Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Нe могу нe соглaситься.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    После выходных постараюсь получить комментарии от производителя газоанализаторов. Меня лично не устраивает альфа в плане её высчитывания путём вычитания от 21% измеренный О2. Не сходится. А выхлоп по СО кто сказал, что завышенный ? От 0,3 % до 1,5. Это хорошо. И я его дожгу. Скоро поствлю туда устройство нехитрое и будет ещё меньше этого СО.
    Алисану. Архив анализатор ведёт. Буду подключать к компу, чтоб график был.:hello:
    Принцип сжигания, как я неоднократно говорил только основан на НТКС. А в моём котле сжигание очаговое низкотемпературное НОС. :)]
    А на Ваш вопрос о влиянии пониженной температуры котла на эффективность сжигания отвечает картинка с данными анализатора, где при мощности 6 кВт КПД лучше, чем при 13.
    Если Вы имеете в виду мощность рассеяния корпуса котла, то я отключал охлаждающий вентилятор и на теплосчётчике мощность падала на 5-6 кВт в зависимости от температуры. Т. е. фактически котёл выдавал 20 кВт, что и показывл теплосчётчк при включенном охлаждении. Как охлаждение отключал, вода охлаждалась только стенками корпуса котла. И эта разница была 5-6 кВт.
    В КПД можно сколько угодно сомневаться, и в приборах и в существовании вселенной. :)] Комментарии, как я уже написал получу у производителей анализаторов и отвечу.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как по мне дать бы такую дотошнсть на популярные модели::.А анастезиолог молодчага даже в том что повелся на все это, хотя для него и спроса мне кажется хватило бы.Хотя вопрос маркетинга.И это значит человек уверен в своих силах.Заметте , никто , не пошел на поводу знатокоов форума, и ни кому не предьявлялись такие требования как к автору темы.Как говорил Д.Нагиев счастья ,удачи и терпения.Золотые слова.Вот и Автору тогоже в полной мере.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На некоторые сомнения могу уже сейчас ответить. Что касается альфы, я был не прав, усомнившись в приборе. Она математически высчитывается делением 21% на величину избытка и получается альфа. Прибор в этом не врёт. Что касается замечания о "байде" Шунина, то на неконкретное замечание и ответ будет такой же. Замерял показания двух газовых котлов ещё неделю назад (невтерпёж было прибор проверить) и КПД на одном показан был - 93,7 %, а на втором около 91 %. Естественно выбор топлива на приборе поставил на "природный газ". По СО было намного меньше, чем на угле, остальное не помню, но похоже, что прибор работает нормально.
    Единственный вопрос к изготовителю анализаторов у меня будет: правильно ли я выбрал вид топлива на анализаторе - "коксохимический газ" ? Другого более подходящего для угля в приборе нет. Но есть ручная настройка коэфф. А и Б для неуказанных в анализаторе топлив. Может здесь какая-то собака зарылась ? :)]
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нe совсeм удaчно конeчно. Коксовый гaз содeржит под сотню горючих соeдинeний и поэтому прибор пeрeсчитывaeт дымовыe гaзы под зaпрогрaмировaнный состaв. Вполнe рeaльнa погрeшность в пяток процeнтов. Но всe рaвно нe кисло.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ты хочешь сказать, что в этом газоанализаторе нет такого топлива как уголь?
    Который кстати, должен бы еще на марки разбиваться. Тогда зачем ты его купил? :faq:
  7. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Добрый день..
    Лроведена некоторая работа(на мо згляд довольно сумбурная) и нет умения провести анализ зделаного.
    1. У же много раз говорил, и внимательнее читайте инструкции к газоанализатору, гзоанализатор не определяет КПД установки!
    Данный порцент означает только потери тепла с отходящими газами.
    Меньше температура выхлопа -выше КПД?!
    Потому КПД на котельных установках даже газовых определяют по показанию теплоччетчика и расходу доплива! Средний КПД за период и мгновенный для режимов работы.
    Потому если желаете говорить о КПД скажите сколько топлива (и какого) ушло на производство полученого за период тепла в Дж, Квт*час или Ккал. Какая при этом была средняя за ериод мощность установки.
    2.Показания газоанализатора свидетельствуют о существенном недожеге
    СО у того же карборобота много меньше.
