Ёшкина дачка
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Yoshi, 11.06.11.
  1. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    А в чём смысл керамики? Если не рассматривать "вкус и цвет" + забыть про "экологичность и натуральность"?
    Выбор мягкой черепицы не от бедности :) Просто с ней, по крайней мере мне, вполне понятна технология укладки и как это потом не приведёт к протечкам :) С черепицей у меня такой ясности нет.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не буду ругать хороший финский крашенный рубероид, плюсы в Вашем случае---вес (кровля будет давить на бревна большей массой, чем легкие кровли)...долговечность--35 лет заводская гарантия и 100 лет срок эксплуатации.. Внешний объемный вид...
    Про протечки---если потекла керамика---устраняется за 2-3 часа, если протекла мягкая с осб---гораздо проблемнее...:aga:
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Едем в центр Москвы, смотрим крыши в Кремле и окрестностях. Из чего они сделаны? Из металла. Медь, оцинковка. Властьимущие использовали лучших спецов и давно поняли, что в нашем климате лучше фальцевой металлической кровли не придумаешь.
  4. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Вот в моём понимании, мягкая кровля, при правильном монтаже, не должна течь вааще :) Или у меня извращённое понимание процесса укладки мягкой кровли? С керамикой, как Вы правильно заметили, устранить относительно легко (нашел проблемную "плашку" и заменил), но вот узнаю я о протечке когда у меня начнёт капать с потолка, предварительно намочив утеплитель :( Что касается "хорошего финского крашенного рубероида"... В моём понимании, основная задача покрытия крыши - гидроизоляция. Опять же, в моём понимании, наплавляемый рубероид (качественный) как нельзя лучше подходит для этих целей, нет?
    Про "вкус и цвет" договорились не обсуждать :)
    Там очень многое зависит от "кривости монтажа". Мне на "соседнем" форуме вообще заявили что в Москве и окрестностях "только три-пять хороших групп(фирм) кровельщиков...по двойному фальцу"... Ну это наверное те кто Кремль и окрестности обслуживают. Куда уж мне деревенскому к таким высоким людям :)
    Ну и отец свято верит в фальцевую кровлю. С 96 года. Она регулярно протекает, а он её переделывает. Вот в этом году завершил глобальную переделку. Посмотрим, как перезимует. Если всё будет пучком, возможно возьму его кровельщиков, пусть и у меня будет непротекаемая крыша, как в Кремле :)]
    Спасибо за внимание к моей теме :hello:
    Ну тут всё просто. Сгниёт бревно - Петрович заменит :super: Всего то делов то... Кста, совсем забыл сказать, Петрович, в свойственной ему манере безграничной щедрости по отношению к клиентам, предложил оформить страховку на сооружение на 6 месяцев за счёт фирмы :super: Так что, возможно, у него нет желания ждать, пока там эти брёвна посинеют, и на конец света в 2012 году он особо не надеется... А так, спалить всё нафиг, выплатить клиенту страховку и отчитываться за "горельник" не надо будет :)]
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    По стоимости работ у нас монтаж черепицы чуть дешевле монтажа мягкой -выпадает несколько лишних телодвижений, типа - монтажа фанеры и монтажа подкладочного ковра. А если остановится на ЦПЧ, вообще дешевле.
