1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Нашёл доску почти сухую 50*200 на лаги, вот думаю куда ещё ее можно приспособить? Я так планирую : все лаги плюс периметр на ребро, затем платформу обшиваем ОСБ 18мм, далее обвязка на 200 плашмя, стойки на неё на 150, снова обвязка на 200 верхняя , лаги потолка на 200 с большим шагом чем на полу, стропила угловые и коньковый брус можно сшить из двух 5*200. Может чего пропустил?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Зря не доверяешь: ж/бет. ростверк вынужденно сооружается под кирпичные стены, под которыми продольные деформации цоколя допускаются не более 2.5 см на 6 метров длины. Чтоб не появлялось трещин в кирпичной кладке!
    Под деревянными стенами допускается прогиб до 6 см на эти 6 метров! Такое
    у тебя может возникнуть только при неравномерном оттаивании после морозного пучения грунтов. Но ты, ведь, собираешься сверлить на 2 м?! Т.е., ниже глубины промерзания? И обсаживать скважины-сваи пласт трубами, которые, надеемся, не очень-то смогут толкнуться касательными силами пучения.
    Вот, помню, этой зимой отмахнулся ты от Ю.М.Хошева :)hello:!): поленился чиркнуть по своим трубам-стойкам куском угля (маркером, обломком кирпича) чтобы по весне определить эффект морозного пучения на своем участке. :(
    Ну, ладно. Представь себе: чем отличается связь арматуры, выходящей из скважины штырем, пронзающим брус нижней обвязки, от связи того же штыря, приваренного к арматуре ростверка? При мощном горизонтальном усилии ни то, ни то не устоит только при условии, если опрокинутся сваи. Так этих усилий, кроме ветровых, и нету!
    А вертикальную нагрузку удерживают только опорные площади твоих скважин, составляющие у каждой всего по 314 кв.см.. И две большие разницы: нагружать их ж/бет. ростверком или дер. брусом. Весь дом-то со всей начинкой будет весить всего тонн 18-25, а прибавь тонн 20 (7-10 кубов ж/бетона) от ростверка...
    Хм! Оглянулся на 5 страницу "...шоу...баня"!
    Нет, я, ей-Богу, закричу! :faq:!
    Чё ты пудришься мОзгом: Баню-то построил на деревянной обвязке! :super::::hello:!
    Нафиг ж/бет изЫски?:faq::faq::faq:! За два года уже забыли?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ага помню как отмахнулся, просто баня завалена снегом по самое нихочу, и цоколь закрыт сайдингом, хлопотно показалось! :hello:
    Поболе немного, бур на 250 считай 490 кв.см на 3 кг средней нагрузки итого 1.5 тонны на 1 сваю, на 56 шт , получаем 80 тонн, польза от ростверга в том что он спасает если не работает одна свая. Хотя ты меня очень сильно смутил, 50тр лишних тож не зря платить бы хотелось. В уровень выгнать все 50 свай хлопотно и не реально наверно, пока есть чуток время подумать!
    Спасибо тебе за поддержку!:)]:hello:::
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Мудёр, Савелич"...;) :hello:!Одобрям! Это, если обсадную трубу поддёрнуть и выпустить бетон на всю площадь забоя? Я считал только сам раструб на 160-ке...
    Это ты о несущей способности твоих суглинков-глин? В сухом состоянии они держат и 8 и 16-20 кг/квсм - скала! Правда, неизвестно насколько они способны промокнуть и потерять эту способность при увлажнении:( . Но участок твой с естественным уклоном: застаиваться верховодка не должна. А на двух метрах глубины влияние верховодки (при уклоне) вообще сомнительно. Припомни позапрошлогодние сверления: небось водички подливал, чтобы размягчить нетронутый целИк забоя скважины?
    В принципе, сваи тебе нужны только для того, чтобы отнивелировать по горизонту нижнюю обвязку и не гнать по косогору дорогую железобетонную разновысокую цокольную ленту.
    Как он спасёт? Пожалуй, действительно, только своей многотонной массой, в случае, если она в сумме с весом дома превысит силы морозного пучения. Если же одна свая "отстанет" от двух соседних, бетон на растяжение не работает - только арматурины... [/QUOTE]
    Открой мою ссылку (на "Советы Максимыча") и представь: обсадные трубы твоих скважин выступают из-под земли на разных уровнях. Наворачиваешь на их оголовья гильзы из двух витков рубероида (здесь оранжевым), фиксируешь хомутами из алюм. проволоки и совочком доливаешь туда пескобетон до нужного уровня по горизонтали. Получаешь прирост свай с наружным диаметром обсадной трубы!
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я ужо там посмотрел в прошлый раз, идея понятна, просто дом в 150 квадратов я не видал на обвязке из бруса, брус если и делать то только клееный или сборный -доска плашмя на 200 на неё две по 200 на ребро и лаги на 200.
