Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    С чего вы взяли, что воздух не проходит свозь золу (шлак) ? С сопротивлением, но проходит. Даже слой в 40 см. И его достаточно, чтобы выдавливать дымогазы на пару с отводящим эжекционным каналом. Это в паре работает.
    Да, топливный бункер и даже горизонтальная верхняя часть котла находится в водяной рубашке (кроме загрузочной крышки) и прогорать нечему, кроме газоходов. Водух, естественно как движется не видел, но его действие видно. :hello:
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Стереотипы мешают многим понять суть схемы.
    Действительно все гениальное -просто.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Уху... Мешають. Есть способ укрощения разбушевавшейся печки. Засыпают мелкой золой, от этой же печки, закладку разошедшегося угля.
    Сам бы не проверял, не говорил...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да не работают там никакие эжекторные каналы! Во-первых, для реально работающего эжектора нужны скорости воздуха в десятки м/с. Во-вторых, если бы они(эжекторы) работали, то соотношение первичного и вторичного воздуха было бы меньше 1/5, а это привело бы просто к выхолаживанию котла, кроме того, если показания анализатора не зарегистрировали большого избытка О2, то реально в котле наддувным вентилятором продавливается воздух через золу и только малая часть идет как вторичный, т.е. в каналах стоят какие-то шибера и уравнивают сопротивления золы и каналов вторичного воздуха. А все разговоры об эжекторах, это от лукавого, чтобы патент получить, интересно как его в Украине его выдали, ведь заявка через эксперта должна проходить.
  5. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Здравствуйте, коллега, изобретатель.
    Я выложил своё видение технологического процесса.
    Кроме вышесказанного добавлю, что вы дополнили технологический процесс, осуществляемый в Теплотронах, тем, что добились дожига пиролизных газов. Подтверждается этот факт коксованием внутренних стенок внутреннего цилиндра. И это большой плюс. Есть недостатки в конструктивном исполнении, но это всё преодолимо.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да нет ,именно эжекция там работает.
    Сопло проходит сквозь всасывающую камеру (это слой золы и угля) входит в сместительную камеру (это газаходы),создает разряжение во всасывающей камере,которое вытягивает дымогазы в газоход
    Насчет скорости ,эфект эжекции проявляется теоретически при любой скорости(началось движение - возникает разряжение.)
    Насчет соотношений первичного и вторичного автору это удалось,судя по результатам газоанализатора.:hello:
    Не туда нажал кнопку.
    Пост 401 полностью раскрывает суть.
  7. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    М-да... Величина сопротивления прохождения воздуха через золу и через открытые каналы вторичного воздуха несоизмерима. Вопрос еще тот - как через золу проходит воздух и в каком количестве для поддержания горения угля. Его надо немало. Это все при широком диапазоне регулирования мощности котла!
    Анастазиологу: какой мощности (в Вт и расходе воздуха) стоит вентилятор на создание давления в подколосниковом пространстве.
    Недостаточно условия малейшего движения воздуха для появления эжекции. 100 раз прав georgnsk в посте 409 - с эжекцией тут что-то не то.
    Но раз котел работает, в чем сомнений нет, может другие принципы горения реализованы?
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Посмотрите просто эжектор не применяя его к нашей ситуации.Пошло движение через сопло ,начинается разряжение.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    КПД эжектора до 20%. Отседа и высокие энерхии потока.
    Ни один из нас не понимает устройство котла. А рассуждаем... Ну, наконец, пес с ним, пусть зола продувается. Вопрос, как? А эжектор там или прожектор просто слово без нагрузки смыслом.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Вот условно разрезик (вид сверху) накалякал. Если я правильно понял то можно продолжить.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Патент был выдан как положено со всеми экспертизами. И с приоритетом на 12 мес. во всех странах. Не хочу я спорить и доказывать, что там и как. Я излагаю, Вы критикуйте :hello:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Нащот экспертиз сильно. Патент можно получить на всякую хрень. Эт ничо не доказывает.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всё верно, сверху засыпая золой, вы препятствуете доступу воздуха на поверхность горения, который подаётся сверху. Даже не подаётся, а просто присутствует. Здесь же картина иная. Воздух под давлением подаётся. И какая то его часть проходит сквозь пустоты в массе золы.
    Я ответил на вопрос georgnska насчёт экспертов.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Ааа... Вона как. Не понял.
    Вполне допускаю, Ярослав, что так оно и есть. У меня другие наблюдения, но я много и долго не наблюдал слоевую топку с большими, нагоревшими прослойками. А чего вы народ в интриге держите, если все уже оформлено?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Конечно , может че и родится:)
    Для дополнительного понимания, расмотрим нагнетание воздуха вентилятором и вытягивание воздуха дымососом,хотя конечно Анестезиолог говорил в начале у него был вентилятор,но разгон был несколько хуже. Эфективность дымососа НАМНОГО лучше вентилятора для продувки определенного слоя,т.е.с вентилятором необходимы более высокие характеристики чем на дымососе ,при прочих равных условиях плюс герметизация. В пористой среде дымосос по любому вытянет воздух, а вентилятор нет, если его не привести к соответствующей мощности.Анестезтолог говорил что,им реализована система четкого ограничения очага горения - вот здесь сабака зарыта:)]
