Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Тем более. Когда стропува полна угля, то поверхность теплосъёма ваще мизерная и много уходит в трубу. Это видно по схеме конструкции. И тем не менее декларируют. :)] Хорошо. Стропуве верить не будем. будем ставить экономайзер и рёбра внутри. Попробуем на следующей версии. Спасибо.
  2. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую :hello:. Мне думается температура газов на входе в лабиринт градусов-то 700-800 должна быть. А в ребре, по сути, работает как "площадь теплообмена охлаждаемая водой" сварочный шов и небольшая часть ребра 10-15%, остальная поверхность служит "концентратором" энергии и как иглой передаёт в толщу металла. То есть само ребро не охлаждается. Сгорит и котловая. но по дольше, железо 3мм ст3 сгорит за 3 года (опытно проверено). И ещё один момент- может сильно пострадать технологичность процесса более-менее массового изготовлении (правда это не относится к предприятиям имеющие автоматические сварочные станки), сплошной шов по всей длине с двух сторон криволинейный+само ребро- это много человеко-часов добавится в себестоимость. Лучше тогда прямое, всё меньше затрат
    Да-а, вот тут в точку. На буром угольке прям надо испытать.:)
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Совершенно сиренево, кривой он или прямой. Для сварщега разницы нет.
  4. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Проблема имеет не сложное решение.
    Берем прямую полосу и гофрируем одну сторону.
    В результате можно получить спираль нужного радиуса и необходимое количество витков.
    Ограничения в толщине металла (сложнее гофрировать) и соответственно получить малый радиус.
  5. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Не плохой результат получается при использовании гнутого (некатанного) не равнополочного уголка.
    По моему сама "бочка" и есть бункер для угля, а воздуховоды проходят внутри засыпки и позволяют подать воздух в зону горения. Одно мне непонятно как удается сдержать горение , чтобы не разгорелась вся закладка.
    Как я понял с дровами эта проблема оказалась нерешаемая.
    Может быть автор темы удовлетворит мое любопытство.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Aleks, Вы сами того не зная натолкнули меня на сумашедшую мысль сделать винтом сами газоходы в которых высокая температура газов (от 800 до 400 град.) большей частью именно они, соприкасаясь со стенкой внутреннего цилиндра отдают тепло. Удлинив их путь в два раза получим существенное увеличение теплосъёма. Это гораздо лучше, чем наваривать рёбра, которые смогут снимать только с 200 - 300 градусов. Браво ! :hello:
    Насчёт 2 вопроса я Вам в личку напишу.
  7. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Не традиционное мышление слелать закрученый газоход , но надо предусмотреть вариант чистки этого газохода металический ершик на тросике например и сразу укомплектовать , иначе когда прийдет время чистки у пользователя голова распухнет . Мне мысль нравится главное закрученый газоход позволит перемешиваться газам и соответственно больше снимать тепла . Газоходы как понимаю будут гнуться из труб два дюйма это не легкая задача вам нужно будет искать станок и выполнить акуратно без гофры .
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё гораздо проще. Газоходы съёмные п образные. Так лучше в плане отдачи тепла стенке. И обслуживать их раз в сезон снять и поставить дело 15 минут.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe мудритe! Нaрисую вaм зaвтрa идeю. Просто и бeз зaмудрeнных вeщeй.
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую :hello:. Увы Михаил, но для сварщика может и нет разницы прямой/криволинейный стык сваривать, а хронометраж и расход электродов показывает что есть. И думать что увеличение, на первый взгляд, незначительно - ошибка. Любое увеличение затрат материальных/временных на пилотном предсерийном экземпляре при выходе в серию даст довольно весомое ухудшение показателей предприятия за отчётный период. Хотя если предпринимателю плевать на доп. чистый доход в 5-10%, то тады хозяин-барин и рулит так как хочет.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Как вы это объясните? Никаких объяснений просто не может быть. Я сам варю, неудобств никаких нет. В нижнем положении, что криволинейный, что прямой стык. К тому же стыки не варят целиком от начала до конца. Если варят, то нада сварщегам устроить обучение по основам сварочного дела. Да, вапще, электродом варить длинные швы это, мяхко выражаясь, абсурд. Полуавтомат для таких вещей.
  12. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    :)Михаил. лучше секундомера и количества проволоки/газа или электродов, при сварке прямого ребра и волнообразного, проведённые собственноручно, вас вряд ли что убедит.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вот жеж, ептыть, та... При сварке секундомер применять, это как для измерения скорости автомобиля лаг. Че то, можно понять, а чо, непонятно...
  14. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Анестезиолог
    Здесь нельзя перегибать палку, увеличив путь можно прийти к углу наклона когда газоход перестанет самоочищаться, а это не есть хорошо.
    Если удлинить газоход, добавить недорогой экономайзер.
    Вот и подрастет КПД до автоматов.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Изобразил идею.
    Итак по цветам. Серый - загрузочный бункер. Желтый- кольцевая камера дымогазов.
    Оранжевый- каналы экономайзера.
    Синий- водяная рубашка.
    Красная полоса -граница разъема.
    Зеленый- металл загрузочного бункера.
    Черный- металл экономайзера.
    Голубой- лючки для чистки каналов.
    Надеюсь доступно изложил идею.