    Скорее всего к концу месяца станем официальными диллерами БРААС. С понедельника -3 сотрудника ( исп. диретор. прораб и бригадир будут проходить обучение в Браасе. Так что ясность будет:)]
    + диллерские скидки
    Надо взять на вооружение:)]:)]
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я то как раз приплюсовал расценку на осб и железо--Шоб быть уверенным, что за 500 р Ваша фирма за черепицу возьмется...но.пока " стереотипы" властвуют и мягкая кровля кажется лучше-керамической черепицы --помолчу...:close:
  7. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Появилось время обновить темку :)
    С момента последней фотки дом кардинально не изменился. Обустраивался участок. Появился забор с трёх сторон + подготовили фундамент под веранду. По замыслу архитектора, следующим летом дом будет выглядеть значительно более презентабельно :)]
    Немного фоток :)
    Собственно, строительство закончено до весны :hello:
  8. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    И ещё немного фоток :)
  9. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Ну и ещё немного фоток :)]
    В общем, если разбирать детально, вылезло несколько проблем:
    По кирпичной части :
    1 - В связи с несвоевременным закрытием проёмов, подмокли стены... Особенно сильно досталось той что справа (если смотреть на фасад). После закрытия проёмов, ситуация улучшилась значительно, но есть опасения что вся влага не успела выйти :(. Прораб уверяет что всё более чем нормально, посмотрим...
    2- обратился к специалистам для проектирования веранды... Сделал выводы, что если хочешь чтоб было быстро и качественно, то лучше сам :( В общем, залили бетон за неделю до наступления минуса на улице. Пришлось укрывать и утеплять :) Опять же, прораб говорит что всё будет в лучшем виде весной, посмотрим. Фоток заливки фундамента нет, без меня делали. Увидим что там получилось в апреле :)]
    3 - Отмтостку утеплили по периметру остатками пеноплекса. 120см в ширину по периметру. 10 см толщиной. Прикрыли плёнкой. Присыпали землёй. Вскроем весной, будем делать капитально с учётом утепления стен. Хотел подсунуть под отмостку датчики температуры, но всё времени не было. Может кто подскажет модель и где купить? Чтоб наружу только проводки торчали :)] Типа, подъехал, подключил внешний модуль с монитором, считал данные :)
    По деревянной части:
    1 - Есть несколько торцов с "чернотой" несмотря на шлифовку и покрытие защитным составом (Петрович скажет конкретнее, чем и как покрывали). Заметил, что с сентября увеличения/распространения/появления новой "черноты" нет. Будем надеятся, что и та что есть будет успешно сошлифована в процессе внешней отделки сруба :)
    Вроде пока всё...
    Завтра еду к Петрович-у детально обсуждать этапы финишной отделки на весенне-летний сезон :) Буду удивлять конструкторскими чертежами веранды Надеюсь хоть в офис пустят :)]
    Всем спасибо за внимание :hello:
  10. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    PS
    Плесени, гнили и влажности внутри пока не замечено. Будем надеяться что так и будет дальше :: Две недели назад свозил семью посмотреть дачку :) Супруге понравилось, а доча проспала всю поездку :)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    термистор на 10кОМ NTC самый ходовой можно купить в холодильных цена рублей 200 с 1.5 метровым проводом в термоусадке а можно самому сделать https://www.chipdip.ru/product/b57861-s103-f40.aspx
    подключить к цифровому термостату рублей за 900 либо тупо тестором мерить сопротивление можно купить цифровой термометр на батарейках любой с выносным датчиком -отрезать датчик прозвонить узнать сопротивление при 25 градусах и тип PTC при нагреве сопротивление растет NTC наоборот! пойти и купить датчиков хоть сотню наделать ходи и меряй сопротивление или подключай свой термометр удачи!
    есть еще один хороший сайтик для самостройщиков
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=161898
    я бы такую шнягу взял
    http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392
    удачи!
  12. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    TAIIIKOB!
    Спасибо за подробный ответ! Постараюсь воспользоваться и замерять периодически температуру под отмосткой :hello:
  13. Irishka1206
    Irishka1206
    Irishka1206
    Иркутск
    Yoshi, подскажите пожалуйста как соединены между собой керамика и бревно?
  14. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    Конечно дай бог чтоб плесени не было! Но сейчас зима её впринцепи не должно быть! Придет тепло тогда будет видно.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хм. Мне в проект заложили 2.2м. Понятно что красивше.
    Что думаете? :um:
    Недопонял. :um: А в деньгах?
