1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую!:hello:!
    Значит еще и снаружи повоюем!:::super::)]:hello:!
  2. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Каким калькулятором считал?
    На теплорасчете че то не не знаю, верить или нет?!?!?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не наружу меня не вытащишь уже, тока внутри! :) Да, этот калькулятор... возможно появление и будет конденсат, наверно разные вещи, перестраховываются, типа мы вас предупреждали. Судя потому что ОСП не паропроницаемо вариант такой не исключаю:hello:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП не паропроницаемо ??Это кто же Вам такое сказал?:ogo:
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А не знаю откудова!:)] кто бы оббивал каркасс ОСБ,если бы она была паропроницаемой? У нас Вся Канада на ОСБ построена.:super:
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    кстати меня данный калькулятор тоже несколько озадачил, почему то водяные пары по их графикам на 100% отсекаются только фольгой, а пароизоляция лишь чуть чуть :)]
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну строго говоря оно так и есть - распространенная пароизоляция (кроме металла) только сильно ограничивает прохождение водяного пара, правда применительно к строительству можно считать, что отсекает :hello:
    Все относительно - и разные хитрые новомодные "пироги" и технологии тому подтверждение. Например, Egger продвигает вариант где ОСП плиты внутри и они являются пароизоляцией, а снаружи каркас обшивают плитами открытой диффузии FORMline. На buildingscience предлагают в качестве паробарьера использовать ГКЛ покрашенный "правильными красками" (с ОСП снаружи - здесь оно уже не пароизолятор). А еще есть Tyvek со своей VCL мембраной...
    Для нашего (холодного) климата главное чтобы изнутри был менее паропроницаемый материал (он собственно и будет паробарьером), чем снаружи. Ну и в целях энергосбережения надо еще озаботиться достаточной герметичностью помещения.
    Удачи! :hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как думает народ про монтаж гипсокартона влагостойкого на стены и потолок до заливки стяжки теплого пола? :hello:
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Приветсвую:hello: Давно к тебе не заглядывал (2 недели:)]) - уже и окна есть и стены утеплил, новоселье не за горами::
    По поводу гипсокартона думаю:
    - У себя на даче сделал обычным ГКЛ простояло уже почти год в через раз отапливаемом помещении, не распухло и не увело вот, а к чему это я, когда пришел покупать ГКЛ в магазин он лежал у них на складе (в неотапливаемом ангаре, даже сложно назвать и ангаром, навес, а на дворе зима) вот так стопочками валялся и ГКЛ и ГВЛ!
    - Думаю что ГКЛу, а тем более ГВЛу, который ты хочешь использовать не хрена не будет можно ставить и до стяжки, лишь бы тока на него непосредственно воду не лить.:hello:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ГКЛ устанавливал до стяжки.После стяжки не осталось ни одного ,даже маленького отверстия между полом и стенами.Все высохло без проблемм.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я так понял это слой самовыравнивающийся, не финиш? Толщина выше трубы 1-2 см? Дальше будет добавка или чистовая отделка? Заливали в какое время года? Думаю может сделать за зиму все по максимуму с гипсокартоном, проводами сетями а залить по весне когда проветривать мона будет нормально.
    Подключили сегодня 15 кВт, попробую погреть дом, завтра кину провода NYM 3*2.5
    поделю конвекторы на группы по 2-3 штуки на фазу(4-5кВт), температуру регулировать через сигналку Кситал, контактор 3-х фазный прикупил, будет работать по СМС . Проводку в трубы пихать не хочу, считаю бесполезной потерю времени, розеточную группу -разводка на уровне плинтуса или в пол замурую, свет-разводка на уровне потолка.:hello:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Схемку электро щитков кидаю, может кто чего скажет? :hello:
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я бы защитил разные цепи своими УЗО. Поясняю для чего:
    1. Если сработает, то отрубится не все.
    2. Если сработает легче локализовать проблему
    3. Можно поставить более чувствительные УЗО на критичные цепи (с/у например)
    И поделил бы остальных потребителей на большее кол-во групп, чтобы автоматы были поменьше номиналом (кстати, а зачем на освещение 3шт. по 16А :faq:) - плюсы ткого решения в общем-то те же, что и выше.
    На вводе поставил бы селективное УЗО, как доп. ступень защиты.
    Удачи! :hello:
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Угу, УЗО можно и добавить, пара штук останется от двухфазной сети, весь дом образно поделен на 3 группы-1.зал, 2.спальни, 3.санузлы, котельная, чердак, коридор, соответственно получили 3 группы на свет и 3 группы на розетки, дробить на более мелкие автоматы наверное нет смысла, от КЗ сработает по-любому, розетки будут проброшены параллельно из одной в другую провод 3*2,5 нюм, нагрузка на последнюю до 6-7 кВт - все равно столько не будет. Может на освещение и 10А хватит, согласен, а то что 3 штуки то можно и больше, когда лампочка сгорает и автомат отрубает, чтоб не во всем доме без света остаться...:aga:
