1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если нагрузка будет распределенной, то ЭППС и танк не помнет. Отошлю я вас, на ночь глядя, к производителям)https://www.penoplex.ru/use/poly/
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Идея проста. Эковата- сыпучий паропроницаемый материал, не очень дорогой. Засыпаем его вниз между балок. ЭППС плотный паронепроницаемый материал с низкой теплопроводностью. Кладем его наверх поперек балок. Исключаем мостики холода. Кроме того это основа для теплого пола.
  3. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Спасибо:hello:, а какой крепеж использовать чтобы закрепить фанеру на ЭППС, саморезы?
    Посмотрела ваше фото, не хочется его пилить между лагами, жалко не использовать четверть.
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Так покупайте без четверти, есть такой точно... про крепеж думаю перебор, просто положить фанеру сверху. Эппс не убежит :aga:
  5. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Да ладно? :) Я просто думала ходить будет, а если не крепить его, зачем тогда фанера? Ведь можно сразу и ламинат положить?
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Murka, ламинат прогнется при первом же проходе по нему. Эппс тоже. Ламинатные плашки тонкие и узкие, только на стыках не удержать плоскость чтобы нагрузку распределить по всей поверхности.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Фанера на ЭППС не крепится. Фанера крепится к обрешетки саморезами.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если бы сверху ЭППС была стяжка, тогда да. А так без крепления не пробовали. Фанера не идеально плоская, один край чуть выше, другой чуть ниже.
  9. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Ну да, я это и имелла ввиду, что через ЭППС к обрешетке. :hello:
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да нет же. Обрешетка кладётся поверх ЭППС и служит для скрепления листов фанеры между собой. Мы ЭППС саморезами не пробивает.
  11. Murka
    Murka
    Murka
    Можайск
    Так я же про свой пол, на полу у меня сейчас фанера, на нее я хотела положить ЭППС и сверху еще фанеру, хоть фанера хоть обрешетка, мне придется все равно дырявить ЭППС.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Отвлечёмся от полов и посмотрим на цвет дома. Стены Валти колор и Валти колор Сатин 5063. Софит "шоколод". К идеи дома цвета сосен я поначалу отнёсся напряженно, хотелось ярких красок, ну или хотя бы белых окон и софитов. Но результат меня порадовал. Дом слился с ландшафтом приозерского направления и это правильно.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Дырявить не хочется. Нужно подумать как скрепить листы фанеры между собой или посмотреть варианты другой подложки, лучше шпунтованной.
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А-а, спасибо, теперь поняла.
    А без фанеры никак нельзя обойтись? У меня уже настелен чистый пол из шпунтованной сухой доски по лагам. Неужели всё переделывать придётся? Ужос!
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Зачем же сейчас переделывать, подождите пока шпунт рассохнется. Будете полы перестилать и переделаете. А может и с вашим " пирогом" тепло будет. Напомните, какой он у вас?