    Вот типичные показания для карборобота.
    Луганские товарищи на антраците добивались снижения О2 до 6% при той же картине по СО.
    ing
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так не проблема ввести данные, соответствующие углю. Их только знать надо. Узнаю, и запрограммирую. Я думаю, они не сильно отличаются от коксогазовых.
    В нём также нет дров, торфа, пеллет и покрышек от КАМАЗа :)]. Но есть возможность ввода вручную коэффициентов, соответствующих любым видам топлив. Так что не зря купил :)
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Молодец Анестезиолог, так держать ! Такой котелок интересен и думаю нужен очень многим..
    P.s.
    Ну а то, что конкуренты немного колбасятся и нервничают - ничего страшного ), не принимайте близко к сердцу !
    Удачи Вам! :hello:
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    1. Нет умения провести анализ сделанного ? Ну выдаёте. А вы то что умеете делать, кроме стучать по клавишам нелепые комментарии ?
    2. Газоанализатор определяет эффективность сжигания смеси (КПД). Который следует скорректировать на мехнедожог.
    Вот вы долдоните про недожог СО. Да и пусть будет недожог, если КПД приемлем. К тому же недожог СО поправим. А гораздо более вредные свойства имеет окись азота, которого в моём котле намного меньше, чем в ваших мех.автоматах. Почему про это молчите ?
  11. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    КПД отла отался неизветен,вы не предоставили данных.
    То что вы выдаете за КПД есть потери с отходящими газами и показывает только эффективность теплообмена.
    КПД угольного котла складывается из "кпд" потерь с отзодящии газами, "кпд" неожега, потери с грячей золой и твердыми частицами и т.д.
    Уже произведение ваших 0.9 на недожег сожрут более 10%
    Потому газоанализатор используется как прибор для настройки в первую очередь по выбросам. При разумных выбросах (особенно на газовых и жидкостных котлах) потери с дымогазами служат ориентиром еличины КПД котла. В вашем варианте КПД мягко говоря неизвестен.
    На кой черт вы ставили теплосчетчик если не можите или не хотите дать его данные?
    ing
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Увaжaeмый, Анeстeзиолог! Обьяснитe! А корпус нaхрeнa охлaждaть вeнтилятором?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это не я выдаю за КПД, а производитель газоанализаторов. В инструкции сказано, что величина n это КПД, который равен: 100-Q2
    Q2 вычисляется по формуле:
    Q2=((AT-VT)(A\(21-O2)+B))
    AT - температура дымовых газов
    VT - температура окружающего воздуха
    A.B- факторы выбранного топлива
    21-концентрация кислорода в воздухе
    O2- измеренная концентрация кислорода
    Так что потери тепла с отходящими газами вместе с химнедожогом в моём котле равны около 10 %. Остаётся скорректировать на мехнедожог и будет КПД установки. Который я замерял теплосчётчиком и выкладывал данные здесь. Но и тогда вы традиционно умудрились "скорректировать" на его снижение, выбравнекое усреднение на разжигание-угасание, которого мой котелок не требует. И вы это знаете. Так что заканчивайте эти необъективные придирки и переходите на честный диалог.
    Вы опять умолчали про окись азота.
    Уходя от угарного газа, вы получаете ещё более ядовитый продукт - окись азота. Хрен редьки чем слаще ?
    Не корпус охлаждается вентилятором, а радиатор, который есть на фотке. раиатор от САГа, мощностью, судя по размерам киловатт на 50. Но когда вент. выключен его мощность рассеивания равна 1-2 кВт.
  14. vin
    vin
    vin
    угу...да еще и на мощности 12 квт, при "полезных" 7 и при заявленных 40.
    :faq::faq::faq:
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, здравствуйте. И как вы время находите от своей печки оторваться ? Или к вам тоже лето пришло ? :)]
    Поясняю. Фактически я этот котёл, что на фото разгонял до 26 кВт по теплосчётчику. и КПД во время разгона было 85-87 %, но несмотря на мощный радиатор, вода закипала. Видимо вентилятор слабоват. И это исправим.
    И котелок пока без кожуха, из-за его 5-6 кВт рассеивается, но при чём тут "полезная" мощность, уважаемый ?
