Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую:hello:. Михаил, не только при сварке применялся секундомер для хронометража, на базе которого потом создавались ЕНиРы и прочие сборники по трудозатратам. И сейчас тоже на предприятиях которых думают об эффективности процесса, составляют свои нормы. Для видов работ не описанных в справочниках и для уточнения типовых по месту. И это очень важно сделать на первых образцах для малого предприятия, точно понять как сделать правильную технологическую цепочку от железа на складе до готового образца, с минимальными трудозатратами. Тут плюс 5 минут, здесь 10, там ещё 2 - вот так мал по малу сутки-двое рабочего времени на одно изделие добавилось. А это увеличение себестоимости, снижение возможного выпуска изделий, усложнение планирования отработки заказов, большой заказ- не успел сделать- заплати пеню, и т.д. Просто поверьте, это очень важная работа. Хотя многие на это не обращают внимания, так как это мало заметный фактор, но к сожалению с порой большими и печальными последствиями. :(
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Глаз, трубы профильные хоть и большей поверхностью обладают, но менее прочны на сжатие-растяжение, и дороже обычных круглых. Экономайзер проще, но занимает больше места.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Дa хоть шeстигрaнныe. Я выскaзaл идeю экономaйзeрa, который впишeтся в гaбaриты котлa.
  4. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    А я предлагаю такой вариант экономайзера.
    Делали подобную конструкцию много лет назад.
    Когда работал энергетиком на заводе.
    Размеры сейчас уже не вспомню, но шеф результатом остался доволен.
    Конструкция работала при ЕЦ на естественной тяге.
    К тому же он неплохо компонуется с котлом автора.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это смотря кaкaя ЕЦ и кaкaя ЕТ. Нe всeгдa прокaтит.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Красивая мысль, Aleks353761 ! Эту коробку - экономайзер можно легко совместить с корпусом дымососа и подогревом подающего воздуха и можно вполне воплощать. Спасибо.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А как такой вариант ? Если сделать высоту короба 1 м., ширину 0,358 м., глубину 0,184 м. и применить 32 шт. 32 трубы с расстоянием между ними по 1см., то площадь теплосъёма получится 3,36 м. кв. и дымососу место найдётся. Дымосос с фланцем, его можно легко снимать и верхняя ревизионная крышка не понадобится. Интересно, что будет с конденсатом, ведь такая штука немало тепла у трубы отнимет...с подогревом воздуха пока не клеится в этой схеме.
  8. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Если температуру газов поддерживать в определенных пределах открытием-закрытием шиберов, то конденсата можно избежать. Применение шиберов должно значительно увеличить диапазон регулировки котла. Шибера крутить можно приспособить какой-нибудь терморегулятор и обойтись без дорогих сервоприводов.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Просто не та тема, чтобы спорить, да не знал я , что вы для Boeng и Lockheed варите.
  10. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    .:)] Для боинга о локхеда не свариваю...пока:). Хорошо Михаил, останемся при своих. Но как только подойдёшь к выпуску 30 изделий в месяц, спроси меня как можно выпускать 35, за тот же срок и теми же силами. И кстати удачи в продвижении вашей модели.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну необходимость регулировки температуры трубы надо на практике определять. И если потребуется такая регулировка, то может лучше через регулировку потока обратки. Байпас, термодатчик на трубу, клапан. Мне кажется так проще, чем уменьшать длину экономайзера, лишняя дыра в стене и эти шиберные примочки.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Опять 25... Либо температура уходящих дымогазов низкая - но тогда и конденсат из теплообменника отводим прямо в канализацию, либо тепло улетучивается в атмосферу с дымогазами, в которых и конденсат отходит. По мне - так лучше трубки изнутри покрасить, окунув их целиком в чан с краской - в промышленном варианте в пересчёте на сотни изделий это будет не дорого, а для одного котла - сильно накладно. Да и хай тече себе из экономайзера - штуцер с краном предусмотреть, можно и с водяным затвором (сифоном) - а там кто как хочет, хоть обратно в котёл! Зато на выходе - практически холодный воздух. Конструкция экономайзера неплоха - компактна, разборна, модульна - можно хоть 5 штук позади котла поставить! Я сторонник максимально прямого котла ещё по одной причине - всё ещё тешу себя надеждой, что удастся котёл без электричества запустить, только на естественной тяге. Правда трубу придётся забабашить... С хорошим запасом. Но зато в плюс - энерго независимость! Как скажете, Анестезиолог?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А я сторонник чтоб с котлa нe тeкло. Воняeт дюжe. А дымогaзы с тeмпeрaтурой 100 грaдусов это нeбольшaя потeря. Мыслю постaвить у сeбя нa экономaйзeрe обычный Жигулeвский тeрмостaт. Тогдa тaм всeгдa будeт 80 грaдусов и кондeнсaт нe стрaшeн.
    П.С. Экономaйзeр у мeня отдeльнaя вeткa циркуляции.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А почему с котла должно течь? У него же низкотемпературное горение, как я понимаю. В обычных кирпичных печках ничего не течёт же и дым на выходе еле тёплый.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Раз уж про теплообменники заговорили и обсуждали борьбу с конденсатом, то я предложил свое решение проблемы.
