них на форуме на все 100.
  14. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Я не ратую за пенополистиролы. Просто указал на ошибку. Хорошо, что пересчитали. ОТ этого коэффициента зависит отопление, проще говоря сколько секций радиатора предусмотреть в каждой комнате.
  15. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А можно посмотреть полную смету строительства?
