1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Antonio_Kotlas
    На мой взглядстранное решение применить ПП и расположить листы ГКЛВ горизонтально, но хозяин барин :)
    Скрутка у Вас где находится в стене?Почему скрутка,а не клеммники?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    С двух сторон закрывать ПИ что-либо это зло. На внутренних стенах пароизоляция ставится только со стороны влажного помещения - ванна, сауна, кухня (на кухне не всегда), для нормальных помещений не ставится совсем. Чтобы не пылило (если обшивка вагонка или нечто подобное, со щелями) можно ветробарьер использовать или нечто подобное паропропускающее :hello:
  3. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Прочитал все 34 страницы, понравилось :)
    Вопрос по гипсокартону, зачем вообще обрешотка там? почему бы сразу на стойки не прикрутить его?
    Судя по прайсам встречается гипсокартон шириною 1250мм, как осб, и идеально бы лег без резки.
  4. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Вовремя я спросила...А то понаделала бы делов :)] Спасибо за советы :hello:
  5. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Абсолютно правильное решение спаяная скрутка...
    а клеммники если пружинные то греются потом плавятся и затем отсутствие контакта и пожар как то так...
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Пример можете привести?
    Хотя про 3м. я уже тут слышал и видел.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Про пароизоляцию все правильно, про горизонтальное расположение листов тоже выбора нет. Самое оптимальное расположение без обрезков-лист 1,2+1,2+0,6=3м, стойки не везде через 60см, дополнительные вертикальные ставить сложнее а в наружные стены нереально...Стойка 4-4,5 см состыковать на ней 2 листа гипсокартона очень сложно. Скрутка да ещё и паяная с кислотой на порядок надёжнее любого клемника даже под болт(см. площадь соприкосновения).
  8. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Может это опечатки, на сайтах кнауфа и валмы такого не нашол :(
  9. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    1250 - вранье.
    На стойке 50 мм два вертикальных листа ГКЛ стыкуются замечательно.
    Про стойки через 600 Антонио правильно сказал.
    3м - это длина.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Тоже предстоит вскоре заняться, и тоже думаю как поступить.
    В пользу крепления прямо на стойки говорит лишь то (при использовании 3м листов), что будут лишь вертикальные стыки по гипсокартону, и их количество минимальное, ну и не надо тратиться на профиля.
    А вот "минусов" вроде как больше.
    1. Думаю большинство строит из некалиброванного материала естественной влажности, соответственно размеры и кривизна стоек гуляют. Выравнивать плоскость подкладками под гипсокартон - замумукаешься, а если не выравнивать сразу, то потом на шпатлевке разоришься и тоже объем работ приличный выходит. Поставив же профиль горизонтально гораздо проще вывести обрешетку в уровень.
    2. Насколько помню, Roracotta упоминал, что гипс 12,5 мм используется для стен с расстоянием между стойками 40 см, если 60см - то надо гипс 16мм (а его в продаже вообще ни разу не видел), меньше не разрешается кодами (можно забить, но строим же для себя).
    3. Гипс рекомендуется крепить со смещением стыков (как у осб), иначе велик риск появления трещин по шву (опять же вспомним доску из которой строим и сезонные колебания влажности)
  11. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    С CrespO полностью согласен (особенно про деревяшки), но поставив профиль вертикально в направляющие плоскость получить легче.
    Про шаг в 600 и 400 мм. Если нет ГКЛ 16, то можно зашивать в два слоя ГКЛ 9,5 со смещением стыков. Делал так у себя в квартире (дом был с деревянными перекрытиями), строил перегородку, которая облицовывалась плиткой и воспринимала достаточно большую нагрузку (вычитал такой метод в журнале "Идеи вашего дома" лет 7 назад).
    Что про такой метод скажет гуру каркасного домостроения Roracotta:super:
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    а Roracotta уже писАл и снова повторит, что в Канаде никто так не делает, 2 слоя гкл ни разу не видел :) И какой особый смысл переплачивать за гипсокартон? Имхо, это выгодно лишь производителю
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Тогда делать шаг 400. Строим ведь для себя. Но вертикально проще и удобней (и правильней).
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ага, но насколько удобнее в таком случае утеплять минватой? Каждую плиту резать? А сколько отходов?
    Если б в России продавался утеплитель шириной 400, вообще никаких бы вопросов не возникало :) А приходится подгонять и осб, и доску, и утеплитель и гипсокартон. А еще в разных городах и материал некоторый достать не получается (или из-за тупого наличия, или из-за жутко завышенных цен). И получается, что каждый ищет для себя оптимальный вариант. Вот ими здесь и делимся
    зы. вот например хотел я обшить каркас осб 12мм.. да еще и размер 1250*2500 (чтоб минвату без подрезаний враспор ставить, а потом гипсом по стойкам обшить), весь город облазил, соседние области обзвонил - нет нигде и всё. Только 9мм. А 12мм только американского размера. Вот и пришлось девятку брать и укосины ставить, деваться некуда.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Я знаю плюсы и минусы скруток и клеммников, почему Вы для себя выбрали скрутку? Рассматривали другие виды соединения? Вы так и не ответили, где эта самая скрутка у Вас находится.
    С кислотой поосторожнее, если плохо промыли, то через энное количество времени можно получить труху вместо проводов.
