Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А насчёт эжекции, она есть. Без неё работать не будет котёл.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мал понята мне, почему дымосос предпочтительней нагнетателя. Точнее мне очевидно, что по соображениям трудно-достижимой герметичности котла, выпуска, дымосос весьма лучше. Но, и только...
  3. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    При дымососе эфекта эжекции не будет.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Интриги уже нет никакой. Как это работает, рассказал. Схему показал. Кто сомневается в представленном способе сжигания угля, то это его проблемы.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это я эксперементировал визуально,в трубе руку ставишь с одной и другой стороны, где всасывается чувствуешь давление ,а где надувает еле еле (конечно маленьким пробывал).
    Да и конструкцию лопастей посмотреть(классических),на всос лопасть врезается в воздух под небольшим углом захватывая его,а на выдачу под большим как бы рассеивая,т.е. на выдаче при определенном сопротивлении лопасти как бы скользят в отличии от всаса,где воздух как бы нарезается. Уф.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, по этим причинам и для перезагрузки во время работы котла, чтобы дымогазы в помещение не выходили при открытых крышках и дверцах. И протягивать воздух сквозь сопротивляющийся слой - это эффективней, чем нагнетать. Последнее в качестве предположения.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Схему эжектора правильно наложите на схему котла и все заработает.:)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это почему ? Эффект эжекции создаёт проходящий мимо отверстия воздушный поток. И какая разница, этот воздушный поток толкают взад или тянут спереду ?:)
  9. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Нет, собака уже выкопалась, с помощью Анастазиолога - четкое ограничение очага горения - четкое, подобранное расстояние между отверстиями подачи воздуха в "эжектор" и отверстиями вывода дымогазов - расстояние фиксированное, поэтому очаг горения ограничен. Можно и по другому сказать - ограниченное расстояние между колосниками и отверстиями вывода дымогазов в каналы.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ярослав, я на вас не нападаю, а можно сказать, забочусь и переживаю.. Представьте себе ситуацию, в течение 12мес.- времени действия вашего приоритета, кто-то(допустим тот же "Теплотрон") подает заявку с тем же чертежом и описанием, что и у вас, только слово "эжектор" заменит, например, на "3-х ходовой регулятор тяги", вот тогда вам совсем может оказаться неуютно, ведь даже через суд не докажите свой приоритет(ведь в суд "дутых" экспертов стороны не приглашают ).
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Риск с экспертизами всегда есть. Без риска живут только морские свинки в клетке.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Уже накладывал (согласно схеме) эжектора нет, есть что то типа форсунки для дожига пирогазов.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Когда он это сказал?
    Пост 401 и 411 ,откройте Википидию и пошагово накладывайте.
  14. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Он, Анастазиолог это сказал, опубликовав схему котла и в предыдущих постах.
    В голове примерно такая схема горения. Показана одна сторона котла (левая).
    Типа разрез в вертикальной плоскости.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
