1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А толщина? 1 к 3 = цемент / песок?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    5см это про толщину, над трубой маяки из профиля стартового от ГК 28*27, если в 5см с этим профилем не уложусь то надо еще варианты придумать, да и убирать его придется, может есть варианты чтоб оставлять маяки в стяжке?
  3. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    8 кг. Воздух. Да это же БОМБА!
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Перекрытия должны выдержать? Маяк в растворе как то не очень... Может лучше штукатурный мелкий применить? Или это остатки?
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А если сначала маяки залить из того же раствора, а на следующий день уже всю стяжку?
    Тоже размышляю над вариантами из чего же лить. Хотел было пескобетоном М300. да блин цена кусачая в городе барыг. 180р за мешок 50 кг :( в той же московии и области кучища предложений по 120-125р.
    С бетоноузла готовый тоже не дешевле вылазит. Но с большим объемом сразу не упоавлюсь, а несколько раз возить - на доставке разорение.
    зы. Песок обычный карьерный? цемент 500?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Цемента пока нет, песок в стяжку только речной мытый без глины, штукатурные маяки тож думал, плюс в том что можно заливать всю комнату за раз. с бетоноузла бетон хорош, его тока на фундамент без вариантов, в стяжку и помешать можно. Провиснут может 1см перекрытия, но выдержат полюбому, 100 кг на квадрат не вес, морочится с легкой стяжкой смысла не вижу, выгоды 30-40 кг с квадрата а цена в три раза.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодняшние доделки, осталось уложить в ванных комнатах, начал выставлять уровни под заливку. Вот такое решение из кусочков гипсокартона и ГВЛ разной толщины 9-10 и 12,5 мм практически перекрывает все варианты высоты, штукатурный маяк 10мм приклею на фуген или другой клей более точно. :hello:
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Подкладки из гипсокартона чем-то прикручены\приклеены? Что за штука в качестве демпферной ленты?
    Продолжаю ломать голову над стяжкой. Куда не позвони - все предлагают только карьерный песок, речного ни у кого :(
    В магазине "сухая смесь пескобетон М-300 fingers", написано "крупная фракция 3-6мм". Не слишком ли крупная фракция? Это ж практически отсев получается.
  9. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Аче ламать голаву. Берем обычный сеяный песок цемент пластификатор и вперед. Я себе так делал.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подкладки на одном саморезе к полу, продолжение вечером выложу. Пеноплекс в пару тройку слоев, остался, а так пеноплекс и 10мм есть. Карьерный ни в коем случае а вот 3-6 мм самое оно, мешать намного проще.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Немного фоток:hello:
  12. saa182
    saa182
    saa182
    Тюмень
    Когда делал стяжку в квартире, вворачивал в пол шпильку https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2675109/original.jpg, на нее ставил профиль таким образом - |_|, гайками регулировал уровень. На следующий день скручивал верхнюю гайку, вытаскивал профиль, заполнял раствором. В стяжке остались только шпильки.
  13. salexcoon
    salexcoon
    salexcoon
    Новоуральск п. Мурзинка
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему именно труба Thermotech PE-RT, а не металлопластиковая?
    Коллектор тоже фирмы Thermotech и какой?
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Металлопласт в полах прошлый век, коллектор Valtec он дешевле.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодняшняя работа, за 6 часов залили вдвоем 3 комнаты по 13 квадратов, качество бетона радует, добавлял и фибру и пластификатор, надеюсь от них есть толк. :aga::hello:
