1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодняшний день.
    Передвинул забор за стоянку метров на 15, участок ощутимо изменил свои размеры, а после того как спилил рябину сорокалетнюю, стало совсем просторно!
    Дом спустил вниз по склону ещё на 3 метра, чтоб не занимал полезное ровное место.:hello:
  2. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    Антон, участок безразмерный что ли:)]:)]:)]
    Сколько надо, на столько соток и увеличивается?:)]
    Как в бане плитка на полах после этой зимы, нормально?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Нет ничего постояннее временного, пока не припрёт! Забор делал 2 года назад когда света не было, этож не дача нарезанная, в деревне хрен поймешь где начинается, прикладывал план участка к снимку из космоса, вот и прирезалось...:|: там просто буераки ненужные, а тут стока грунта снимать, вот и засыплю.
    Плитка на полах ОК, но с уклоном к центру комнаты из за провиса пролёта в 3.5 метра, теперь на пол меньше чем 200 делать не буду, а где стена ещё даже не несущая то 2*200.
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Проект конечно большой, много пустых не нужных коридоров, но видимо есть много денег и можно дизайнерски обыграть эти помещения.
    Меня больше смущает разброс раковины в кухне и центральное размещение санузла. Учитывая сложные грунты, высокий уровень грунтовых вод - интересно буде узнать про расположение септика и наклон трубы от центра дома (унитаза) до септика. На какую глубину придется закапывать этот септик и канализационную трубу.
    И еще обозначьте ориентир по сторонам света.
  5. 5hgy
    5hgy
    5hgy
    Колпино
    1 камаз который не мамонт 10 кубов максимум 12. мамонт с нарощеными бортами (3х мостовый) максимум 18-19. знаю точно потому что на экскаваторе работаю сам их гружу.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Совсем без коридоров не обойтись, тем более он у меня один:)] и то на 4 помещения почти в 50 кв.м.!
    Септик получается примерно где указано на плане 5-10 метрах от дома, там яма естественного происхождения, чуток углубить, дальше склон обрывистый к ручью, для лета проблем нет, зимний вариант не совсем ещё устаканился, думаю...
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подвинусь, хоть бы написал кто чего полезного...:hello:
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ну вот, можно сказать процесс пошёл! заказал на понедельник экскаватор Каматсу для снятия плодородного слоя и планирования участка, цена 1550 в час, ехать ему рядом переплаты будит всего за час работы. Огородил досками котлован размером 14*17, добавил по метру с каждой стороны дома, блин этож 70 кубов земли, пипец просто... Думаю насчет чернового пола, на ростверг лаги на 200 мм через 60см с утеплителем, можно пенопласт, застелить всё это дело ЦСП 16мм, и ходить удобно и черновой пол супер, мыши опять же не прогрызут, можно и стяжку по нему лить для ТП, ОСП явно дороже выйдет, дождей не боится, можно не спешить с крышей. Какие мысли по этому поводу? :hello:
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Один умный мысль скажу...?
    Надо сделать план фундамента! Какими будут пролеты балок (лаг). Какую нагрузку ты хочешь, чтобы твои...
    ...держали с допустимым расчетным прогибом и с запасом! В каком направлении эти лаги желаешь расположить. От этого будет зависеть достаточная ширина их сечения.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опилки в цсп не любят влаги:no:
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как то так, слева придётся сделать аппендикс для камина и для уменьшения длинны лаг, под все стены думаю не стоить городить ростверг, на край 2*200 рядом через 50.:hello:
    не понял...:faq:
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую, Тони!
    Чё-то сложноват план для самостоятельного сооружения ростверка по сваям!?? Наконо...греешься с опалубками!
    Мож. упростить (зеленым)? Ну, повыпендриваться с восточной стеной ради эркеров. Останутся те же 4-метровые пролеты лаг.
    По расчету с пролетом 4000 и сечением 200х100 мм при шаге 600 мм конструкция платформы обязана нести 400кГ/квм с запасом по прогибу в 1.33 раза (то, чего у тебя не оказалось в полах бани:().
    При этом вес четырехметровой лаги составит 40 кГ.
    Куда, к стати, денешь отрезанные два метра?
    И найдешь ли 200х100? У меня сосед не нашел: распускал 200х200 пополам.
    Мож, прогнать средники через три метра? тогда можно использовать 200х50 мм с тем же шагом 600. По прогибу будет запас в 1.5 раза. Зато доска в 6 метров весит 30 кГ.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как ты нарисовал получается максимальный пролёт по центру 4,65, а в моём варианте 4 метра, я вобщем то собирался под все стены столбики ставить. мобыть ростверг сделать поминимуму, а столбиков наставить ещё в критических местах не соединяя их опалубкой? Лаги буду делать 50*200, где пролёт около 4м, можно сдвоенные через брусок 50мм, рядом короче., обрезки всегда кудато уходят, поперечины например между лагами в разбежку сделать. :hello: Да и в моём варианте ростверг получается почти под всеми стенами. С цементом в городе и стране засада... как бы самому не пришлось мешать бетон... грёбаная олимпиада...:close:
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Твоя воля! И с обрезками ты прав! :hello:!
    Только 200х50 на 4-х метрах при шаге 500 мм - едва-едва: под нагрузкой в 300 кГ/квм запас по прогибу только 1.07 раза.
    Вообще-то, Арнольд Максимыч Андреев в своих нетленных "Советах..." утверждает, что железобетонный ростверк необходим только под каменные (кладочные) стены - под брусовые и каркасные дома достаточно брусовой нижней обвязки.
    К стати, с моей-то "нетленкой" по скважинам знаком:
    https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-3#post-781955 ?
    Чтобы не дергать всю обсадную трубу вверх-вниз, до проектной отметки сваю доливать бетоном в рубероидной гильзе, обернутой вокруг трубы. Гильзу-то легче подтянуть или осадить до нужного уровня.
    Тоже из "Советов Максимыча" почерпнуто.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как то нет доверия к брусу, ростверг жёстко свяжет все сваи, плюс ширина более удобная, сейчас сижу считаю приблизительно сколько досок понадобится, в итоге получилось 50*200 на лаги и по мелочи 5 кубов, 50*150 на стойки стены итд 10 кубов и 2 куба на ростверг дюймовки. Скорее всего не хватит, ещё хренова туча уйдёт на крышу, вот блин засада, и не посчитать точно...:flag: Если только вспомнить сколько ушло на баню и умножить на 4 :aga:
