1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Залило все полы, лужи стоят по 3 с в глубину...:( Силикон в швах не спасает, натянул 70 квадратов гидроизоляции, завтра ещё рулона 3 куплю и на степлер все!
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Неделя началась, доделываем крышу!:hello:
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Снимать некогда, крыша полным ходом пока погода позволяет!:hello:
  4. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Героическая картина! С интересом наблюдаю :hello:
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Очень пропорциональный дом получился. Один из лучших здесь на форуме. Отлично вписывается в участок и пропорционален человеку. Респект. :hello:
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо за поддержку, буду стараться и дальше!:hello:::;)
    Леса со всех сторон, плёнки застелено 200 квадратов, завтра доделаем лобовую доску по периметру и закроем ОСП вторую КУКУШКУ, хотя это не она, а просто примыкание крыши Т-образное...
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С лесами молодец!:super:::! Классика!
    Хорошо: твое "раздолье" позволяет!:hello:!
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот такая картинка на конец недели, вся крыша затянута плёнкой! На последующие две недели по прогнозу сплошные дожди, осталось доделать на крыше вынос над крыльцом, буду пристраивать брус 150*150 для опоры низа стропил, пипец конструкция получается...:faq:
    Постелен изоспан-Д, в ендовах как положено, на скатах вертикально.Посчитал кровлю, вышло 250кв.м, вот думаю может не делать подкладочный ковёр? не прокатит плёнка вместо него? можно не снимать плёнку и делать поверх с коврами по карнизу и в ендовах?
    Планирую утепление потолка пенопластом 200мм между лагами и ещё 50мм ниже поперек лаг, потолки скорее всего будут натяжные, плёнки на потолке не планирую, мб где накосячил?
    Стены утеплять хотел 100мм пенопласт к наружной стене, затем 100мм Rokwoll Lait Bats, пароизоляция, гипсоволокно, чистовая отделка. А тут правильно?
    Хвалёное канадское 9мм OSB-3 LP на крыше стало после дождей 11мм:)]
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вроде пока порядок. Никаких ошибок не видно. Молодец,так держать!!:hello::super:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня с обеда начали самый ответственный участок крыши, брус установлен, конёк на месте!::
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Верно мыслишь!:hello:!
    Насколько помню, сплошной ковер рекомендуют на кровлях с уклоном до 18 град , в ендовах, по коньку...:um:...
    Мож, вместо 50 мм ППС какую-нибудь рулонную фольгированную дрянь приклепать? - и пароизол., и утепл. ...
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пароизоляцию думаю плохо будит, если пенопластом утеплять 15-м то он паропроницаем, зачем портить процесс вентиляции... Вроде решил после пенопласта фанерой зашить 8мм, больше ничего не придумал, не голимый же пенопласт оставлять...:hello:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня вот такая картина.:hello:
  14. Maysky
    Maysky
    Maysky
    красивая картина! :)]
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Молодец!! Наваял!:super::hello:
