1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Делайте поправку на "коэффициент лени". Я тут не могу раскачать местного производителя ППС чтобы он сделал ППС-25 (а так он все ППС-15 делает и он дешевле 25-го).
    Так на видео видно как через угол загоняется газ, а потом на его место ставят клапан. Это он и есть. Он у пакетов как раз в верхнем углу первого пакета со стороны помещения.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    а можете фоткнуть как это изнутри пакета выглядит. А то там показали только снаружи, но снаружи то он закрыт в раме.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ну и еще установочное видео, правда не в каркасе.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    не в каркасе полно видео. Вот в каркасе, дык чтоб кто нить серьезный. Чтот не встречал.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну по американски только.
    Ну еще викинги.У них пластиковых(окон) не бывает вроде .
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А с дополнительным утеплением снаружи имеется что-нибудь?
  7. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А сколько у вас расстояние между коробкой и подставочным профилем? И как вы крепили внизу окно? Подпорки ставили?
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Доска стоит по уровню, ничего не подкладывал и не выравнивал, вплотную к четверти и все, низ не крепил.:)
  9. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Когда заказывала окна все знали что проемы ровные, по уровню, но размер окна сделали на 4 см меньше, сказав, что надо под пену по 2 см вверху и внизу. Вчера муж поставил окна :) внизу никакого расстояния не оставил, тоже никак не крепил, но зато сверху осталось под пену 4см... Если смотреть на подставочный профиль снаружи то расстояние под пену есть, а внутри нет, то есть меньше см... Вы как внизу запенивали?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Можно постараться пистолетом вдуть и в 2-3 миллиметровую щель, советую пропенить под подоконником если сразу будете ставить и под отливом.
    Вот решил делать комнаты от и до, полностью обрешётка, гипсокартон, откосы итд, так результат появляется быстрее и работа меняется! :hello:
    Попробовал прикрутить лист ГК в одиночку... тяжело но можно, надо придумать пару приспособ...:faq:
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Правильно сделали. Как Вы снизу шов будете утеплять/герметизировать?
    А это не правильно - 4см на пену очень много, и что делать внизу теперь будете?
    Снаружи это место для отлива! Пена должна быть под профилем - т.е. окно на клиньях стоит на 2см выше доски. Эти 2см запениваются. Кстати сам профиль тоже неплохо бы запенить...
    Я как раз сегодня занимался переделками после "монтажников". Завтра постараюсь сделать фотоотчет :hello:
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Проще наверное было поставить окно на полоску пенофола 5мм, и запенивать не надо и щели нет.:hello:
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Пенофол, будучи сжатым весом окна станет никаким утеплителем (разве что щель прикроет). Кроме того, у моих окон нижняя часть подстановочного профиля имеет П-образный вид (может у Ваших подругому). Т.е. середина этой "П" не будет заполнена утеплителем (пеной). :hello:
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    у мну обычный квадрат двухкамерный, там где пенофол сожмёт - там и утепление не надо, а где нет -как раз и закроет щель чтоб не дуло...
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Тогда понятно - у меня в верхней части три камеры, а снизу П-образная часть под запенивание (примерно, как на основном профиле по периметру) :hello:
