1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Как соединить УШП с крыльцом и верандой?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем inessmurmansk, 12.06.11.
  1. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    а как заливать фундамент веранды к УШП, если веранда будет 4х5 с балконом над ней?
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Присоединяюсь к вопросу :
    В случае примыкания веранды 3х5 (но без балкона, просто с двускатной кровлей), как выполнить фундамент веранды и стык ее с УШП дома?
  3. ldr
    ldr
    ldr
    Москва, Щелково
    а если сделать отмостку по контуру фундамента и на отмостку поставить веранду?
    хотя вроде глупость сказал.
  4. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Подскажите пожалуйста, если крыльцо - не отдельное, а часть крыши, и опирается на столбы, фундамент для крыльца надо делать отдельный?
    Фундамент будет плита, скорее всего с небольшими рёбрами жёсткости, но без ТП, так что не знаю, утеплённой делать эту плиту, или нет..
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Целесообразнее выполнить единый фундамент, тем более что не планируете ТП... :hello:
  6. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Но плита же будет капитально мёрзнуть от этой открытой части под крыльцом. Если отдельно делать, то можно боковые грани утеплить, утеплённой отмосточкой прикрыть, и уже плиту не так неравномерно пучить будет. Правда, крыльцо будет жить своей жизнью... А если крыльцо с плитой вместе? :: Не треснет ли плита в марте-апреле где-то в области крыльца? :faq:
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Если было бы УШП, то были бы потери тепла, а так... , конечно мостики холода будут. Так что придется выбирать между отдельной жизнью крыльца и некоторыми мостиками холода. А треснет= не треснет зависит от качества армирования и исполнения. :hello:
  8. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    costeapechnik, не мне Вам говорить (Вы и так стопудово знаете), просто "забыли" упомянуть о том, что грубо говоря есть слагаемые успеха:
    1. Непучинистое основание под фундамент (замена пучинистого на непучинистое).
    2. Отвод грунтовых вод (и ливневка).
    3. Утепление отмостки (для разных регионов разная и толщина, и ширина отмостки).
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Нет, не забыли, просто ответ был обобщенный ( по моему так говорят :|: ) . 1) Заменить грунт под плитой это очень хорошо, но под простую ( не УШП ) не вижу смысла; из экономических соображений лучше уже добавить армирования чем заменить грунт; замену грунта делают еще если есть возможность дренажа. Вопрос не простой, нужно взвесить все "за" и "против"... 2) Отвод грунтовых вод по возможности, а ливневку должен сделать любой уважающийся себя застройщик. 3) Утепленная отмостка очень хорошо, но опять же по возможности. :hello:
  10. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    А достаточно ли будет заменить на песок только плодородный слой (20-30 см)? Участок у нас ровный, как сделать дренаж?:faq:
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Смотря для чего, если замена плодородного в целях исключения проседания, для выравнивания, то да. Если рассматривать замену как мероприятие против с.м.п. и без дренажа, то нет. Дренаж в Вашем случае можно было пустить в первый водоносный слой, не знаю правда, как будет с природоохраной...:hello:
  12. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    А чем чревато не сделать дренаж? скажем, заменили верхние 30 см на песок, дренаж не делали и залили обычную неутеплённую плиту 25-30 см. "Вава" будет? Болотце под плитой?:ogo:
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот= вот! :aga: :hello:
  14. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
  15. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Нравится вот такой проект с большой верандой и балконом, все под общей крышей. Глубина веранды и балкона - 3 метра. Балкон опирается на веранду, крыша - на балкон.
    Если делать общую УШП, то неотапливаемое пространство веранды - это мост холода в дом. Если плиту под веранду делать отдельно, то могут быть подвижки - поедут опоры балкона и крыша...
    И по-любому будет разница в промерзании грунта под верандой и домом (постоянное проживание).
    Прочитал эту тему и пару-тройку аналогичных, понял, что стандартного решения не существует... :(
    Прям встал в тупик...
    И еще, если таки сделать отдельную плиту под веранду, сделать хороший дренаж, что бы под верандой не было воды на глубину промерзания... (что сложно). Так еще и нагрузка на такую плиту будет неравномерной, только на один край, где стоят столбы - т. е. на плиту веранды будет все время действовать наклоняющий момент...
