1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Перед тем как устанавливать окна самим посмотрели много вариантов установок: и видео, и картинок, и в живую...и несколько инструкций прочитали... Но теория это одно (тем более ее в основном изучаю я), а практика (как показывает практика) совсем другое... Ну вот почему то мои мужчины решили что низ ставить на брусочки не обязательно, крепить тоже (мол куда оно денется, если с трех сторон "намертво"?). И про обязательное пропенивание подставочного профиля слышали неоднократно... Но когда привезли окна я ожидала увидеть подставочный профиль буквой "П", а он вообще непонятной формы (фото нашла по памяти, помоему точно ОН). И еще - его привезли уже установленный на окна и в месте крепления с окном проложены тоненькие полосочки некоего уплотнительного материала черного цвета (напоминает поролон). Вообщем очень нужен совет как его крепить и надо ли? Не хотелось бы переустанавливать окна, так как для того чтобы их поднять вверх придется их всех опять распакетить, а окна большие, тяжелые, да и холодно (переживаю за штапики). Может можно обойтись малой кровью?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не скажу как правильно, могу посоветовать как сделал бы я...Снизу крепить не нужно, никуда не денется. Запенить профиль по крайней мере 2 большие камеры, постелить перед установкой окна пенофол 5мм, шириной 5-10см на всю ширину окна.:hello:
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пенофол то там зачем ? Я все понять не могу...
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Окна бывают слегка кривые или доска не ровная, тем более по низу на подставочнике два выступа, они как раз продавят пенофол который частично заполнит полость и не будет щелей! Да, монтировать лучше на монтажные пластины, прикручивал их на 2 самореза под центральный сверлить нужно, там железяка в раме. :hello:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ну, так окно ставим на клинья, все запениваем, все неровности и профиль установочный снизу..
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Вот именно.:hello:! Клиньями выравниваем окно в проеме, чтоб по периметру (желательно) не больше 2 см. Откосы-то потом будем от рамы монтировать по проему.
    Подоконник упираем в подстанов, досылаем снизу до рамы (тоже клиньями или брусочками) и притягиваем снаружи саморезом к подстанову. Запениваем под подоконником.
    Снаружи к подстанову прикручиваем отлив, чтобы его верхний фальц утоп под раму по всей длине. Запниваем под отливом.
    Это деревянные рамы на деревянный подстав сажают на силикон.
    А пенофол...:faq:...
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Доброго времени суток.
    По поводу окна зря конечно не оставили зазор под пену под подставочным профилем.Ну раз окна уже смонтированы то выдрать их ещё то удовольствие(пока полностью не удалите пену из шва, не вытащите).Планка которая торчит от подставочного профиля предназначена для прижима подоконника к окну .Просто смонтируйте подоконник а образовавшийся зазор хорошенько пропеньте(зазор будет около 1см) также пропеньте и под отливом.После монтажа обязательно нагрузите подоконник щель узкая пена может задрать его.
    Для удобства монтажа подоконника на планку у подставочного профиля положите на равном расстоянии щепки штуки 4 шириной 2-3см длиной 4-5см и толщиной 2-4мм (чтоб они торчали от окна)Приставите подоконник к раме, нажмёте на него в низ, щепки отогнут планку и подоконник со свистом заскочит на место.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello::hello::hello:!
    В утепленном-то доме! Самому нравится, слушай!:)]:|:
    А ты, Тоныч, вааще универсал :super:! Широко и гордо шагаешь!
    И правильно!
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не работает ваш способ, чуть подоконник не сломал пока пытался запихнуть...:)]
    Вот мой вариант-берете профиль оцинкованный для ГК (можно просто кусок оцинковки но врядли он у вас есть) по длине подоконника, можно чуть меньше и разгибаете его в плоскость. Далее кладём его на планку прижимную, потом подоконник сверху и задвигаем как по маслу!:hello: Удаляем пластину придерживая подоконник.::
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Видать у меня просто рука набита, я так каждый день подоконники монтирую.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Могет потому что у вас вывешено окно на клиньях? есть куда отгибаться прижиму. :hello:
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ну так не всегда окно вывешивается,советские строители бывает такого понаворотят,что просто всю голову сломаешь как это окошко выставить и закрепить,Да и не главное это,вы суть ухватили и чуть её под себя модернизировали, смогли подоконники установить::
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сделал 1 комнату и еще 2 стенки в другой гипсокартоном, вот думаю стоит ли зашивать потолок гипсом если будет натяжной потолок? и с откосами думаю, мб гипсокартоном сделать, там полосочка всего 7см, вот только как его крепить?:hello:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А почему зеленый ГКЛ использовали?
  15. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Приветствую.
    Откосы только из ГВЛ (влагостойкий), к окну прикручивается стартовый профиль( на клопы его) и в него суётся отрезок ГВЛ, про потолок спросите у потолочников знаю одно при его натажке нагнетается температура в комнате под 80 градусов.
