1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Очень простой дом из профбруса "под ключ"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем grem, 10.06.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На стены нанесён последний слой -Valti color satin. Это окончательный цвет стен дома.
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Не оценивал. Для себя я бы выбрал "шведскую утеплённую плиту". И в конечном счёте устройство фундамента зависит от грунта.
  3. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    К вопросу про утепление.
    Каким образом делалось утепление внешних углов, а так же мест примыкания кровли к стенам (схема монтажа обрешетки)?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Стены утеплены до мауэрлата. Утепление кровли ещё не делалось, соответственно и примыкание тоже. Будет единый слой утеплителя, т.е. утеплитель межстропильный будет без перерывов переходить в стеновой.
    На углы мембрана натягивалась не вплотную, а с припуском. В этот "мешок" набивалась эковата. Получается тепло, но в ущерб вентзазору.
  5. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Понял. Буду думать, как утепление углов реализовать при влажно-клеевом нанесении эковаты.
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Установили окна и вент.трубы на крыше.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Цвет стен не тривиальный:super: Если с наличниками не оплошаете, получится красиво.
  8. Vitamin10
    Vitamin10
    Vitamin10
    Красивый дом:) а не подскажите ли, сколько эта покраска простоит?
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Цвет наличников будет белый. Эскизы уже на заводе. Сделаем один комплект и поставим. Скажут плохо -будем дальше эксперементировать.
    Простоит она долго, только выцветать будет. Подкрасить нужно будет года через четыре.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Цвет наличников ожидаемый:) Ваши соседи с такими стенами применяют три цвета наличников (что я находил) красный, зеленый и синий...
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    У наличников будет зелёная крыша и отлив. А цвета я обычно подбираю на https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/tsveta/programma_tsvetovogo_dizajna_2.5/ вместе с заказчиками. Но они эксперементировать на своих домах хотят очень редко. Поэтому и наличники белые :(
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Отпуск закончился, продолжаем строить дом.
    Вот окна и белые наличники.
  13. elvi
    elvi
    elvi
    очень красиво и аккуратно получилось, ждем фото внутрянки:super:
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Из-за того что "русская" печь заняла непростительно много места, кухню приходится минимизировать. Обрешетка выставлена под гипрок. На пол планируется плитка.
  15. ku700
    ku700
    ku700
    Иркутск
    Зеленые наличники в данном случае смотрелись бы лучше. И еще цоколь желательно бы темный. Все равно очень славный домик. Красота в простоте: ни башенек, ни куполов и прочей хрени. И почему у нас предпочитают не красить дерево снаружи? Покрашенный дом и смотрится лучше и ухода меньше требует.
