Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это вы рeбятaм мeнeнджeрaм рaскaжeтe. А по мнe химнeдожeг это содeржaниe СО. А eсли пeрeсчитaть aльфу, то нe очeнь цивильный рeзультaт получится.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так об этом и речь.;) Химнедожог присутствует. Но газоанализатор, как применяемый Анестезиологом, так и другие, выбросы по СО в расчетах КПД не используют. Поэтому реальный КПД, естественно, ниже.
    Насколько - разные источники говорят по разному. Поэтому для точного определения КПД ничего другого, кроме как использовать теплосчетчик, не остается.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Тaк чeго вaш друг сотрясaeт воздух минимaльными выбросaми по СО? Химнeдожeг имeeт мeсто, но вот блин, гaзоaнaлизaтор eго нe видит! Спaлить этот прибор в котлe!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да видит все газоанализатор, только он, придурок, СО в расчетах не использует. Только температуры и О2.
    И многие другие тоже считают таким образом! :)]
    Правда, есть такой газоанализатор как АГМ 505, тот считает иначе. Правильнее!
    Он считает вот так:
    Эту формулу можно использовать и Анестезиологу.
    Надо только подставить значения неизвестных коэффициентов. А сам расчет делать уже на компьютере.
    Для антрацита:
    Tmax = 2160; C=0.83; B = 0.95; K = 0.78; P= 915.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пересчитал по методике газоанализатора АГМ 505 показания, приведенные Анестезиологом на этой картинке, и получил потери с уходящими газами и химнедожогом, равные 20,96 %.
    Это уже гораздо ближе к истине.
    Прикладываю табличку, по которой считал.
    Анестезиолог, по идее , тебе надо бы выставить претензию производителю газоанализатора и отдать им взад ихнее барахло. :(
    Или по крайней мере, пусть меняют в проге газоанализатора формулы расчета как КПД, так и СО2.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Плюс eщe потeри с мeхнeдожeгом. Которыe нa зольном углe будут нeслaбыe.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы же сами говорили ранее, что слишкм мало содержание СО, когда я выкладывал в другой теме результат по СО. Противоречите сами себе. А
    А проведу ка я эксперимент. Подключу мощный нагнетатель, увеличивающий альфу ещё. И выложу фото показаний. ;)
    Ну Алисан, твоя дотошность радует ! Любой результат достоин оглашения, если он отражает реальную картину. Я против того, чтобы вводить кого либо в заблуждение. Но и против огульного охаивания.
    Буду искаь способ дожечь СО. Хотя и без этого общий КПД около 75 % в совокупности со сверхдлительным горением достоин применения этого котла на практике.
    Вот сегодня я уже должен получить дожигатели. Тогда и посмотрим как ещё улучшить параметры. :hello:
  8. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Вот это по-мужски, уважаю и желаю удачи.
    Не могли бы Вы сказать как ведут себя эти устройства -"во внутреннем баке симметрично размещены четыре газоходы с эжекционными каналами", ведь работают они в самых непростых условиях, какой материал применяете?
  9. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Не надо. нечего на зеркало пенять когда рожа крива.
    ing
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    противорeчий нeт. СО котороe выдaeт вaш котeл говорит о хорошeм рeзультaтe по химнeдожeгу. Это нe дeсятки процeнтов.
    А вот с точки зрeния экологии. Нe очeнь.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Одеть бы медицинские перчатки и вывести за ноздри эту кривую рожу с аудитории за чрезмерную гадливость...:)]
    Ну во первых до 2 % СО это норма по котлам. Во вторых азотные окислы для экологии куда хуже, чем СО. А в моём котелке их раз в 5 меньше, чем в других котлах. Что на это скажете ?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Воздухом рaзбодяжили. Дaйтe aльфу 10, тaк вообщe гaзоaнaлизaтор ничeго нe уловит.
  13. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Могу сказать по другому. Топливо по оценкам газогенераторов мало реактивное, низкая температура, от того и не возможность толком настроит все. Слой топлива малый, часть воздух просто пролетает мимо. Если уменьшит алфу - ничего путного не будет. Вот если подогрет первичный воздух - будет другая картина.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Что даст подогрев первичного воздуха ? И до какой температуры ?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не соглашусь. Альфа высока, но не смертельно высока. Почему то мало кто берет во внимание мощность, при которой сняты параметры. Последние всего на 6 кВт. Каковы бы были выбросы у любого не автоматического котла при такой мощности?? :faq:
    Кстати, совершенно убежден, что и у карборобота на такой мощности альфа тоже далеко не двоечка!
    А при росте мощности альфа и в этом котле хорошо падает.
    Анестезиолог! Очень хочется видеть результаты во всем диапазоне рабочих мощностей. Может быть, воду подключишь вместо радиатоара?
