1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Как соединить УШП с крыльцом и верандой?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем inessmurmansk, 12.06.11.
  1. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Кубарика уважаю, мегамозг! :hello:
    О таком варианте думала, для крыльца как раз подойдет. Вы спрашивали Кубарика о крепости крепления навеса к стене? Можно выложить фоточки поближе? Навес стоит на 4х столбах и основная нагрузка на них ложится?
  2. LehaE
    LehaE
    LehaE
    О конструкции крыльца Kubarik'у вопросов не задавал. Учитывая небольшую ширину навеса - всего 1.15 м, у меня особых вопросов по прочности конструкции не возникает. Чертежа навеса в проекции со стороны фасада в проекте нет. Точной длины фундамента под крыльцо тоже. Из картинок фасадов - длина крыльца примерно 3м, количество столбов - 2шт.
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Спасибо! :hello: Если фоточки будут, выложите, плиз... :|:
  4. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Выложу, когда соберем крыльцо:)
  5. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
  6. Ozun
    Ozun
    Ozun
    У этого решения есть одна проблема.
    Между плитой крыльца и вертикальным утеплителем основного фундамента может попасть вода, замерзнуть и отодвинуть крыльцо от дома. Первый год на 1 мм, второй на 2, третий на 3, через 10 лет вполне вероятно будет сантиметр.
    Такой процесс я наблюдаю около своего дома - въезд через канаву. Боковые быки на много кубов отлиты сперва, потом между ними на 15 кубов площадка поверх трубы. Без арматуры, просто бетон был прилит к бетону. Щель между быками и плитой после каждой зимы все увеличивается, а было все вплотную.
    Мне самому надо сейчас приделать крыльцо к утепленной плите, единым не хочу. Не из-за прочности, этого у нас в избытке, а не хочу такой радиатор на улицу выставлять. Вот думаю как отдельно через утеплитель, но чтобы не отползало.
  7. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Крыльцо же под навесом планируется (и у меня, и у Инессы). надеюсь такого количества воды туда не попадет.
  8. Ozun
    Ozun
    Ozun
    Ну так достаточно снега растаявшего-замерзшего.
    Я к чему занудствую, может коллективный разум подскажет как доработать эту схему?
  9. LehaE
    LehaE
    LehaE
    У меня, когда вязали арматуру, была мысль, забить несколько вертикальных штырей под плиту, сантиметров на 30-40...
    Но в процессе работы идея забылась:)
  10. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Не знаю, актуально ли еще, но вот обещанные фотографии. По фоткам не видно, как стропила крыльца крепились к стене дома: они ставились на верхнюю обвязку стены первого этажа вплотную к балкам перекрытия второго этажа и прикручивались к ним на саморезы. То есть, шаг стропилки крыльца совпадает с шагом балок перекрытия. В случае газобетонной стены, вероятно, проще будет сделать так, как показано на рисунке Kubarik'а - закрепить на стене горизонтальный брус и привязываться к нему.
  11. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Добрый день LehaE
    Подскажите по поводу крыльца - как связь с плитой дома? зимовали?
    (толщина плиты крыльца дома,пирог "подушки".)
  12. LehaE
    LehaE
    LehaE
    День добрый.
    Крыльцо не зимовало. Никакой связи с домом нет - подлито вплотную к несъемной опалубке из ЭПП. Сверху крыльцо будет гидроизолировано и накрыто решеткой из террасной доски. Гидроизоляция будет заведена под порог двери и под отливы, соответственно, попадания влаги между ЭПП и бетоном я не опасаюсь.
    По поводу подушки под крыльцо - крыльцо залито по утепленной отмостке, которая является частью конструктива УШП. В данном случае (сверху вниз): гранитный щебень 5-25, вторичный щебень, ЭПП, вторичный щебень.
    Толщина и армирование есть на картинке в начале темы.
  13. Вячеслав Т.
    Вячеслав Т.
    Профи
    Все стыки отдельных фундаментов и конструкций на них ТОЛЬКО через деформационные швы 50мм... Вот моя ссылка на фото:
    http://stroymatika.ru/teploblok2 Фото швов в конце фотогаллереи... Веранда и крыльцо пристроенно в последний момент по желанию Заказчика.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    LehaE, у Вас столбы не по проекту, на бетон опущены.
    Не опасаетесь, что подгнивать будут?
    Как окна сайдингом "обыграли" покажите.
    Околооконной планкой?
  15. LehaE
    LehaE
    LehaE
    Угу, со столбами несколько накосячили. Стоят они, правда, не на бетоне, а на металлическом крепежном элементе, то есть пара миллиметров между столбом и бетоном есть и подсоса влаги из бетона не будет (наверное:)). Но, что сделано, то сделано. Если брус сотка и будет подгнивать, то на ближайшее время нам хватит, а потом заменим:)
    Да, околооконная планка, отливов не ставили. Фоток нет, к сожалению, да и тема не о том:)
