1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    За уровнем масла следишь? Замена была (масла)? Фильтры чистил или менял? Сколько он уже отходил?- может и поршня "истощены". Там много причин бывает! Я на заводе 2 года с отбойником проходил:). Частенько приходилось компрессор здавать в ремонт, всё время какие то шестерёнки изнашивались (легкосплавные были).
    А лесенку чёта такую же захотелось! Во сколько обошлась? Сами делали или на заказ?
  2. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Хочу спросить: лесенка у Вас на второй этаж или на чердак? Я к чему, если на чердак то ОК, если для постоянного пользования - слабовата, будет ощутимо пружинить.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не менял ничего, масла если доливаешь то его выбрасывает через сопун, давно не доливал, не менял ничего, надо инструкцию почитать, искрасил им литров 100 примерно. Лесенка сварка и материалы вышли 9тр. На чердак, там комната 20 квадратов типа под тренажерный зал. Пружинит когда в центре прыгаешь, тетива 4 метра, как раз по центру поставлю опору треугольную к стене типа косынку, на стойку попадает, будет жестко. ;):hello:
  4. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Опору лучше в пол упереть, косынку от стены отрывать будет.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В пол не красиво, в стойку пару глухарей, пусть отрывает, не смогет...:hello:
    А мобыть подвешу к потолку как мост на тросах. Заодно вместо поручней будет, есть время подумать.
  6. Frodo82
    Frodo82
    Frodo82
    Ништяк ты рыбу поймал!
  7. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Во что на данном этапе обходится такая лестница? Также вот ранеее решил сделать такой тип лестницы.
    Чертежей нет или хотя бы выкладки параметров? Из какого металла (тип, толщина) сделана?
  8. AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    AndreiKoshelew
    Я у себя на даче поставил входную дверь деревянный стеклопакет-балконная дверь. Врезал замок, снаружи ручку. Внутри оставил балконную ручку, она приводит в действие три затвора, по краям проложен двойной резиновый уплотнитель. Очень герметично.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Труба квадратная 80мм 3мм толщина стенок, все из нее, площадки 3мм 15*30, приварено все полуавтоматом, если обычной варить то трубу сильно изведет. Цена вопроса 3 материалы, 6 работа, 1 покраска. Ступеньки хоть дубовые ставь, хоть сосну, 250-280 мм шириной. Считал в онлайн калькуляторе, чертил по реальным размерам в кореле.
  10. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А по деньгам как выходит? Насколько дороже выходит летсница на заказ?
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Годится! :super: Если стойка принадлежит стене, опирающейся на ростверк! ;)
    Я тоже внешние косоуры к стойкам каркаса креплю :hello:! DSC05255.JPG
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Доделали почти мозайку, по мелочи осталось и затереть под столешницей. Сегодня пол дня красил лестницу, на завтра ещё слой остался. :hello:
  13. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    Антонио. Зачётно. Мозаика - просто великолепно смотрится. :super:
  14. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    А я раньше думал что мозаика стрёмно смотрится. А у Вас совсем понравилось, уже думаю может тоже сделать у себя в маленьком тубзалете. :):super::super::super:.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Наконец то докрасил лестницу, еле дотащил до места, наверно килограмм под 80 весит... Ступеньки временные из доски 50*200 мм, думаю реально хватит 35-40 мм, ширина 250-280 по калькулятору советует, может сделаю вырезы по 5 см в шахматном порядке, хотя даже с 200-ми ступенями вполне удобно спускаться. Вибрация примерно 5-10мм когда на середине идешь, обязательно нарисую и прикреплю к стене, хотя и так ни куда не денется. :pioner:
    Компрессор починил, лопнула пластинка клапана пополам, в магазине где брал оказался подобный на списании, выдали сразу 2 про запас, хотя и не гарантия. :super: Качает исправно до 8кг.
