1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Может пропенить дверную коробку...если конечно температура позволяет ;) Мы пенили после установки через заглушки в коробке, по-моему по 2 балона пены на каждую дверь ушло :)
  2. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Приветствую, Антонио.
    Ну ты ведь был в нормальном старом деревенском доме. Там на мосту ничего не отапливается и холодно, как на улице. А потом стоит одна толстая деревянная дверь, обитая всякой хренотенью снаружи. И никаких сквозных металлических частей, которые в любом случае являются мостиками холода.
    Решение в твоем варианте - холодный вентилируемый тамбур и теплая (как следует) герметичная вторая дверь, а первая от воров, а не для тепла.
    Ну ведь работало оно раньше, и сейчас работает, хотя бы в Первомайском районе (помнится ты писал о корнях в Пречистом).
    Может быть через чур настойчиво.
    Если что не так - прошу прощения.
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Поэтому и надо крышу тамбура убрать https://www.forumhouse.ru/threads/111125/page-37#post-3526523, контур не д. б. замкнутым. Пушка и тепловентилятор - гораздо больший эл. расход. А тамбур делается совсем "маленьким": 25-35 см ,- как в городских квартирах. :hello:.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос по вентиляции: как и чем Вы резали трубы? Пробовал электролобзик и ножовку с мелким зубом - как-то не очень ровно получается.
  5. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    У Антонио дом, а не городская квартира, и не в Сочи. С тамбуром в 25 см придется одновременно открывать обе двери, а в это время можно получить сугроб в дом.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Поставил вчера внутрь тамбура тепловентилятор на пол, включил на 1 квт и обдув, направил на дверь. После вычерпывания пары литров воды сегодня утром проверил-на косяках пара капель влаги, дверь в идеальном состоянии, резинки сухие, внутри тамбура +20. Думаю если прихожая не большая, можно и без тамбура обойтись, главное температура повыше и обдув. :hello:На улице -27-30
    Трубы резал ножовкой с мелким зубом, потом ножичком подровнять и ок!
  7. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Болгаркой с тонким диском можно резать, как и сайдинг. Только желательно на улице это делать.
  8. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Антонио. Греешь Архангельскую область?
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Просто сместил точку росы, на киловатте очень редко включается. Надо будет попробовать без тамбура, просто в 1 кубометре проще поддерживать высокую температуру и низкую влажность. :aga::hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Закончилась очередная пачка гипсокартона, как обычно не хватило... Планирую в ванной сделать двуслойную систему-под низ горизонтально обычный ГК 9.5 мм, на верх вертикально - ГВЛВ 10мм. Ограничусь вторым слоем на высоту 2.5м. Сейчас заделываю швы на стыках кнауфом унифлот, горизонтальные и углы с бумагой, где кромка не заводская решил без армирования, характеристики шпаклевки это позволяют. Финишную шпаклевку стен планирую после заливания полов. Добавил 50мм пенопласта на потолок. :hello:
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Хм, унифлот вроде без бумаги только если кромка ПЛУК?
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не-не, все правильно. Углу скошены, между ними зазор, в зазор вровень с листом "крепкая" шпатлевка унифлот. Все по АТР.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не могу придумать чего дальше делать... Полами начну заниматься в апреле, так чтоб заливать в мае, потолки в основной массе натяжные будут, их совсем в конце можно монтировать, откосы на окнах тоже финиш. :faq:
  14. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Хм, у меня также вот альбом от Кнауфа.
    А скошенными делают кромки обезбумаженные (после резки например).
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Другим помогите :)] Нам бы ваши проблемы ;) Набирайтесь сил на предстоящий строительный сезон :)
