Устройство кровли
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Витальевич, 24.12.07.
  1. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Хорошо, по этому поводу постараюсь не переживать, а вот еще одна заноза в голове:
    ветрозащитная мембрана отрезана в свесе так, что кондесат не может стекать в водосточную систему, а я увидел в инструкции http://home.mts-nn.ru/~interross/Montazh-vodostoka-kruglogo/Montazh-vodostoka-kruglogo.htm, . что подкровельную гидроизоляционную пленку нужно было вывести поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб.
    А у меня мембрана не доходит до карнизной планки сантиметров 10-15.и конденсат сможет капать только на доски свеса...
    Может убить строителей? или все не так плохо ? можно и нужно ли это исправлять?
  2. дом
    дом
    дом
    Как Вы тогда охарактеризуете работу минваты и пенопласта при утеплении снаружи стены дома из паропроницаемого материала,
    не имеющей с внутреней стороны пароизоляции (Штукатурка,обои)?
    А гидроизоляцию, имею ввиду паропроницаемую Ютакон,Тайвек и т.д.
  3. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    Я не вполне понимаю, что вас интересует?
    И минвата и ПСБС - паропроницаемые материалы.
    Вот только вата при увлажнении теряет свои теплосберегающие качества, а ПСБС - практически нет. Поэтому вату необходимо пароизолировать, а ПСБС - нет.
    Это общие принципы, которым и нужно следовать в большинстве случаев.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Инструкция эта довольно странная. Пленка лежит прямо по обрешетке и закрывает сверху карнизную планку. Дичь какая то. Ветрозащитную мембрану по обрешетке вообще укладывать бессмысленно. Она же утеплитель от ветра защищать должна, а не обрешетку. Так что на инструкцию не смотрите.
    У вас ветрозашитная мембрана должна находиться между стропилами и бруском, который прибивается поверх стропил, параллельно им и обеспечивает воздушный зазор. (Тренировалась в новой програмке рисовать, пока кривовато, но понятно).
    Пленка действительно должна спускаться в водосточный желоб. Но и кронштейны должны быть закреплены так, что бы это стало возможным, то есть не выше пленки. Если найду подходящую картинку, то вышлю.
    Исключение составляет мягкая кровля, там не требуется выводить мембрану в желоб.
  5. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Значит строителей в расход.:[
    Водосточную систему мне вообще пока не ставли, отложили на весну.
    А можно как-то исправить то, что пленка не спускается в желоб?
    Наверное нет...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Может и получится исправить. Как у вас все расположено? Дерево, пленки, зазор воздушный? Чем и как подшит карниз? И кровля какая?
  7. Yulad
    Yulad
    Yulad
    Выводить гидроизоляционную плёнку в водосточный желоб не нужно, т.к. в зимний период времени это будет способствовать увеличению наноса снежного покрова на желоб. В этом случае, пленка будет закрывать возможность выдувания снега из пространства между карнизным свесом (капельником) и желобом водосточной системы. Отсутствие вентиляции в верхнем зазоре приведет к образованию наледи на пленке и кровельном покрытии, что вызовет в последствии их порчу.
  8. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Вот такая фотография получилась.
    Ничего не понял, так что делать со строителями: казнить или подождать пока?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Интересно каким это образом наличие пленки по краю желоба будет способствовать увеличению? Она что снег притягивает?
    А если не вывести, то водичка будет стекать прямо на подшивку карниза или, что еще хуже, на стену дома.
    Насчет выдувания снега тоже сильно сказано. Располагать надо правильно, что бы и водичка стекала и подкровельное пространство было открыто.
    С этим не спорю.
    Но вывод пленки в желоб ни как не может перекрыть доступ воздуха. Это уж совсем кривые ручки надо иметь, что бы так сделать.
    Нарисовала плохонько, но понятно. Желтое - кобылка. Зеленое - брусок. Синее - обрешетка. Красное - кровля и капельник. Черная полоска - пленка. А линии показывают как должна быть расположена середина желоба.
    Только для мягкой кровли пленку не выводят. У нее меньшая теплопроводность и лежит он на сплошной обрешетке, а значит конденсат с нее не капает.
    К фото еще бы коментарии.
    На переднем плане похоже мауэрлат, а по бокам стропила. Кобылки делать не стали - стропила продлили. Вверху пленка, которая упирается в фанеру. Ею зашили стропила с торца и очевидно подшили ею же карнизный свес. Нужно фото снаружи. Что выше пленки? И какая все таки кровля? Надеюсь, что фанера не закрывает продух наглухо?
  10. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Да, на переднем плане маурлат, а по бокам стропила.
    Крыша металлочерепичная...
    Кобылки есть, подшито обрезной дюймовкой.
    чтобы сделать продыхи я поставил вентрешетки.
    см.фото
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Что-то не нравится мне ваше устройство. Или чего-то не вижу.
    Получается, что вам довели пленку до вертикальной подшивки карниза и обрезали. Вент решетки поставили снизу. А утеплитель уложен как и положено между стропил начиная от мауэрлата и выше. Он упирается в пленку. Выше пленки, очевидно, бруски вдоль стропил, обрешетка. А дальше только металл. Больше ничего нет? Может быть на обрешетку что-нибудь положили?
    Если все оставить как есть, то конденсат и минипротечки кровли упадут на пленку, стекут вниз и упадут на горизонтальную подшивку карниза.
    К тому же непонятно, что вентилируют решетки. Воздух из них не попадает в вентзазор, а если и попадает, то в очень малом количестве. Т.к. вентзазор находится выше пленки. А пленка, судя по фото, упирается в доску.Воздух ходит там, где зеленый брусок. Возможный путь - кривая стрелка. Ваш вход воздуха - прямая стрелка. Упирается в пленку.
    Есть два варианта. Но сначало надо знать, лежит ли на обрешетке под металлом какая-нибудь гидроизоляция. И так ли все расположено, как я написала.
    ЗЫ: А что вы называете кобылками?
  12. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Под металлочерепицей лежит пленка про которую мы и говорим, более никакой гидроизоляции нет. А должна быть еще и гидроизоляция? !
    Я кобылками называю горизонтальные бруски, которые крепли уголком к стене, а другой конец к стропиле... какое-то чУдное слово.
    На фотографиях: "холодная зона", форма мансарды изнутри, снаружи, продыхи, начинающиеся от горизонтальной стены и то, что под металлочерепицей.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну вот теперь почти все понятно. К тому же я дом узнала. Вы вентиляцию трех помещений делали. Только в этой теме забыли сказать, что у вас 2 продуха. Один м/д утеплителем и пленкой, а др. м/д пленкой и обрешеткой. Кстати, на фото этого не видно. Всегда говорю, что описывать нужно очень подробно, что бы не выслушивать массу советов не по теме.
    Думаю, что оторвав верхнюю доску вертикальной обшивки карниза, можно попытаться подсунуть между брусками полосу пленки с правильным перехлестом. Доску обратно не прибивать. Или загоните боца с дрелью, что бы дырочек насверлил в верхней доске. Когда поставите желоб, то дыры видно не будет. А проветривание улучшится.
    Строители то у вас вроде неплохие. Спросите у них куда будет стекать вода от конденсата и пусть внятно объяснят.
  14. Rust
    Rust
    Rust
    Петербург
    Да, вентиляцию мы вместе с Вами делаем. Еще пока не сделали...
    Верхнюю доску оторвать не полчится, к ней пришит капельник, а сверху уже черепица.
    Строителей спросил, они говорят, что конденсата и быть не должно, а если и будет, то в количестве, которое не повредит горизонтальные доски свеса.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Главное, что бы воздух заходил в пространство над пленкой. Хорошо, если пройдет под волной черепицы. Если нет тогда можно попытаться или дырок насверлить или, если не будете выводить пленку в желоб, то сделать так, что бы она не доходила до досок подшивки. По фото кажется, что она в них упирается.
    На самом деле конденсат не так часто образуется, что бы лить потоками. Но пленка выполняет еще и функцию гидроизоляции. Металлочерепица не является герметичным материалом. Щели, пусть небольшие, но есть. Чем качественнее вам ее смонтировали, тем меньше будет протечек. Помнится, у вас уплотнители стоят по ендовым и ребрам, не говоря уже о коньке. Это плюс.
    Сейчас разбирать и переделывать все сложно. Худшее, что может случиться - будут подтеки на досках подшивки. Свесы у вас широкие, так что фасад влага повредить не должна. Поживете - увидите. Если будет совсем плохо, через несколько лет подошьете сайдингом.
