1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    укосины не ставил?
  2. markus74
    markus74
    markus74
    Влезу с вопросом если можно? Что такое глухарь, раскажите непросвященному, и можно ли стены к основанию и к другим стенам крепить на саморезы см10-15 или это ненадежно будет? (в процессе построики бытовки-времянки, хочу делать ее по такому же принципу)
  3. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    А эта пленка точно обязательна? Читал, что при уклоне больше 18 градусов, подкладку можно делать только по краям (коньки, ендовы, свесы).
    Смущает такой момент. Битумная черепица нагревается на солнце, расплавляется со временем и прилипает к подстилающей поверхности очень крепко. А тут получится, что прилипнет она к пленке.
    Хотя конечно в курсе, что производители настоятельно рекомендуют купить у них подкладку под кровлю :|:
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Можно и не клеить, и так нормально будит.
    Как оказалось они совсем не нужны, жёсткость стен достаточная, у мну 16 углов...:hello: Стойки сколочены гвоздями на 150, укосины временные если стена без ОСБ, если обшита то уровень не нужен, можно сказать последний раз пользовался уровнем когда отмечал по лазеру высоту стоек ростверга...::
    Глухарь это большой саморез у которого резьба на 2/3 и головка под ключ, притягивает знатно, шуруповертом почти до конца, потом ключом с трещёткой, только сверлить обязательно первую доску. Скрепляли все стены друг к другу и к основанию примерно через 50см. :hello:
    Пусть прилипнет, цена вопроса в том чтоб не покупать плёнку фирменную, да ещё с черепицей вопрос когда куплю... дело в том что узнаю сколько её нужно только после монтажа крыши с ОСБ, пока закажу, пока привезут (не Москва и не Питер эх...) , будет ли в наличии, а тут дожди итд итп...:faq:
  5. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Да пусть то она липнет, не вопрос. А угол кровли какой будет.
    Ели крутой скат - то саму временную пленку как-то приклеивать к OSB придется. Иначе получится, что гибка черепица только на 4 или 6 гвоздях висит (ну или сколько там на 1 лист черепцы) ?
    например из инструкции отечественного так сказать :pioner:
    "Подкладочный слой ТехноНИКОЛЬ
    Подкладочный ковер — рулонный гидроизоляционный
    битумно-полимерный материал
    на основе полиэстера толщиной 1,7-2 мм.
    Барьер ОС ГЧ — рулонный гидроизоляционный
    самоклеющийся битумно-полимерный материал
    толщиной 2-2,5 мм."
    Обратите внимание, это не только гидроизоляция, но битумная или вообще самоклеющаяся пленка.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    МММ посчитать надо, но вроде не маленький угол тот, 3 метра подниму конёк как минимум, другой катет порядка 6-7 метров, и скока угол получается?:faq: Раз половинка то порядка 25-30 градусов.:hello:
    Я тут перед домом натренировался на беседке и колодце с мягкой кровлей, квадратов 20 сложной кровли положил, приятна она в работе и по моему мнению не требует дополнительной гидроизоляции, даже гвоздями можно на сквозь приколачивать в крайнем случае.
  7. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    это я типа агитирую не оставлять некую гидроизоляцию под гибкой черепицей, а или покупать самоклеющуюся или приклеивать соответсвующую выбраной .
    а на время можно и п.э. пленку натянуть, как на теплицу (ну или что есть подешеле под рукой). прикрепить внахлест степлером , дырки от степлера заклеить скотчем и(или) тонкими рейками сверху вниз по скату. Типа как теплицу накрыть. Но какое-то время хватит. Может и зиму продержится, если снег сметать. Хотя полиэтилен скользкий, на нем не сильно то и задерживаться будет.
    Вот и я о том же спрашивал. У вас же OSB. Она и так влагу не очень-то пустит. Щели между OSB залить силиконом для улицы. На время накрыть пленкой. Потом пленку снять и сразу битумкe по OSB. Ну может максимум конек и ендовы заклеить. А битумка со временем так сама склеивается - никакую воду не пропустит.
    А гвоздями - надо. А то сползет еще под снегом.
  8. Sovet
    Sovet
    Sovet
    Sochi
    В этой теме автор полностью накрыл крышу дюймовкой (подбирал по толщине), затем подкладочным ковром, затем рубероидом (кажется финский). Так простоял дом зиму. Потом уже сверху гибкую кровлю. ОСП не применял, но зато подкладочный ковер - посчитайте, что будет для вас дешевле...
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ОСП под кровлю - шершавой стороной кверху! Чтоб не скользить. На моей по шлифованной стороне так и написано: "инсайд".
    А чё не рубероид на зиму? Забытая классика?:)
    К стати: у фирменных мембран УФ стойкость обещана на 3-4 месяца.
    На уклоне 1:3 еще нормально ходить (делал на беседке). Для гвоздей склёпывал коробочку-лоточек из наждачки рабочим слоем наружу - не скользит, когда по гвоздям стучишь :)]:super:!
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вспомнил: подкладочный ковер под МКр рекомендуют на уклонах менее 18 гр.
    Для себя давно усёк, что 1:1.73 - уклон в 30 гр...:um:
    Не забудь про перехлест листов по стропилам: https://www.forumhouse.ru/threads/111125/page-10#post-2930548 ! :hello:;):)]!
  11. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Экономисты... :) Я бы, если с новья стелил крышу, запустил бы коврик по всей поверхности. Лишняя гидроизоляция еще никому не вредила, к тому же застелить ковром всяко быстрее, чем черепицей, соответственно меньше воды под черепушку и осб, не то чтобы критично, но все же можно оставить на некоторое время и не взрывать моск. Ходить по нему веселей - не так скатываешься, размечать лучше. ИМХО единственный минус это цена, на мою крышу выходило +10% к стоимости материалов (если полностью закрывать).
    ЗЫ Подкладочный слой ТехноНИКОЛЬ - это, на мой дилетантский взгляд, что-то аля тайвек склееного битумом со спандбондом :)
  12. markus74
    markus74
    markus74
    Спасибо, буду иметь ввиду!
    Извините, не знаю как выделить только ответ на мой вопрос!
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Снчала цитату, потом убрать лишнее:hello:
    Делал на беседке и колодце мягкую кровлю прямо по дюймовке, минус в том что при высыхании доски изводит и становятся заметны перепады досок.
    Предлагают дюймовку 100-120мм шириной и длиной по 2 метра, расстояние между строп6илами как раз по 60 гдето будет, на 4 стропилины стык приходится, плюс на стропилины вдоль где стыки ОСП будут. ОСП на крышу куплено, вопрос решённый в принципе, как думаете хватит жёсткости, для снега итд...?
    К лагам решил снизу подшить дюймовку на саморезы, если буду делать пенопласт то его заполнять сверху без основы, края досок будут держать, если вату то положить сначала фанеру или ОСБ заказать 6мм.
    Думаю чем пол на чердаке зашивать...? Делать платформу из ОСБ 18мм на нежилом чердаке денег жалко.:aga:
    Сегодня работали с обеда, чутка не успели лаги доложить, но все напилено и обноска готова.:aga::hello:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Получишь плоскую клетку обрешетки? :super:
    Меж стропилами понятно 600. А горизонтали ... на любом расстоянии, хоть через доску (...накладно, правда, опять же).
    А что - тонкую ОСП купил? Прикинь: 600х600 по осям, да без 100-120 = ячея меньше 500х500. Куда чаще-то?
    И отлично: по ним любая обшивка потолка!
    А по чердаку 3-4 доски дюймовки, типа трапов в "ходимых" направлениях - древняя чердачная классика :super::hello:!
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    На обноску и лаги потолка по краю мауэлрат надо типа кинуть теперь?
    Доски 50*150 хватит?
    Лаги закрепили, теперь проставки между ними местами и конёк можно ставить...:hello:
