Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Уже сделал для следующего котла. А до этого испытывал с сечением газоходов в два раза меньше и на 40 кВтах было горячевато на трубе сидеть :)]
    Да так и было. Сейчас увеличил в два раза сечение газоходов. По теории скорость дымогазов должна уменьшиться в два раза, а теплосъём увеличиться в два раза. Правда на три ведра угля меньше вместится в большой котёл.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ярослав, так у Вас что , уголь касается "мокрых" стенок? А я-то думал, что в центре бункер с углём, а дымогазы просачиваются между бункером и водяной рубашкой! Теплосъём тогда практически максимальный - больше только с сильным усложнением конструкции! А у Вас - только в районе газоходов получается? Уже сейчас вижу, как улучшить схему сжигания. Равно как и адаптировать с небольшими доделками под дрова - полноценный пиролизник. Только материалы будут использоваться чуть подороже... Но без серьёзных переделок. Правда схема на дровах неизвестно - будет ли работать...
    Как работа с нихромовыми вставками?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Давайте проанализирем все преимущества и недостатки вашего котла, котла Теплотрон и котла с порционной системой сжиганием топлива.(Карборобот)
    Примущество вашего котла перед котлом Теплотрон:
    - вы добились сжигания отходящих через полость между теплообменником и топливным бункером пиролизных газов.
    - в вашем котле вместимость топлива больше и в этой связи продолжительность горения дольше.
    - конструкция должна получится дешевле
    Недостатки:
    - площадь теплообмена меньше
    - часть пирогазов проходит через слой топлива и выходит через газоход. (в Теплотроне этого нет)
    Если сравнивать с Карбороботом, то не вижу преимуществ, кроме как цены.
    Как в Карбороботе, так и в моём котле подшипники выдержат, шипы не сгорят и уголь не будет уходить в зольник. А алгоритм работы вальцов уже предусмотрен.
    Всё-таки, будущее за порционным сжиганием угля.
  4. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну столь категорично я бы не утверждать... Всё-таки подвижные части в горячей части, как и вообще в котле - плюс к цене и минус к надёжности... Тут чем проще - тем надёжнее!
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Для Благо: Последнее изображение не читаемо, это что?
  6. blago
    blago
    blago
    Это схема Теплотрона.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Еще чуть-чуть и получится котел Ермак. ;)
    Меня смущает в таком варианте лишь один момент. Работа котла на малых мощностях. Не нарушится ли?
    Блин! А разве этого мало? Да это как раз то, за что все бьются.
    Плюс простота конструкции и, соответственно, надежность.
    Не будете же Вы утверждать, что надежность Карборобота выше?:)
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Будущее может быть и за автоматами для тех, у кого кошелёк потолще. Не просто так же карборобот больших денег стоит. Так и любой другой автомат будет недёшев. Поэтому для разных категорий граждан и будущее разное... И насколько я наслышан, угольный автомат антрацитом давится, а в Украине только антрацит и идёт на отопление. Так что вам ещё изобретать и изобретать... Бог в помощь !
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Спасибо что обратили на меня наконец своё внимание. И всёж не пояснили какими мотивами вы рукаводствовались при выборе круговой рубашки? На мой взгляд вы идёте не тем путём. Смотрите у вас в 40вой диаметр 70см так? Но 4 трубы 200мм дадут вам большую площадь теплосёма. С делать модуль например на 10киловат (штамповать одинаковые детали дишевле) и компоновать в зависимости от мощности.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Увеличением газоходов решается и теплосъём. Под дрова этот круглый нехорошо приспосабливать. Войдёт их не более 100 кг. и это будет не лучше стропувы. Для дровяного долгоиграющего в голове другая конструкция имеется, с прямоугольным бункером. С нихромовыми вставками пока никак. Новую версию котла ещё не получил. как получу, сразу на стенд.
    Ну наконец то подающий надежды Данко вразумительную идею предложил ! :)] И надо это дело обмозговать. Внутрь труб запускаем газы. Скорость их мала из-за большого сечения этих труб, теплосъём должен быть эффективен. Соединения водяной рубашки надо обдумать и кое-что обсчитать... И квадратный бункер тогда возможен... и может даже премия от Нобеля Вику 913.:)] Эх, заплатил бы Нобель наперёд, но вряд ли... Придётся за свои изощряться. Завтра порисую, как это может быть. Схема сжигания остаётся, а вот форма газоходов и подачи меняется. Есть что рисовать :hello:
  11. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Продолжим про трубы. При такой компоновке возникают сложности с коллектором дымогазов из этих труб.
    - сдвигаем трубы к центру котла - это рраз :)
    - делаем коллектор сбора дымогазов - это два
    - делаем удобные дверки для засыпки угля - это три.
    Получаем прообраз котла благо - это четыре. :faq:
    По схеме сжигания - пока без комментариев по тому как это для всего форума - загадка.
  12. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Мой пост №438 (с картинкой). На благо не похож.
    Принцип тоже попытался сохранить :)].
    А до этого я вам что придлагал?
    Вам 100% надо уйти от идеи "расходных" газоходов. Как пользователь будет их менять? В моей схемки газоходы будут служить стока скока и катёл. Ну и сделайте загрузочный люк ближе к краю катла. В теплотроне это не возможно конструктивно а у вас без проблем. И загружать станит легче что в круглый что в квадратный.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, лучшее для этого решение - керамические газоходы.
    Обеспечит лучшее дожиг СО. Не забываем еще и об этом.:)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какая керамика? Тут же НКС... или уже нет?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    НКС не было с самого начала. Я писал, что нечто похожее. - НОС - низкотемпературное очаговое сжигание. :)
