Заземление антенны и крыши
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем leon, 11.06.11.
  1. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Молниезащита и защитное заземление электроустройств - две разные вещи. Они исполняются двумя независимыми линиями, которые соединяются или могут соединяться на один контур заземления. Таким образом, просто взять и подключить мачту (антенну) к защитному заземлению дома - нельзя. Если подключать, то нужно вести отдельную линию вниз к контуру и там ее подключать.
    И не нужно забывать, что основная задача молниезащиты, т.е. того штыря, которые торчит выше всех, так вот, его задача не брать на себя разряд молнии, а плавно снять статику в атмосфере, чтобы эта самая молния не могла образоваться. А уж если шарахнула, то всему трындец.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Из ваших слов я понял так от антенны тяну заземляющий провод не в щиток дома а на болт который наварен на заземляющим контуре на пряую :um:
    А тут говорят что это разные вещи :um:
    Вы пишете про землю которая на вилке а там сказано про отдельный винт на корпусе антенны :hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Именно так.
    Причём провод этот не стОит проводить внутри дома или строительных конструкций. И чем короче, тем лучше.
    Лучше, чтобы это была трубостойка, стоящая отдельно от дома, пусть и рядом с ним. Если заземлмтель далеко - забить отдельный штырь и приварить к трубе. Могу ошибаться, но помойму сопротивление заземлителя для молниезащиты не нормируется, поэтому "куча многометровых стержней" там не нужна.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Простите, что влез, но тоже интересно. Т.е. - вешаю тарелку, по стене провод вниз, в землю штырь, провод к штырю, так?
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    1. Сопротивление заземления для подключения молниеприемников должно быть не более 10 Ом. Это в разы меньше, чем допустимо для защитного повторного заземления объекта (для TN... не более 30 Ом).
    Ссылку на конкретный документ "про 10 Ом" не подскажу - не помню.
    2. Заземлитель, используемый для подключения молниеприемников, должен иметь не менее 2х заземляющих электродов.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я имел в виду что нужно делать отдельное заземление для антенны.:) -
    Правильно:super:
    Ну типо так.:hello:
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Полезный документ про молниеприемники: РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    С картинками и приложениями.
    PDF можно взять тут.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А наскока выше конька антену ставят ?
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А провод какой?:hello:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Настолько чтобы уровень телесигнала был достаточным для вашего телевизора, можно вообще не поднимать;) - на стену повесить:), если телевышка рядом.::
    Не менее 10кв.мм2 меди.:um:
  11. Djordj07
    Djordj07
    Djordj07
    Чебаркуль
    Заземление для антенны необходимо для снятия статического электричества, как и было уже много раз сказано.
    У меня стоит антенна, и во время грозы или её приближения, на антенне скапливается заряд и периодически пробивает с коаксиального кабеля на трубу отопления в комнате маленькими, частыми молниями, так-же как и от провода зажигания в двигателе. Но конечно телевизор в это время выключен и отсоединен от антенны, и всё с ним в порядке. Усилитель на антенне тоже пока жив. Это всё у меня не правильно сделано, но менять не хочется и некогда. Мачта стоит давно, она деревянная, гнилая, а руки не доходят. Вот грохнется , будем думать:). А так надо обязательно заземлять! Но не для ловли молний. Если молния попадёт, то антенна сгорит синим пламенем, а кое где и оплавится, очень уж из тонкого металла она сделана для таких токов. А однажды молния уже попадала, насмотрелся.
  12. g1my8ker
    g1my8ker
    g1my8ker
    Поясните для чайника пожалуйста. То есть если я выношу антенну на крышу дома, то мне нужен громоотвод? и то и другое заземляется и громоотвод выше антенны? Так? Или я ни чего не поняла :|:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вам в начало темы:hello:
  14. g1my8ker
    g1my8ker
    g1my8ker
    :hello: :) Честное слово, даже забавно. Вот что может быть труднее сказать просто "да так" или "нет не так". Или это в порядке вещей, что люди не читая пишут в форум, а коль уж прочли, то сразу все поняли? :super:
    Я между прочим на Вашем же сообщении про три вида заземления и "поплыла" окончательно.
    У меня сейчас стоит антенна, подключена через усилитель, усилитель воткнут в розетку. Строится новый дом, будет в коньке выше, чем соседние. Антенну придется тоже поднимать. Исходя из вышеописанного статику собирать будет. Так? То есть заземлять надо? То есть, если я не хочу, что бы с помощью моей антенны меня зажарило, надо бы еще и громоотвод ставить. И его заземлять. Отдельно от антенны. И ставить его выше её родимой. Так?
    Выдергивать и антенну и телевизор из розетка получается не всегда. И лучше перебдеть, чем недобдеть? Так?
    НУ, а теперь можно кидаться камнями :close:
  15. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    В деревнях десятилетиями жили с офигенно высокими антеннами и не представляли, что нужно обязательно ставить молниеприемники. И ничего - живы, здоровы.
    Намек понятен? :)
