1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    Щчень хорошо все расписано!
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Удачная зима в этом году, уже почти весь снег на крыше растаял, только на северной стороне лежит! Работаю с гипсокартоном, уже почти пачка ушла...
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Приветствую! Что так долго не "постишься"? Или: "Утеплять да облицовывать, все равно, что штопать носок: работа идет, время летит, а показать нечего"? :)
    Кстати об этом:
    Вроде как выпуклую сторону ленты ГКЛ надрезают, но вогнутую надо потом умело зашпаклевать. И каждый лепесток между надрезами к чему-то притянуть. Ладно, мож. кто порукастее что подскажет.
    :hello:! Леонид.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Есть такой шипастый валик.
    Берем ГКЛ, прокатываем валиком хорошенько, чтобы проперфорировать картон. Делается это с растягиваемой стороны листа , т.е. в случае арки, с верхней стороны. Эту процедуру можно выполнить шилом. Но придется очень много тыкать.
    Далее берется достаточно большое количество старых простыней и пильверизатор для глажки белья. Обильно смачиваем пульверизатором обе стороны ГК, укладываем заготовку на сырую тряпицу и сверху накрываем мокрой тряпкой. Увлажняем регулярно. Примерно через 2 часа ГКЛ гнется как миленький. Советую опробировать на ненужном куске, тк ГК от конкретного производителя отличается гигроскопичностью. Саморезы будут влетать очень лихо и крошить края размокшего листа, будьте осторожны.
    Удач!
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Выделил денек на доделку комнаты, наконец то привезли вату ;) Resize of Фото0198.jpg Resize of Фото0199.jpg Resize of Фото0203.jpg Resize of Фото0206.jpg Resize of Фото0207.jpg Resize of Фото0201.jpg
    Что то с вложением фоток полная хрень...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Класс!:super:! "Дачный ответ" смущенно курит в сторонке!
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Между стойкой (крайней) и матом приличная щель - непорядок. И еще - что-то я не понял зачем кабели просто из стены выходят :faq: ?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я пропениваю. 1 баллоном можно пройти весь дом и запенить мелкие щели около минваты.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А с чем такое решение связано - слишком большие проемы или просто ошибки при подрезке (мне еще предстоит основное утепление, но там где уже делал такого не допускал)?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Resize of Фото0208.jpg Resize of Фото0210.jpg Всё плотненько без щелей, это на фотке просто тень, да и не утеплитель это, межкомнатная перегородка =) Посмотреть вложение 616452 Посмотреть вложение 616453
    Провода торчат антенный коаксиальный и витая пара на всякий случай, нафик им розетки.... там штекера будут и все. Если не понадобятся то упихаю в стену .
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Связь только одна - делаю для себя и не тороплюсь. Небольшая ошибка при подрезании в 5 мм или нож пошел под углом и появляется щель около стойки. И хотя за этой щелью 50 мм пенопласта, 100 мм первого листа минваты, я на всякий случай запениваю. Когда баллон заряжен в пистолет и где-то запениваю по делу, то почему и там не пройти - пены уходит капля.
    По поводу профиля на стойки каркаса вопрос:
    Это потолочный профиль? Вырезался проем в нем под стойки и с шагом 600 мм крепился к стойкам, правильно? Почему так?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Где стена внутренняя без пенопласта-там вырезал в профиле, плюсом дополнительно крепил во все стойки вертикально, где стена наружная с пенопластом-в профиль вкладывал квадратики 30мм толщиной 50*40 в места где крепится к стойкам, чтоб отодвинуть от стены. Профиль потолочный, обусловлено минимальным уменьшением комнат и более низкой ценой.
  13. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    А пароизоляция не по всей стене? Почему? Я думала что внутренние стены нужно полностью с двух сторон закрывать пароизоляцией.... :faq:
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Зачем пароизоляция на внутренних стенах? Насколько я понимаю, пароизоляцией закрывают изнутри утеплитель в наружных стенах, снижая поступление паров воды из помещения наружу. Если её не ставить, то за счет разницы температур внутри-снаружи в стене (в каком-то из слоев) конденсируется влага. Это приводит к потере "утеплительных" свойств и разрушению каркасной стены.
    А во внутренних помещениях и стенах температура и влажность равновесны и пароизоляция не ставится.
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Может быть еще чтобы минвата не "пылила".... :faq:
