1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Как крышу сделать "интересной"?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Злобный Хомяк, 11.06.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Насколько я разобрался, пирог можно условно разделить на пять слоев:
    1. стропила, например 100 х 200 мм с внутренней отделкой;
    2. бруски вдоль стропил 50 х 100 с утеплитетем 100 мм.;
    3. бруски поперек стропил 50 х 100 с утеплитетем 100 мм.;
    4. воздушный зазор на основе брусков 50 х 50 вдоль стропил;
    5. ОСБ+подложка+гибкая черепица.
    Не понятно, в чем экономия?
    Количество брусков и материала такое же, как в классической схеме, только слои расположены в другом порядке.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Экономия в том, что Вы получаете уже готовый потолок, то есть на отделку потолка не нужно тратиться.
    Кроме того, получаете готовый подшив и на него больше не надо тратиться. :)
    В пироге, Вы пропустили пленки.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  7. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Очень красиво - но увы горит слишком быстро.
  8. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    А нам с женой такой вот домик из сказки понравился...а строим немного другой, попроще :)...сейчас присмотрелся, а ведь крышы то у нас чем-то схожи...:) 5.jpg 2012-12-15 15.32.59.jpg 2012-12-15 15.35.04.jpg ...совсем правда чуть-чуть...
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=fzbJRdOQts4&feature=endscreen
    Привожу видео ролик :super:
    Что в нем можно увидеть ? Здесь можно найти ответ на вопрос - Что делать, если вокруг дома и заборы соседей ? Как проявить индивидуальность и не зависеть от архитектуры "окружающей среды"
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  11. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Ростика! Мне очень интересен вариант крыши мансарды с открытыми стропилами. Пирог с перекрестной обрешеткой понятен, но как сделать если утеплитель - соломенные блоки размерами 900х450х350 мм (350 это будет толщина утепления). Думал про вариант с фермой, где нижний пояс (сдвоенные доски) будет в помещении, на нижнем поясе настил из досок. По доскам сверху слой глины и соломенные блоки (в пространстве фермы). Верхний пояс фермы уже над блоками (образует вентзазор), по нему обрешетка и далее покрытие. Сложность в том, что настил из досок (подшивка потолка) прорезается вертикальными и диагональными элементами фермы и как сделать эти узлы не пойму. Может подскажете решение.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обыкновенно :|: Зашиваете по верхней части бруса доской и пусть себе "прошивается" фермой.
    Просто аккуратность нужна будет, чтобы с запилами угадать.
    Там другая сложность - когда дерево усохнет (в толщину) вот тогда щели образуются. Глинка то тоже усохнет - вот и сквозная дыра в утеплитель. А глина то будет над настилом.
    Тут не знаю как, не приходилось этого делать. Мы в традиционными материалами работаем, с ними проще и все предсказуемо. :)
  13. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    Доски, которые будут открытыми в помещении планирую взять высушенные. Неужели они еще усохнут?
    Глина будет с песком и армирована соломой, если правильно подобрать пропорцию не потрескается. Раньше так на всех домах делали. Когда разбирал старую крышу пришлось повозиться чтоб разобрать такой пирог.
    Еще думаю как более дешевый вариант вместо шпунтованной доски использовать необрезную, а с помещения на нее подшить гипсокартон. Но вид конечно будет уже не тот.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Говоря о глине, я имела ввиду стыки - там опасность щелей.
    С не обрезной доской, совсем не понимаю, как там будет. Там же чистовая должна быть :faq:
    Я себе так это понимаю - сверху зашивается шпунтованной и уже окрашенной доской, которая уже является чистовым потолком.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно же не прорезать настил, вернее, не делать сплошной настил, а от доски до доски, оставляя зазор, который будет между спаренными стропилами. Этот зазор дополнительно утеплить и зашить доской снизу. Так то идея прикольная со стропилами-фермами - утеплителя-органики можно набить достаточно - опилок, например...;)
