Жизнь в частном доме - за и против? - 2
Тема в разделе "Недвижимость", создана пользователем Vzhig2, 29.05.11.
  1. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Загуглите глубину верхних слоёв почвы!
  2. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а чего их гуглить - они у меня насквозь мокрые, а колодец сухой как лист ...
    и чтоже вода из верхнего слоя не попадает в колодец? промахивается?
  3. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    а наутро от того выхлопа все микроорганизмы сразу передохнут - даже в той алабаевской луже ...
  4. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    бактериологический анализ делается на месте только фирмой и показывает результат на момент взятия проб ... т. е. через два часа можно плясать по новой ...
  5. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Оказывается выход есть и выход этот - анализ воды. Ну слава Богу. Отлегло.
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    анализы - наше все ... помогут всем найти свой выход ... правильный и экологичный ...
  7. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Я пытался сказать что все колодцы работают на верхних слоях воды, наверное не правильно выразился именно воды а не почвы! Колодцы я никогда не копал, знания чисто теоретические
  8. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    на верхний слой воды моя собачка писает ...
    колодцы ставят на водоносные слои ...
    вы так заказчика до инфаркта доведете ...
  9. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Если честно я вообще не совсем понимаю ваших нападок на меня! Тема вообще о другом! Меня спросили я ответил! Вроде совет даю и вроде не глупый совет, а тут такое развели ... Как будто я враг народа и пытаюсь всем плохо сделать! странные вы люди!
  10. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    С заказчиками я как нибудь сам разберусь! Инфаркта ещё не у кого не было ! Все вроде счастливы и благодарны!
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Строго говоря, в любой (не сухой) колодец вода попадает именно из самых верхних слоев - с небес. Весь вопрос в том, что с ней случится по дороге - то ли отфильтруется, то ли гадости наберется.
    Вода, которая не с небес, а из земли - рассол.
  12. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Что скважины что колодцы естественно делаются на водоносные слои!
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    :super:
    https://www.forumhouse.ru/threads/36331/
  14. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Кипячение воды убивает микрофлору (однако не всю) и грибы. Фильтры должны убрать ненужные химические примеси.
    Фильтры, если они только не бактериальные, не фильтруют бактерий. А кипячение, например, не решает проблему избыточного содержания некоторых элементов. Так, стало быть, кипятить или фильтры?
  15. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Строго говоря существует круговорот воды в природе.
    Рассол это плохо? Дистиллированная вода меньший рассол, она лучше?
    Вода с небес действительно чистая? А откуда тогда берутся кислотные дожди?
    А Святая Вода, это рассол?
    Удивительно. Сколь многообразно сообщество форума в своих мнениях...
