1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    нет,не самовыравнивающийся. Его выравнивали.Первый слой только покрыл пол-дюймовые отопительные трубы ,второй слой сделал общую толщину заливки 40-45 мм. Второй слой заливали почти жидким после часа састывания первого слоя. Пол получился идеально ровным. Потом на него укладывалась плитка и ламинат. Вы бы мои темы все просмотрели,там все подробно описано и в фотках. Если надо,дам ссылку. Полы заливались в декабре,по моему. Ставились тепловые пушки.Температура должна быть не менее 5 градусов тепла при заливке.:hello:
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Roracotta Ссылки всем интересны. Если предложение в силе, то плиз их в студию!
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я не в том смысле - за "больше автоматов" я только за :), просто 3х16А это 96шт. 100Вт лампочек :|: - думаю есть смысл в автомате поменьше (6А или 10А), тем более если будет больше груп освещения :hello:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Электрокотел автоматом не защищен. В случае какой-либо неисправности в нем или подводящих линиях к котлу - вырубит весь дом.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вот жеж! Все пять тем. Просмотрело уже более 100.000 человек. Удачи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
  6. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    Вводное УЗО должно быть на один порядок больше вводного автомата.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Порядок" это в 10 раз!!
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Должен быть не меньше номинала автомата защиты. В данном случае 40 А.
    Про порядок вас уже поправили.
    Кстати не понятно на какой ток утечки рассчитано узо. На вводе можно триста мА поставить.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Уже исправил;) и поделил розеточную группу пока на 3 автомата, но наверное их будет больше.:hello:
    Наверно на вводе 40/100 поставить, в доме и бане 32/30. :hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Решил сегодня потратить подключеные вчера 15кВт, врут про кабель 2.5 квадрата что на 6.8 кВт хватает, после третьего конвектора температура кабеля чувствуется рукой...:) Суммарная мощность 5кВт на одну фазу и 5 на другую, для испытания решил не ставить полную, включил на 1 положение, по счетчику почемуто показывает разную нагрузку 2.060 и 2.300 , наверно напряжение разное, вчера было 230, 235 и 238 вольт.:hello:
  11. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Вы гипс собираетесь горизонтально ставить?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ага, дополнительные вертикальные перемычки буду ставить по месту и потолочного профиля.
  13. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И что, как ощущается тепло? Смотрю подключили конвекторы. Сколько их и чьи?
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Молодец! :super: Темпы впечатляют :ogo: А у нас с наступлением холодов стройка замедлилась - холодно и день световой короткий :( Но мы не сдаемся - провели свет в дом - сразу стало веселее ;)
  15. mosich
    mosich
    mosich
    Не 6,8 а 5,5. 10А на квадрат, 2,5*10*220=5500.
