Жизнь в частном доме - за и против? - 2
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Vzhig2, 29.05.11.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ну вот я в нескольких профильных темах на своем примере показывал расчет.
    Короче вот именно календарный год - с 1.01. по 31.12. 2015 на дом 340 метров включая ГВС и кухонную плиту на отопление ушло 9200 кубов. Тариф вроде бы с середины прошлого года 4.63 руб\куб м - итого 42600 руб. Тут надо отметить, что грубо из этих цифр именно на январь приходится 1500-1600 кубов. В нашей местности январь, безусловно, самый холодный месяц. Даже декабрь и февраль существенно ниже.
    А вот в нашей местности этот сезон наоборот был довольно теплый - весь февраль я на котле держал 55 градусов (это почти минимум - минимум у него 50).
    Неутепленный дом (просто тупо стена в полтора вроде кирпича) есть у нас дом недалеко - там мужик за январь вроде то ли 15, то ли 16 тысяч заплатил при площади дома 250 метров и газовом отоплении.
    Возможно, при стоимости подключения газа как в Подмосковье (тысяч 800) и небольшой площади дома электрическое отопление и может быть экономически оправданной альтернативой... Но при стоимости подключения в 100-150 (как у нас) и при площади дома 200 и более метров газ в любом случае будет выгоднее.
    Опять же - могу ради любопытства поузнавать, сколько будет стоить завести на дом 40-60 кВт электрической мощности, но, рискну предположить, что это будет такая сумма, что страшно станет. Просто не знаю, как в Подмосковье, но в регионах обычно эл. сети изношенные и слабые - мне кажется, очень много где ни за какие разумные деньги такого электричества не будет в принципе...
  2. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    У меня дом 150кв.м., при -30 котел работал в режиме 4 или 7 квт. То есть электичества не надо столько сколько газа - тут скорее работает формула 1квт = 10-20кв.м. (в зависимости от утепления)
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    ну в расчетах всегда приводят 1 кВт - 10 кв. м. То на то и выходит - 340 метров - 34 кВт на отопление. Плюс бойлер, плюс приготовление пищи, плюс, собственно, электропотребление дома - свет, бытовая электроника... На мой дом те же 55 кВт и понадобятся.
    Как бы мощность в ваттах не зависит от источника получения энергии - ватт он и есть ватт. Хоть у вас солнечные панели, хоть атомный реактор.
  4. id170911987
    id170911987
    id170911987
    Странно. о чем тут спорить? если дом большой или утеплен не очень, то ясно что только недорогой газ спасёт.а если дом небольшой и не требует больших энергозатрат, то вполне и электричеством обойтись можно .
  5. homefond
    homefond
    homefond
    Даже если небольшой дом и за 10 кВт, в месяц почти 29 000, что почти неприемлимо, проще доплатить и снять дом там, где есть дешевый газ. Хотя все течет, все меняется, запад уже во многом на альтернативных источниках энергии. Нам пока что дороговато покупать ветряки, но кто знает, может лет через 10 ...
  6. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Дом 20 кв. метров?)
    Мой сторож в прошлом году делал ремонт соседу зимой, жил там постоянно. За почти 4 зимних месяца, света нагорело на 90.000 руб. Дом метров 180-200.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Москве привет! :victory:
  8. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    слишком у нас паршивый климат и для альтернативки. Смотрите сами:
    а) солнечные панели у нас в зиму практически не работают - в любой таблице кол-ва солнечных часов по месяцам, мы видим, что в декабре-феврале нет у нас солнца
    2) то же и с ветряками - ветер на почти всей территории европейской части рф в среднем по году не превышает 3 м\с. А нормального (как известно, в формуле расчета выработки энергии ветряком скорость ветра идет в кубе - т. е. по сути и определяет выработку) вообще считанные дни в году.
    3) тепловые насосы... ну "воздух-воздух" отпадают полностью (у них рабочая температура не ниже 20 мороза). Грунтовые - ну блин, что сказать - опять же бюджет во-первых. Во-вторых - требования к участку. На дом 200 метров вам нужно 6-8 соток земли под газон неэксплуатируемый при горизонтальной укладке. И не факт, что лет через пять у вас просто не упадет существенно выработка тепла - просто не будет хватать тепла, вы "выморозите" участок...
    В Италию надо ехать.
  9. Garrik
    Garrik
    Garrik
    Дрова. Вся Литва топится и не парится. При чем у них брикеты дровяные, стоят дешевле чем у нас или примерно так же.
  10. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Спешу Вас расстроить, одноставочный тариф 2.29 за квт - 8000р набежало на холоднючий январь (тогда -20 стояло недели полторы)
    Февраль - 4500
    причем это не только обогрев но и все электричество (холодильник, бойлер, чайники, компьютеры лампочки)
  11. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Это антиэффективный дом 1квт = 10м.
    у меня 1квт = 16 м если не учитывать морозы ниже -30 то вообще 1квт = 21м
    я тоже заметил что газовые котлы всегда более мощные чем электрические, но этому должно быть объяснение логичное :) быть может часть "выхлопа" от газа уходит по трубам в воздух, поэтому они более "киловатисные"?
  12. id170911987
    id170911987
    id170911987
    29тысяч это безусловно много за сесяц на одну семью. в моём понимании 7-8тысяч максимум должно быть в идеале. это примерно отопление 40-50квм при стандартных потолках и хорошем утеплении. так что имеет смысл потратить лишние 100тысяч на утепление и потом не топить почти. за пару ЗиМ окупится. не понимаю когда строят дома 150-300метров на одну семью. зачем? голодное детство похоже
  13. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    никаких проблем, возмодно и в 5К укладываться: покупаете котел электро+дрова или длительного горения и вуаля. а летом так вообще больше 1000р набегать не будет
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    дом вы вроде писали 150 метров? может быть такая величина, не спорю
    Но вот смотрите - у меня при площади 340 за январь нагорает 7-7.5 - тоже вместе с готовкой пищи и ГВС. Я же говорю - что тут спорить, электрическое отопление как ни крути вдвое-втрое дороже магистрального газа
    И еще - озвученный вами январь для нашей местности - "теплючий" Минус 20 у нас в принципе всегда в январе стоит. В прошлом году падало до 38 (ну правда на два дня). В позапрошлом минус 33-35 стояло почти три недели.
    Каждые пять градусов на водяном отоплении - плюс 16% (эмпирическая формула) к расходу энергии. Вот и посчитайте себе действительно холодный январь...
  15. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    объяснение простое - у котла указывается максимальная мощность. Это ж не значит, что котел постоянно потребляет газа на 55 кВт. Что значит "газовые более мощные"? Какой поставите - такой и будет. Есть газовые на 8 кВт, есть электрические на 300кВт
