1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Здорово получается :super: А какая у вас высота потолка?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    После чистовой отделки и натяжного потолка останется примерно 2,8-2,9м
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    На улице было уже -35, в доме стабильно +11 для работы, сейчас работают 3 конвектора по 2кВт и 2 по 1.5, в итоге 9, режим работы примерно 70%, отключаются регулярно. Думаю в потолке 200 оставлю, хватит, стены по наруже ещё 50 мм добавится. Не поставлено одно окно 6кв.м вместо него пока 50мм пенопласта. Наследил кто то под окнами, видел горностая, а это похоже лисьи следы.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    С натяжным потолком в ванной поаккуратнее. У меня в квартире везде они родные. Так вот в ванной есть 4 точечных светильника. Пар через щели заходит за полотно, конденсруется на стенах и потолке и стекает на внутреннюю поверхность. По всему периметру "бахрома" просвечивается от пятен. Если ставить в ванной, то никаких дырок в полотне - только настенные светильники.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Начал отапливать дом по временной схеме - т. е. в среднем температура в доме порядка +10-+17. Сразу же стали промерзать обе металлических уличных двери. Одна у меня установлена в техпомещение - вход только с улицы, но на данный момент от основного дома не отделена перегородкой (выставлен только каркас без утепления и зашивки. Вторая - собственно в дом. По плану должна вести в небольшую прихожую - примерно 1,5*1,5м, отделенную от гостиной деревянной дверью, которой нет. Почитал паспорт на двери от производителя. Перепечатываю из паспорта:
    Хочу для эксперимента вытащить конвектор в прихожую и занавесить пологом место установки будущей двери в гостиную. Посмотрим.
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    9 кв на 70% + 11это примерно 9 кв круглосуточно для +20градусов, это 14000р в месяц на отопление, не многовато.
    Это при цене 2,20 за кв
    А как утепляются стыки между вертикальным набором каркаса и горизонтальным
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Считаем расход текущий- 9квт*0,7=6,3 в час*24=151 в сутки *2р = 300 в день, после окончательного утепления и более грамотного использования ночного тарифа останется так же. Для холодов в -30 вполне приемлемо, в городе за квартиру такой же площади центральное отопление дороже выходит.
    Между обвязками верхней и нижней пеноплекс проложен 3мм, вертикальные стыки не утеплял, нет щелей, по наруже все равно ОСБ сплошняком и 5см пенопласта ещё будет.
    С дверями вопрос актуален пипец просто, все что прочитал в интернете и у нас на форуме однозначного ответа не даёт, куча советов и рекомендаций... И ни одного положительного решения от того у кого это было и как он решил вопрос. Больше всего понравилось решение с прокладкой греющего кабеля внутри косяка. Ну и завесу повесить, даже можно просто дующую без нагрева, только тамбур я думаю в этом случае не нужен будет. Китайские двери не рассматриваю, там железо в разы тоньше, таких проблем нет. У друга в кирпичном доме без отопления поставлена похожая дверь, состояние обмерзания аналогично моему, местами даже хуже. Да и вентиляция может решить вопрос, надо с чего то начинать. Отколотил сегодня с косяка и двери литра три колотого льда и снега. Буду наблюдать. :hello:
  8. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Это подсчет исходя из мощности конвекторов, а по счетчику что у Вас получается?
    У двери коробка запенена полностью или только щель между коробкой и стойками?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Мне кажется обледенение двери из за излишней влажности в доме, у меня тоже чуть обледеневают в районе замка, но у меня металлические и видимо нет такой влажности т. к. в доме твердотопливный котел и через поддувало очень хорошо вентилируется.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    По счетчику ещё и баня висит, но примерно около того, просто совсем недавно дожди шли... :aga:
    Запенена тока щель, коробка типа утеплена ватой, но там как оказалось слёзы...
    В подъезде у нас тоже металл, толстая, тамбура нет, небольшая наледь в районе притвора и ещё пара мест.
    Вентиляции совсем никакой нет, надо дырку на чердак проковырять, хотя бы на 50мм. Влажность если только от дыхания, никаких мокрых работ не проводится, в доме сухо, завтра докуплю термометр покруче, буду мерить все показатели...
  11. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Завеса на то и называется тепловая и именно дующая сверху - вниз,
    тамбур нужен, - дабы не "топить" ВСЕ помещение прихожей,- создаете типа микро климата на одном квадратном метре;):hello:.Если убираете тамбур без "крыши",- увеличивается мощность тепловой завесы,- я же Вам сказал,- типовое апробированное (5 лет) решение:super::hello:.
  12. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Тепловой завесой будете нагревать дверь, металлическую коробку, а через них улицу - это неправильно.
    Так можно и без завесы обойтись - тепловентилятор или пушку взять. ;)
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот померял новым градусником - снимок в доме, коридоре, тамбуре. В доме и прихожей влажность никакая, походу она вся собралась в тамбуре, аж больше 50%. Вот думаю пора завесу повесить, проверить с открытой и закрытой дверью в тамбур. Китайская в бане тоже начала промерзать по косяку...
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Если попробовать повесить временную шторку из полиэтилена, чтобы снизить максимально снизить поступление влаги к двери и посмотреть результат? Если поможет, тогда нужна вторая дверь с герметичным уплотнителем по контуру. Не поможет, тогда надо делать подогрев.
    С кабелем греющим вариант понравился, а если петлю от теплого пола или радиаторов кинуть вокруг косяка?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Дверь самоделка довольно герметично примыкает, делал притвор из пенопласта.
