1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Продолжении вентиляции и начало кафельной плитки. :hello:
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Почти доделали плитку в ванной, закончить без дверей и заливки полов не получается...
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Плитка очень красивая :) где такую выбрать можно?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Плитка Нефрит керамика, по инету поищите. :hello:
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня вот окошечко последнее с обеда поставили, ещё пара фоток. :hello:
    еще одна
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодняшние работы - решил делать потолки в коридорах из ГК. После установки большого окна в доме стало заметно свежее... походу через дверь где-то фузит.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Судя по количеству профилей и расстоянию - будет интересный многоуровневый потолок :super:
  8. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Antonio, а розетки сделали на одном уровне с выключателем?
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Где узкий длинный будет серединка ниже на 10см, где выход на чердак профили через 40 см., обыграю мб балками. :hello:
    Выключатели везде 90 см от пола, розетки 30см. В районе кухни выше стола, примерно 1метр.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А утепленная труба на фото это какая?
    На выходных слушал рекламную передачу на радио про входные двери в загородных домах. Директор одной дорогой конторы признал, что роса и изморозь на металлических дверях - общая проблема. Они предлагают поставить вторую дверь ПВХ (причем снаружи) или утеплить контур кабелем. Никакие утепления, материалы не помогают металлическим дверям - только вторая дверь либо постоянное отопление двери. Вот думаю прозвониться по оконным конторам и потендерить их на недорогой профиль и однокамерный стеклопакет.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Трубы смотаны вместе холодная и горячая вода в ванную.
    Тамбур решил разбирать, не нравится вид прихожей. По весне выну дверь и похорошему утеплю коробку, можно в ней проложить греющий кабель, поставлю над дверью завесу пусть дует на дверь.
    К сожалению входную дверь не развернуть во внутрь, так бы тоже снаружи поставил пластик...:hello:
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А если внутри поставить? по минимальной цене. Отсечет водяной пар из дома. Металл обмерзать не будет.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    На крайняк поставлю так, просто у меня там прихожая 2*2, когда будут двери и вентиляция мб станет все лучше.
  14. Donetc
    Donetc
    Donetc
    Каз ССР
    А потолок без пароизоляции, да?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чешу репу по этому поводу...:faq: Пенопласт ПСБ-15 достаточно паропроницаем чтобы выводить пар, но вот сегодня разбирал люк закрытый пенопластом на чердак, там 2 слоя сверху 50мм и один 100 мм внизу, без запенивания но вплотную в принципе. Так вот... средний слой пенопласта весь пропитан влагой, лист существенно тяжелый. Думаю это везде такая картина в доме или из за не плотностей в люке туда просачивался теплый воздух, конденсировался на холодном пенопласте итд... Правда и вентиляции ни какой не было, в остальных местах все плотно закрыто.
    Вот сегодняшние работы, в процессе поняли что опустив потолок будешь стукаться головой при подъеме по лестнице, пришлось угол ликвидировать, люк думаю заказать из оконного пластикового профиля вместо стекла поставить сэндвич панель. Швы заделали фугеном, для финишной шпаклевки приобретен ветонит лр.