    Вот начал вчера процесс :
    1-общий вид
    2-траншея под воду и кабель
    3-полтора на полтора на две глубины, под Топас
    4-мля, куча мала, явно не 10 кубов обещанных.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Че.-гря, своими глазами я тоже не видал...:|: ! :hello:! Ссылаюсь на статьи Л.К.Гинзбурга и "Советы Максимыча".
    Так я и масштабов-просторов, как у тебя, брат Антон :super::super::super:, в рядовой ситуации не наблюдаю: меряю своими шестью сотками... , хм...
    Полистать бы "Фундаменты.." , да уже не время :(..
    Давай подскажу-напомню то, в чем уверенно могу быть уверен.
    Очередной этап у тебя - сверление скважин.
    Обратную засыпку затрубного пространства своими вычерпанными суглинками не выполняй: делай песком с проливкой. Уплотненный песок надежно обхватит трубу, предохранит от горизонтальных смещений (опрокидывания "т.т.т."). Комки глины так не уплотнишь.
    Успеха тебе! :hello:! Леонид.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодняшние и вчерашние дела:
    -прокладка кабеля от сарайки в дом в мет гофре, повелся на расчеты и цену, купил 4*6 медяшку, сказали на 15 Квт 380В самое оно...
    -8 камазов, после разговора о размере куч, камазы стали приходить под завязку
    -сосед на тракторе рулит
    -малость не загладил, доделает завтра
    В дальнейших планах разметка стен и постройка навеса для сушки, покраски и хранения досок, у кого есть фотки киньте чтоб не выдумывать! :hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Обязательно, хоть процесс и был пройден охота чего-нить усовершенствовать-вот думаю может пробурить дыры и сразу туда залить пятки с арматурой например по 40 литров пескобетона, в последствии, через пару дней, одевать трубу, засыпать песком и потом заливать все разом. Ещё и пгса нет и с цементом засада... может речной песок и цемент мешать? для труб и пяток разумеется.:faq:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Трубу я бы пихал сразу в сырую пятку-таблетку-пломбу: пусть схватываются воедино. Даже при ливнях - накрыл оголовье и внутрь вода не попадет ни сверху, ни "споднизу". Тогда с бетонированием внутри можно не спешить.
    А что мешает мешать? (Хорош каламбурчик?) Твой серый на снимке - вообще загляденье: ни грамма глины.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сомнения в прочности пескобетона, мну тут объяснили популярно его отличие от обычного бетона по степени сжатия, типа камни в бетоне принимают нагрузку по сжатию, а арматура работает на растяжение и сдвиг, хотя при строительстве каркаса не хрен и нагрузка...:hello:::
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не наночь объясняли? :aga:!
    Мне казалось, что щебень, как наполнитель, просто экономит расход пескоцементной смеси...
    Трехэтажные дома и из газосиликата возводят. А фундаментные блоки пескоцементные сплошь и рядом бывают и без арматуры.
    К стати, надо бы армировать сваи на глубину, вдвое превышающую выступающую над землей часть.
    Дорожной сетки нигде не завалялось ф4-5мм?
    Отсчитываешь 3 (богато - 4) прутка, отрезаешь и зубилом сворачиваешь 3х-4хгранной призмой на всю длину армировки (ширину сетки :)]).
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Заваляться такого количества не может полюбому, буду армировать на всю длину арматурой D10 3 прутка треугольником, сомневаюсь только по роствергу, думал D12 4 прутка с обвязкой через метр примерно, пролёты от 1.75 до 2 метров, как бы не провисло и не треснуло ...:faq: Сегодня делал разметку свай и ростверга, перепад получился по высоте больше 1м, вот засада... Решил часть свай отрезать по 1.5 метра и нарастить те которые 1 метр над землёй. Спецы покритикуйте.:hello:
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вы че как не родные? завтра дырки бурить а вы молчите...:flag:
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Черт его ХЗ! Я бы сказал, что для ж/бет балки ростверка это фигня, а не пролет!
    Я отлил ленту шир 250 выс 450 мм в наружных габаритах 6800х6800. Но это - незаглубленная на сильнопучинистых отработанных торфяниках.
    Она набрала всего 5 кбм - примерно 10-11 тонн, но опорной площади дала 10,5 квм. В пересчете на квсм "это будить"... (как у А.Райкина).
    Сосед за полцены подогнал арматуру ф18 = две сверху, две снизу. Перехлест вязал на 30 диаметров (500-600 мм). Арматурщиком гнутые хомуты из ф10 через метр, и в углах (углов 11 шт. из-за примазки для крылечка) привязали по 4 шт согнутые под 90 гр ф10 метр на метр (44 шт).
    :hello::( Так что, можешь сказать, что мне легче... Хм...
    Тебе такой монстр в ростверке, конечно, не нужен. А я, прости, ж/бет балку рассчитать неспособен...:|:
    Да-а-а! Вот, ведь, время-то летнее... - все в сезонном цейтноте!:(
    То ли дело весной 2009, да? И обложат, бывалоча, но подскажут и научат...:hello:
