1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Около 2 куб за 6 часов. А если б готовый раствор был, сколько бы заняло 2 Куба разровнять? Пытаюсь прикинуть скорость
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В два раза быыстрее, я один ровнял и помошник только месил.
    не 2 а 1.25 куб. м. примерно
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio, сколько м (км) кабеля у Вас ушло на электрику? 1,5 и 2,5 мм?
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Маяки навеки похоронены в стяжке?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сложный вопрос по кабелю... минимум можно взять на дом 300-500 метров 3*2,5, 200 метров 3*1,5 и 100 метров 2*1,5, хотя все зависит от того как вести кабеля, мое решение небольшие группы автоматов по всему дому, а уже к ним кабелем 3*4 отвод от щитка. В 2 раза меньше проводов будит. :hello:
    Конечно же маяки в стяжке, там им и место. :)]
    За 3 дня залили больше половины дома, начали большую комнату, завтра надо доделать. Останется маленькая ванна, 2 коридорчика и котельная. Остается немного трубы, думаю одним контуром сделать маленькую ванну и котельную, в остальных местах везде готово.
    Привезли часть фасадного пенопласта, готовлюсь...
  6. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    А можно вместе гвоздей саморезы использовать? А то рука отвалится столько гвоздей забивать
    А Я вместо осп на крыше использовал влагостойкую фанеру 10мм и все ОК.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно еще пневмопистолет купить, но тоже рука отвалится его держать. Забивание гвоздей не самый тяжелый труд в каркасном строительстве.
    Доску в дверных проемах выпиливали? или отставили ее в стяжке?
    На фото супер получилось - хорошая работа!
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Доска внизу проема связывает стену по низу, оставлял без сомнений, даже пропилы не делал в ней под трубу, приходилось сверлить и продергивать большие куски.
    Гвоздь забить намного быстрее чем завернуть шуруп, используйте и то и то. :hello:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Залил сегодня последнее помещение в доме, итого на 150 квадратов меньше недели, цемента ушло 52 мешка, ровно камаз песка - около 9 кубов, тонна воды.
  10. winnt
    winnt
    winnt
    Барнаул
    А пластификатор бетона сколько ушло?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Лил по 2 колпачка на мешалку 40 литров, 8 литров ушло, но нужно было лить больше, в магазине выгреб последнее...:hello: Фибры еще по горсточке на мешалку, бетон получается слегка мохнатый. :aga:
  12. winnt
    winnt
    winnt
    Барнаул
    Что такое фибра?
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пора переходить к отделке фасада, а тут ситуация не совсем ясна. Может кто посоветует готовые решения. Буду делать мокрый фасад, не решил как подшить крышу, то ли сначала смонтировать пенопласт с сеткой, затем прямо на него закрепить бруски или профиль для крепления софитов, то ли сначала сделать бруски в уровень, даже сформулировать толком вопрос не могу, вот в круге проблемные места. Низ от ОСП до земли планирую обшить плоским шифером 10мм почти до земли, его или покрасить как минимум или задекорировать под кирпичики итд. фасад 2.jpg
  15. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    По правилам сразу фасад а потом подшива. Если делать на обород при нанесении штукатурке вся подшива засрется как бы акуратно не делали.
