1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    11 стоек*2,5+ сверху и снизу 2*6 итого порядка 40м/3*11 примерно 150кг, это шестиметровый каркас, ОСП 5 листов по 5кг и утеплителя 2 куба ещё 30кг. В итоге стена получается около 210кг/3=70кг на человека, это если переносить, если просто поднять то намного меньше. :hello:
    Вот эти узлы меня напрягают, сделал пока стропиловку с ОСП на вальмах, 2-х скатные крыши буду пристраивать уже по верху, а вот с выносами у двухскаток и крыльце голову и ломаю...:faq:
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вопрос к уже сделавшим мягкую кровлю! Стоит ли спешить с настилом до зимы? Если сейчас закрыть то как потом проходить трубами вентиляции, дымоходом камина итд? Посмотрел в калькуляции на крышу плитка это 50% стоимости, очень много впаривают клея и всякой хрени, нужно ли это на самом деле? Например у себя на беседке делал на карнизы уголок пластиковый 50*50*3000, может есть ещё какие варианты с мастикой, подкладкой итд?
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мое решение - максимально быстро накрыть подкровельным ковром и защитить дом от дождя. Барьер осгч - супер. В этом году доделывал крыльцо, мелкие выпуски - приклеил на osb и забыл о всех проблемах. А потом можно и мягкую черепицу прибивать - хоть в ноябре, хоть в апреле.
    Нужны отливы, планки карнизные, кровельные гвозди.
    Водосточку можно и потом поставить - не проблема засунуть под отливы и прикрутить.
    Впарили Битустик - осталось 6 тьюбов. Буду использовать для пароизоляции.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ну, это ты уже проехал!:super:::!
    Если только вдогонку - нефиг переносить! Уж если поднимать,так только за верхний край стены, чтобы поставить её на нижний. :um::)]
    А на выносах "кукушек" зачем терзаться? Умножь свои 0.8 м на ширину крыльца (т.е. площадь проекции кровли) на 120 кГ/квм (Макс. снеговая нагрузка).Добавь по 30 кг/квм на материалы (кровля, помнится, 12 кг? или 8?). Чисто ерунда.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Решил слегка "подзабить" на картинку и сделать более реально, выносы с боков сделаю обычные 60 см, и 90 перед-зад, на лобовую доску осталась сосна строганая 40*140 (сразу под покраску), можно подрезать все стропила и соединить их по фасаду. Сегодня ещё скат доделали.! :super:
    Засиликонил горизонтальные швы на 2-х скатах, ушло 4 тюбика по 100 руб. :hello:
    Прикупил веревку и карабины, скаты боковые крутоваты, пора страховаться...:)]
    Сижу считаю крышу...:faq:
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот именно,:super:! Всё СУПЕР!:hello:!
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не слишком большая раница в выносах? Не будет смотреться со стороны где 60см урезанно?
    ИМХО слишком толстая доска, вполне пошла бы и 25мм.
    Вот это правильно! Жизнь одна и её надо беречь.
    Удачи!
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Cкаты разные, поэтому и выносы разные, по другому никак если в одтн уровень сводить.
    Прикину доску, можно и поменьше, крыша высокая и дом не маленький, посмотрим там вид будет.:hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Дожди опять прогнали! Вот процесс.:hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня в одиночку собрал наконец то кукушку выносную!
    Во:super:
  11. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Облой (кору) с доски наверно лучше снять?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    На всю крышу коры пару кило, высохнет...:hello:
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это называется "обзол" :)
    Облой он у литейщиков...
  14. AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    Хорошо! Получается!Очень аккуратно строишь!Желаю удачи!
  15. alemax
    alemax
    alemax
    Обзол то высохнет, но в нем заводится жук, будет доски кушать.
