1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum91/514384d1313137221t-resize-of-0531.jpg
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Добрый вечер! :hello:
    Сижу на втором этаже беседки с ноутом и пишу отчёт.
    -Стены доделать слегка не успели, тк сказались 2 рабочих дня... осталось 3 стеночки по наруже с ОСБ и 2 внутренних, на день работы, досок хватает, проблема в городе с глухарями на 80 и 120 и шайбами на 8...
    -Высота стоек одинакова, но высота стен колеблется на 1-3мм, вот думаю положить между досками пенофлекс и оставить как есть или попытаться выровнять?
    -Много времени отнимает переделка проекта под реальные условия, то дверь не влезает,то окно бы добавить или изменить его размер...
  3. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Что интересно...при отсутствии глухарей и шайб в строймагах - находил их в магазинах дачной тематики, там железяки не очень востребованы среди леек и подкормок, но были, и цена смешная, чуть больше от опта.
    Миллиметры ровнять...да, проложите подложку под ламинат (разных миллиметров бывает), начиная в том месте где более 1мм, протягивайте эту перевязку саморезами жёлтыми 4*100, и будет хорошо, тем более далее ещё будет закрыто, значит продув исключён.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Намазав себя и ноут смесью ванилина с кремом отправляю пару фоток "вид сверху":)
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Начинайте ровнять только после 0.5 см.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Скоро на верх перебираться, там работы ещё огого, хотя без утеплителя думаю за неделю справимся, затем стропила ставить, а их ещё в голове даже нет..., наверное сначала конёк на нужную высоту, затем диагонали вальмы, затем кукушки, ну а потом всё в плоскости выводить?:flag:
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ты - герой, Тоныч! И динамика налицо!
    Вид с "дозорной башни" - обалденно!
    Прости, что одни эмоции...:|:... Подсказать не могу: сам строю без проекта...:hello:
  8. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Согласен, проэкт ставит рамки, пока не герой, но старшину банькой заслужил;):hello:
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На деле так и происходит:
    1) Замеряем фактическую ширину-высоту верхнего перекрытия, ищем середины
    2) Ставим конек, проверяем все гидроуровнем
    3) Ставим стропила с заданным шагом. Можно вначале подобрать 2 шаблона (правый-левый) и по ним напилить остальные.
    4) Обрешетки, пленки, контробрешетки и т.д., если надо
    Но на деле под рукой лучше иметь заранее сделанные расчеты. У меня происходит значительная потеря времени, если приходится пересчитывать на месте. Жалко терять летние дни, лучше все посчитать зимой или вечером.
    Кукушки я делал после обшивки osb, как в фильме у Лари. Так было очень удобно, но если кукушки будут проходные, с окнами, то придется крепить к стропилам - это намного дольше.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Завтра доделываем стены и делаем вторую доску обвязки, затем такую же конструкцию перекрытия как внизу из 200 доски, только лаги буду делать не встык а в нахлёст чтоб с размерами не гадать... , правда появится минус-трапецевидные полости под утеплитель :faq:
    Вот последние фото с сегодняшнего дня.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Здорово!:super:!
    Технологично!
    Опоздал я "делать как ты"...:)] :hello::hello::hello:!
  12. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    На 3-4 фото какая высота подоконника?
    Делайте как в фильме Ларри: С двух сторон дома наносите разметку края доски, но с одной стороны доску ставите слева от метки, а с другой стороны дома - справа. Получится в середине стык балок перекрытия внахлест и нет перекоса ::
    Не знаю понятно ли объяснил :|: - в фильме Ларри хорошо показан этот момент: чиркают нужный шаг балок и и черточку куда ставить балку, а с другой стороны дома черточку с другой стороны. Удачи :hello:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Стойки под подоконники 30см где низко и 70 см остальные, с шагом балок сегодня разобрались по ходу дела, с краев дома ставим над стойками, потом меряем расстояния между лагами и переносим на другой край, центр сместим на 5см с перехлёстом 50см, пролёт над большой комнатой получается 5м 50см...:faq:
    посчитал нагрузку 100кг на метр, прогиб всего 20мм, да там и ничего не планируется нагружать;)
    Вот сегодняшние дела!
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начинаю задумываться о крыше (мягкая кровля), как вам такие мысли:
    -на стропила с шагом примерно 30.5 см настелить доску 25 мм
    -далее ОСП 9 мм все швы получатся на досках
    -застелить все это дело плёнкой гидроизоляции с перехлёстом, начиная снизу вверх (чтоб не покупать ковры фирменные итд и быть уже защищённым от осадков)
    -заклеить стыки гидроизоляции скотчем армированным
    -после покупки черепицы в этом или следующем году произвести ее монтаж
    :hello:
  15. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Что-то мне подсказывает, что скочем делу не поможеш
