1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня приехал поздно, сколотил лестницу на чердак временную, приколочены все лаги, кинуты местами трапики по чердаку из доски 50*150.:hello:
    На последнем фото 3 лаги под конёк по центру дома. Решил сделать конёк для вальмы длиной 4 метра, между стен середины дома, высота конька 3 метра... и как я туда полезу...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пока что мне нравится!! Жду Вашего "прокола",что бы "оторваться"!:)]:)]:aga::hello:
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Насчет кровли. Я бы сейчас, по итогам полученного опыта, использовал бы на основание кровли вместо ОСП половую шпунтованную доску(90*28) класса С, бить ГЧ по ОСП 9мм(у меня она лежит по обрешетке 100*25 с шагом 350) мне не понравилось-при забивании гвоздь прыгает, а там где под ОСП доска все ок и держит значительно лучше.
  4. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    ewp
    А половая доска не рассохнется потом? Или как-то сушили предварительно?
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Дык, я написал, что ТАК БЫ делал. А доска сухая, естественно. У меня в планах гараж и терраса- там так буду делать. Суть то проста- создать сплошной настил, а из чего: доска или ОСП или фанера не суть. Я никого не хочу убежать в том или ином варианте. Просто надо оценить материальную составляющую, трудозатраты и т.д. Кстати, если настил из доски к нему можно смело прибиваить какие-либо приспособления-опоры для монтажа ГЧ, что рисковано с тонкой ОСП.
    ЗЫ
    Прошу прощения у автора за вторжение.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Какое же это вторжение? Все по теме, спасибо! :hello:
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Привёз сегодня кубов 5 доски 25*100 по 4 и 6 метров, закинул сразу "фишкой" всё на дом! Приколочена доска опорная под стропила по периметру 50*150.
    Собран на гвоздях конёк 4.2 метра на 3 в высоту, добавлю ещё болты 12мм для прочности штук 9, завтра поднимаем на место и устанавливаем! :hello:
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Продолжу... если посчитать то где то 45-й день от первой пробуреной сваи, начал делать крышу, процесс идёт задумчиво, без проекта приходится все придумывать и решать походу строительства.:hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Срочно нужен совет! Как я понял нужно уже сейчас делать выносы бруса для опоры боковых и передних крыш, придётся в этих местах убрать мауэрлат и сделать вместо него брус, 100* 100 или 150*150? Брус придётся врезать на всю глубину в уровень с мауэрлатом? Выносы будут порядка 1м, ширина крыши 4м, высота конька 1м.:hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Может сшить вместе доски 40*140 на ребро, из которых собирал каркас ?
    Ещё момент-при сращивании стропил встык с накладкой боковой, например 3 метра и 5 метров доски, накладка 1.5 метра с одной стороны где размещать стык досок по отношению к опорной стенке?:faq:
  11. kokwert
    kokwert
    kokwert
    У вас наверно зимы не сильные? Может потолок потолще сделать..
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Зима как зима, от -15 до -40 :aga: 20см должно хватить полюбому, плюс воздушные зазоры получатся если потолки опускать.:hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    20 сантиметров утеплителя на потолок -чрезвычайно мало. У нас минимальный КОД регламентирует утеплител на потолок R-40,что примерно 300мм. Но все утепляют :hello:
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Потолки 3 метра, можно и больше утеплить , хоть 500мм, поживем увидим, главное сделать сейчас крышу...:hello:
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начали с простого, поставлено 8 стропил по 8 метров и готово накосное стропило сдвоенное 10 метров, заготовлены и остальные 3 но не поставлены...
    Решил сделать три стороны, с обрешёткой и ОСП, потом уже думать про выносы итд, тем более все молчат ... :aga::hello:
