1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот кусок из роквуловского каталога по применению ваты. Как видно звукоизоляция улучшается по мере увеличения толщины стены и ее массы (более плотная вата и два слоя ГКЛ вместо одного). Никаких "супераккустических матов" сам роквул применять не предлагает. Есть мнение, что применение ваты с разной плотностью (слой 100ки и слой 30ки например) улучшает звукоизоляцию, т.к. вата с разной плотностью имеет пик поглощения на разных частотах. Но, ИМХО, все эти эффекты достаточно малы, ведь в доме есть еще двери (если кто бывал в консерватории, там во всех кабинетах двойные двери), да и через каркас звук отлично распространяется - думаю ощутимой разницы между разными ватами не будет (если уж так хочется звукоизоляции нужно двойной каркас на перегородках делать - у кнауфа есть такие решения в альбомах)...
    :hello:
  2. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Спасибо всем за помощь. По калькулятору получается что два бруса 50х200 скрепленные вместе должны держать пролет 4,5м.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Характеристики есть на сайте, вроде не плохие, больше интересует мнение тех кто ее трогал, работал, может чесаться будешь 3 дня... Хотя наверное проще всего купить одну упаковку и попробовать. :hello:
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Во! ИМХО, самое правильное решение. Я когда себе выбирал вату так и сделал - вначале походил по магазинам и фирмам которые продают ваты и просто пощупал (чтобы не кололась и мягкая была), потом купил пачку понравившейся и проверил так сказать в деле :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не обязательно! Какое расстояние между лагами пола?
  6. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    За раму засунуть действительно попроще,но есть пару но, во первых практически не будет никакого угла раскрытия окосов.Во вторых пена как и рама
    имеет свои подвижки при сезонной смене температуры,и будут образовываться щели вокруг окна. Лично я так и делал себе в квартире запарился щели замазывать , что жидкий пластик что синикрил отрывает один фиг
    По вашей ссылке посмотрел, там используется пвх панель, часть паза заводится за окно а часть ложится на окно,и именно это скрывает щели,и не используйте силикон на окно,если в городе есть фирмы торгующие комплектующими для оконщиков возьмите сантисел
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня вот такое чудо носилось по участку в 10 метрах от меня, фотик в сотовом никакой, нашел в инете похожего, мой был с черным хвостиком.:super::)]:hello:
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А как советуете сделать тогда? Не надо заводить за раму? Поставить стартовый П-профиль и от него вести откос? Сендвич лучше или можно гипсокартон использовать?
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Склоняюсь к П профилю на окно, в него полоску сендвича, а угол стыка ГК и сендвича закрыть уголком на клей после окончательной отделки, более практично и быстро.:hello:
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Это кому что нравится сендвич лучше по моему когда сделан уже ремонт и чтоб по новой не штукатурить то тогда его, гвл влагостойкий при текушем ремонте удобней тем что ни надо торцевые уголки ставить, обои наклеиваются прям по краю откосов, на свои следующие окна буду откосы ставить через стартовый или как вариант обрешетка по краю окна откосы вплотную к окну, шов акриловым герметиком
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ГК торцом, сошкуренным до угла примыкания откоса к раме окна, минус 3 мм по "глубине откоса" от рамы окна. Это важно! Под откосом обязаельно наличие теплоизоляции. Шпаклюем, вышкуриваем, малярным ножом зачищаем 3-х миллимитровую щель от откоса до окна. Щель между откосом и окном промазываем акриловым герметиком. Излишки герметика удаляем. Красим водоэмульсионкой вместе со швом, защитив раму скотчем. Наслаждаемся не менее 10 лет. Проверено собственным опытом на многих объектах. Максимум негатива - волосяная нить трещины на стыке оконного профиля и герметика - адгезия плоховата.
    ЗЫ швы ГК лучше проклеивать не бумажной серпянкой, а мелкоячеистой - 1,5*1,5мм. Шов промазывается шпатлевкой, в него шпателем утапливается серпянка, затирается шпателем. Под финишные слои шпатлевки - самые дешевые стеклообои с максимально разреженной текстурой на шпатлевку, замешенную на любой грунтовке для внутренних работ. Это почти вечно и не трещит.
    ЗЫ. Все сие есть личный опыт реставрации трещащих "евроремонтов", Удачи!
  12. @lexb
    @lexb
    @lexb
    Чехов
    Буквально за эти выходные перетрогал газель ваты кнауф, по ощущениям не пылит, особенно после нее не чешешься, но перчатки все равно не помешают, а так пару листов можно и руками поправить, хорошо режется, пахнет сахарной ватой :) как будет в деле, пока не понятно
  13. alemax
    alemax
    alemax
    Видел в продаже готовые откосы , понравились.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Интересная штучка, только вставить ее надо было заблаговременно в оконный профиль, у меня в это пазик крепежки вкручены, хотя можно пластик подрезать слегка. :hello:
    Про вату думаю... rokwoll предложтли по 2100 за куб, knauf по 1200... плотность у роквула 45кг, у кнауфа не нашёл но думаю наверно меньше.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Выбор, слава Богу, за нами!:hello:!
    Просто лично мне кажется больно громоздким: полоска П-профиля у рамы, полоска уголка на сопряжении со стеной... Плюс все эти действа умножить на кол-во твоих окон...
    А как быть но сводчатых окнах?
