Жизнь в частном доме - за и против? - 2
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Vzhig2, 29.05.11.
  1. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    И сказать - " И эти люди запрещают мне ковыряться в носу":aga:
  2. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Если не делать ни окон ни дверей, то и трех слоев хватит. :)
  3. Garrik
    Garrik
    Garrik
    А вход через торпедный отсек:)
  4. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Мне электричество выгоднее чем газ. Я и участок специально искал без газа.
    Причина, дом теплее чем обычный. Отапливается 1 кВт при температуре до -5С. Газовых котлов с такой мощностью нет, а если поставить с самой минимальной мощность газовый то его эффективность будет стремиться к нулю.
  5. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...совершено верно)...,все давно уже ушли...
  6. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    Я и участок искала без газа... " Very, Very..." газ это опасно...взрывопасно...
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    У Вас как с медицинской помощью)
  8. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...до -5 С ..уже минус ...это уже не отопление...
    P/S-отопление минимум -22-26 градусов ТП (при раскладке трубы с шагом 100 мм "змейкой")
  9. Jadran
    Jadran
    Jadran
    А площадь дома метров 20 квадратных? :)
  10. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    137 м2
    Дом не в Сочи.☺
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Больница ближайшая в 15 минутах езды на машине. На счет скорой не знаю, не пользовались.
    Дом расположен в деревне граничащей с границей города.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Если вы про отопление, то при понижении температуры растет и потребление. В январе было -36С. Потребление на отопление по показаниям на котле 3 кВт/час с редким включением на 4 кВт /час.
    В доме грудной младенец. Поэтому температура в доме всегда +24С. В доме смонтированы теплые полы.
    Вчера у нас стало теплеть, на улице до +6С котел пришлось убавить, в доме жарко, выше 26 было. Термометр лежит на журнальном столике. Так котел полностью стал отключаться минут на 10 - 15. А потом включался на 1 кВт прогрева ТП и снова отключался.
  13. Dillil
    Dillil
    Dillil
    Красноярск
    Отопление электричеством плохо тем, что его иногда отключают. И если дом не теплоиннерционный, проблем не оберешься. А газ есть далеко не во всех регионах :( ИМХО идеальный вариант отопления - твердотопливный котел, рассчитанный на разные виды топлива, со врезанным ТЭНом. В мороз топить углем/дровами/пеллетам, а в межсезонье и при длительных отлучках - электричеством.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Логики-0 (ноль).
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Чойто? :|: Есть электричество - топим им, при необходимости, нет - ТТК;)
