1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как крышу сделать "интересной"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Злобный Хомяк, 11.06.11.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Красивых картинок много, но может кто-нибудь разместит схему кровельного пирога для такого типа крыш?
    Если сверху делать гибкую черепицу.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Мульён вариантов :)
    На картинках, в основном, технология Тимберфрейм, достаточно дорогая. Весь дом по этой технологии, не только крыша. Но можно сделать только крышу и по обычной технологии, с открытыми стропилами. :) Это просто и не дорого, наоборот, можно сэкономить на отделке потолка.
    Приведите картинку, какую выбрали.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2605282/original.jpg
    Вот так от карнизов начинаете забивать половой доской и до конька. Стропила и доска должны быть уже окрашены. Стропила желательно сухие. Если крыша большая, то прогоны пустить нужно, подпирающие стропила.
    Пирог весь наверху.
    Поставить пленку пароизоляции.
    Для утеплителя набить доску 50х10 на ширину листа утеплителя, положить утеплитель, затем поперек такую же доску и снова положить утеплитель.
    Сверху СД Мембрану на утеплитель, контр брус 5х5, шаговую обрешетку, ОСБ и черепицу.
    В районе мауэрлата все аккуратно утеплить и отделать доской.
  4. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Архангельская обл Октябрьский
    Извините первый раз слышу сруб из бревна 28-30 промерзнет. И крыша что-то из фантастики. Не легче сделать нормальную стропиловку. С низу подшить имитацией бруса и фальшбалки более правильней будет
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Себе делайте так, как Вам лучше :)
  6. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Мы людям делаем и за многих переделываем. За 10 лет жалоб нет.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У меня есть своя подборка изображений. Другим тоже будет интересно, как это сделать.
  8. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ещё одна подборка фотографий.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это просто. Если частный дом, то есть не большие пролеты, то можно делать так, как я Вам писала в предыдущем посте. Пирог сверху. Если большие пролеты, то прогоны нужны, подпирающие стропила. Желательно проект, конечно. Я приводила в этой теме ссылку на тему на форуме, где Тимберфрейм разобран детально. На 3 фото у Вас видны фермы, собранные по этой технологии, в середине, а покраям - это уже современные упрощения - мет. крепеж.
    Здесь технология https://www.forumhouse.ru/threads/86380/
  10. Алексей979
    Алексей979
    Алексей979
    Все реально и немного фальши.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Это так?
    Если утеплитель твердый (пенополистирол), то на него опирается покрытие крыши.
    А как будет выглядеть эта схема, если утеплитель - минераловатные плиты (мягкие)?
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего на утеплитель не упирается, при пенополистироле тоже. Только на брус.
    Пирог.
    По стропилам настилается чистовая доска, уже окрашенная. Стропила тоже уже окрашены. На доску пароизоляция сплошным настилом. На пароизоляцию и по стропилам брус 50х100, в них утеплитель 10 см. Затем поперек такой же брус в него тоже утеплитель. Затем мембрана, затем брусок 5х5 вдоль стропил - это для вент зазора. На него ОСБ и черепицу.
    Обычный пирог, только сверху. Стропила остаются все на виду, как на картинке. Потолок сразу готовый и подшив тоже. Сплошная экономия. :)
  13. Green-roof
    Green-roof
    КАНАЛ ЗЕЛЕНАЯ КРОВЛЯ - ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
    Green-roof
    Сочи
    Предлагаю Вам для разнообразия сделать вот такую крышу, можно сделать и многоскатную будет, есть материал кровельная мембрана только не обыкновенная а цветная, различных цветов и оттенков, усадка бруса никак не влияет, композитная черепица конечно прикольно но уже неоригинально а вот домов покрытых мембранной кровлей пока еще не очень много, в основном только на западе, у нас совсем еденицы, так что будет чем отличится. А скатная крыша покрытая бесшовной, террасной, мембраной, это вообще будет супер.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  15. Green-roof
    Green-roof
    Green-roof
    Сочи
    Отлично мне понравилось
