1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. Kati777
    Kati777
    Kati777
    Тольятти
    Спасибо большое) Поизучала) Отправила вам письмо на электронку жду ответа!)
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Крышу утепляем изнутри. На мой взгляд это и легче и безопаснее с точки зрения намокания. Дожди у нас на Северо-западе -не редкость. Утепление стандартное: Роквул 150 мм между стропил + 50 мм поперек =200 мм.
    Отделка потолков - вагонка.
    На балкон сделали выход из каждой комнаты. В проекте было только из одной. Вставили двери и примерили доборники на окна.
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Полным ходом идёт шлифовка и покраска внутренних стен. Шлифуем очень аккуратно 150-м зерном, чтобы не было откровенных белых разводов на уже пожелтевшей древесине. Фото выложу в конце работ. А пока примеряем углы и отливы.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Ограждения делаем со слов заказчика. Профиль схож с профилем углов и будущих наличников. Начальника производства удалось в кадр зацепить.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Нарисовался ещё один "очень простой дом под ключ". В этом году поставили коробку и крышу. Крышу фоткать не поехал, дорога тяжёлая. Зато есть фотосессия загорелой бригады и готовое объявление в "Давай поженимся" http://vk.com/club32623439
  6. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Очень интересно про "скрытое самопальное" крепление. Как раз на крылечке надо пол закрепить- пока он просто положен. Как вы думаете, есть ли смысл укладывать шпунтованную доску с промежутками? Сейчас не до жиру, не до композитной террасной доски.
    И ещё: на этих досках появились синие пятна. Не знаю, хлоркой вывести (а она структуру дерева портит!) или состругать (а это на лесопилку везти- морока!) Так оставлять не хочется, под морилкой и маслом будет очень заметно!
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    На фото видно, что дерево просто сияет!
    А я, наоборот, всю желтизну вместе с ворсом снимала. Работа каторжная!
    Но вот какой вопрос: и у вас на предыдущих фотках, и у меня хорошо просматривается разница в цвете- ядро и заболонь сильно по цвету отличаются. И под прозрачными или полупрозрачными лаками это отлично видно. Получается как-то неаккуратно. С этим ничего нельзя сделать?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если шпунт уже куплен, то я бы сострагал шип и уложил с зазором. Если нет, то всё же заказал бы доску с двумя пазами и закрепил бы как на фото. С дёкингом на крылечке мы уже эксперементировали. Пока неудачно.
    Если синие пятна грибковые, то можно Неомидом 500 вывести. А если синий окрас, то и строжка не поможет. А вот колерованное масло скроет запросто.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Можно укрывной краской выкрасить. Структура дерева просматриваться будет, а оттенки уже нет.
    Шлифуем мы то же полностью, до обработки и после первого слоя. Фото конечно не точно передаёт оттенки, но безцветный состав смотрится на отшлифованных стенах более насыщенно, чем на вагонке.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Не только куплен, но и уложен уже, только не закреплён. Сострогать шип нечем-нет такого станка, а ручным рубанком замучаемся. Или на лесопилку везти, машину нанимать- дорого и заморочно. А что если его не сострагивать, а уложить с зазором и закрепить под 45 градусов в паз, как мы внутри делали? Конечно будет всякая грязь забиваться... Но другого выхода не вижу. Пропитаю всё хорошенько антисептиком и маслом... Я заколеровала не масло, а морилку специальную аквапраймер- чтобы один цвет и в доме, и на крылечке. И цвет довольно светлый получился, типа кофе с молоком, так что вряд ли скроет...
    Пятна точь-в точь как на вашем третьем фото- такая синяя сыпь. Так что попробую Белизной или этим Неомидом. Сейчас как раз ищу по форуму, чем после такой обработки промыть, чтобы дерево не испортить...
    Спасибо!
    Вот так сейчас моя стройка выглядит, только ветровые- и деревянные и металлические уже прибиты
    Ну и внутри потолки и стены отшлифованы и покрашены.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На одном саморезе под 45 гр. держаться шпунт не будет. Тогда уж лучше укладывайте его в шип- паз стандартно, только сильно не прижимайте, и крепите насквозь.
    Помыть водой с мылом.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Вот и дошло дело до наличников. Деревяшки сделали и покрасили на заводе. Там же отливы примерили. Завтра будем ставить. Цветопередача хромает даже на хорошем фотоаппарате. Два режима съёмки, два разных цвета и оба не точных. Или уже глаз у меня замылился от оттенков?
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вот смотрю на всю эту красоту и слюни пускаю...
    Грэм, скиньте, пожалуйста в личку примерную стоимость дома 6*8 в полтора этажа из бруса 15*15, без фундамента, без кровельных работ и без внутренней отделки. Ну чтобы хоть прикинуть- потяну я такое или и мечтать не стоит...
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не скинуть мне в личку сметы, прикрепить не получается. Давайте е-mail. Я вам для образца, проект и сметы похожие на ваш размер скину. А что бы конкретный дом посчитать проект нужен. Или просто по ценам прикинуть http://da4ka.spb.ru/price.php
