1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А профиль крутили к стойкам, просто как брусок? без направляющих? Утеплитель между ними будете добавлять?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Конвекторы топят супер!:: В 10 утра было +11 градусов, срочно пришлось убавлять...:aga: Оставил на 1 положении между звездочкой и единичкой. Конвекторы китайцы забыл название... завтра напишу, 4 штуки по 1.5 квт и 2 по 2, цена 1500 по оптовой примерно, размер уменьшеный по высоте всего 35 см.
    Профиль кручу через прокладки из бруска 30мм, чуток выдвигается над стойками, как раз на 3-5 мм торчит пенопласт из стены. Утеплитель наверно не буду добавлять, и так 15 см стена, еще по наруже 50мм будет мокрого фасада.:hello:
    Куча таблиц в инете, везде по разному, от 4.5 до 6.8 кВт.
    Вот тут например http://05element.ru/provoda-i-kabelya
    Без света не представляю как работать... генератор пару раз работал за лето, часа по 3, наверно это не выход. Работника отпустил неделю назад после окончания пенопласта, теперь работаю один-экономлю!:aga:
  3. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Так-с, давайте подитожим: площадь у вас под 200м2, так? Утепление 150мм ППС? Высота потолка?
    Просто у меня такая же примерно площадь. И начитавшись форума по отоплению думаю теперь - а на кой я столько разбухал то? Да еще и площадь остекления..
    Нет, оно конечно смотрится, но как вот отапливать:faq: Хотя у меня три фазы и 15 кВт.
    А отопления у вас планируется только конвекторами? Или еще вот ТП сделаете?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Все помещения 150м, на стены еще к 150 добавится 50 понаруже., потолки...-3 метра. Конвекторы на дежурный режим и для быстрого эффективного нагрева, ТП водяной будет работать от эл котла 9квт и Стропуву наверно докуплю, судя по текущему расходу электричества хватит на 10 квт. ТП более экономный вариант при постоянном проживании, да и стяжку хочу на пол выровнять все под плитку и ламинат.:hello:
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вчера окошечко поставили самое большое, по размеру не влезало в двери, пришлось по быстрому ставить... Четвером еле подняли, килограм под 300 наверно:mad: а грузили 8 человек:aga: Красотень! :pioner:
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    И каковы его размеры?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    О, русский секс - бессмысленный и беспощадный! (с)
    Это окно можно было без проблем установить силами одного человека. Стеклопакеты вынимаются из рамы без проблем...:hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ню-ню, при минусовой температуре тока штапики вынимать...:) Еще и арка не армированная, лучше 5 минут напрячься чем 3 часа копаться...:hello:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Хозяин - барин. Так-то да, лишь бы результат радовал ::
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Фигня война...у меня аж четыре подобных - 2 окна 2,27х2,14 и 2 окна 2,27х2,18!
    А всего же 16 окон...Правда все окна с энергосберегающим стеклом и заполнением газом.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    i стекло я тоже заказывал, вот только как проверить поставили они его или нет...:faq:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Зажигалкой - смотрите на отражение огня в окне, если есть и-стекло одно из отражений будет другого цвета :hello:
  14. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Вот что нашла на просторах интернета:
    "Внешне энергосберегающее стекло практически ничем не отличается от обычного прозрачного стекла. Но убедиться, что в стеклопакете ДЕЙСТВИТЕЛЬНО установлено низкоэмиссионное стекло, можно при помощи простого теста.
    Зажгите спичку или зажигалку перед стеклопакетом
    Появится отражение с несколькими изображениями пламени на стекле. Если посмотреть на отражение пламени под углом 45°, то количество отражений будет равно количеству поверхностей стекла (в случае однокамерного стеклопакета их будет четыре).
    У энергосберегающего стеклопакета одно из этих изображений будет отличаться по цвету от других. По расположению отражения другого цвета можно определить, на какую из поверхностей нанесено покрытие.
    Стеклопакет без энергосберегающего стекла будет иметь четыре одинаковых отражения."
    Очень красивый домик вырисовывается ;) Окна супер :super: Один знакомый сделал себе такие же проекмы под окна (с арками), а когда поехал заказывать окна ошалел от стоимости за арочные окна, поэтому недолго думая взял и заложил проем сверху, так что теперь у него обыкновенный дом с обыкновенными окнами. Вы молодцы - не пасуете перед трудностями, хотя могу представить сколько эта красота стоит ;) Ламинация с одной стороны?? Как поставили в минусовую температуру? Запенили? Просто предстоит ставить окна, наверное на следующей неделе.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Цена на окна у нас что арочные что обычные особой разницы не заметил, только делают дольше... Во нашел в заказе и посчитал-обычное окно с одной створкой открывающейся стоит 8000 за кв.м, арочное получилось 7000 примерно. Внутри ламинировать не стал, белые больше нравятся и практичнее. :hello: В этот раз низ проема куда ставится окно закрыл гидроизоляцией на всякий случай, бока запенил и верх,откосы узенькие получаются примерно по 10см, думаю влагостойким гипсокартоном заклеить а лучше сендвич панелями или просто белым пластиком закрыть. Обязательно запенивайте подставочный профиль! :hello: Окна все сухие, конденсат только внизу окна и по периметру чуток, натягивает холод от хваленого пятикамерного профиля... :hello:
