Результаты испытаний котла сверхдлительного горения на химсостав и КПД с фотографиями
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 12.06.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот вам свежая картинка с альфой 4,46. (Та загрузка 75 кг. угля с субботы до сих пор в действии). Пересчитайте показания NOx (6 мг/м.куб) с учётом разбодяживания воздухом и получите результат без учёта разбодяживания.
    И наслаждайтесь экологией :)].
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как минимум, рост КПД. Попробуй в моей табличке увеличить внешнюю температуру, сам увидишь.;)
    А кислород там 16,3 и СО 19446 ?
    Совсем плохо. Потери более 30%. :(
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Повысит реактивную способность воздуха и повысит температуру в топке без увеличения количества топлива с высокой температурой.
    До какой температуры - 200-500 градусов. Ставите фен на наддув, грейте воздух и смотрите на показания.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вонана
    Если я помещу воздуховод между удлинённым корпусом дымососа, в результате чего воздух, прежде чем попасть в очаг пройдёт путь в 1 метр между дымогазами то это даст увеличение КПД
    Я хотел в качестве усовершенствования сделать так как нарисовал ниже, для того, чтобы во первых снять часть тепла от дымогазов и подогреть от них же входящий воздух. Но решил это оставить на потом. На рисунке котёл вид сзади.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нет, СО 9446
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Повысив тeмпeрaтуру воздухa мы увeличим выход окислов aзотa.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В предыдущем посте, адресованном Вам я неправильно напсал вместо 6 мг. надо 12. Так прикиньте с учётом разбодяживания выбросы. Можно ли с таким котелком в обнимку спать :)]
    второе.
    Подавая более нагретый воздух в камеру сгорания мы температуру горения этим не увеличим и следовательно содержание азотных окислов тоже не увеличится. Так то.:hello:
    Пока обычную сталь СТ3. На отопительный сезон хватило. Дальше будет видно. Если что, пару килограммов нержавейки или ст20 задействовать будем. :hello:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    обоснуйтe, почeму подогрeв пeрвичного воздухa нe повысит тeмпeрaтуру?
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    потому, что очаг горения окружён водяной рубашкой и проточными колосниками. Это охлаждает в какой то мере очаг и не даёт подниматься температуре горения в котле до температуры открытого пламени при которой и идёт выделение окислов азота.
    Если подогретый воздух и увеличит слегка температуру горения, но не настолько, чтобы в 5-6 раз поднять выделение.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну-ну. Подогрeeтe воздух до 500 и вaши проточныe колосники снимут совсeм фигню. А тeмпeрaтурa в очaгe возрaстeт. Соотвeтствeнно возрaстeт тeплонaпряжeнность стeнок.
    Но вы жe помнитe, что повышeниe тeмпeрaтуры нa 10 грaдусов ускоряeт рeaкции в нeсколько рaз. Попрут окислы aзотa. Кудa им дeться.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    До 500 подогреть не получится. До температуры дымогазов только.
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    это смотря гдe тeплообмeнник рaсположить.
  13. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    Существует не плохое решение для подогрева первичного воздуха. называется "коаксинальный дымоход". Такие ставят на газовых котлах с закрытой камерой сгорания.
    Подогрев первичного воздуха практически всегда улучшает процесс горения.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Но только нe у Анeстeзиологa.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это и ежу понятно, что тепло, взятое от дымогазов и используемое на подогрев подающего в топку воздуха уменьшает расход топлива на прогрев этого самого воздуха и тем самым увеличивает КПД. Но если как некоторые умельцы тэны или фены ставят, то больше теряют, чем приобретают.
    Увеличение температуры горения и увеличение КПД это разные вещи. Вам ли это не знать ?
