1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Да все там нормально с поворотами, можно очень даже резкие делать, гофра хорошо тянется и сжимается. Разве что колышками приходится фиксировать до засыпки, чтобы не распрямилась.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Antonio, как накачать воздухом коллектор перед заливкой? Какое оборудование нужно? Сколько дней выдерживали под давлением перед заливкой стяжки? Было падение давления?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Собираем всю системы, подключаем фитинги к коллектору, на вход монтируем манометр, выход коллектора оборудуем краном и сужающими переходниками для подключения шланга от насоса или компрессора. Качаем, закрываем кран и следим. Почти сразу будет небольшое падение давления из за уменьшения температуры воздуха, потом должно остановится. К сожалению это все мне еще предстоит, проверить систему не получилось, фитинги для труб только привезли недавно... Монтировал все сам, труба была в бухтах так что за качество не переживаю. :)]:hello:
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Надо, наверное, компрессор купить? Автомобильным не накачать - там нипельное соединение.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Если постараться то и автомобильным можно накачать. Я когда проверял магистраль воды то просто прижимал плотно когда накачивал.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вылезла очередная непонятная работа которую нужно сделать до фасадных работ, это млин крыльцо... Откладывал на потом, счас уже некуда откладывать, надо решать. Имеется ростверг примерно 30 см шириной, его переднюю часть можно использовать как первую ступеньку, еще 2 ступени по 15 см как раз будет в уровень с входной дверью. Была бы лента то засыпать внутрь песок и залить по грунту, тут так не получится.
    Есть вариант залить сначала первую площадку толщиной 10-15 см с нормальным армированием, а вот под вторую положить 10 см пенопласта и сверху стяжка 5см. Не заливать ведь бетоном все 30 см...
    Может кто чего предложит более толковое?
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно пару столбов пробурить и на них нагрузить две ступени.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Опалубка снизу из 50мм досок, несъемная.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Нормальная схема. Заармировать и будет стоять
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Решил остановится на таком варианте, делаем сначала плиту под первую ступеньку, потом вторую поверх залью таким же образом. :hello: крыльцо3.jpg
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Положил пенопласт для экономии объема бетона и уменьшения веса стяжки.
    Начал делать плитку тротуарную, вот такие водостоки получаются. :hello:
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот на такой плиточке пока тренируюсь, еще бордюры по 0.5 метра. Пока примерная цена за 1 кв. м составляет 300 руб, это цемент и работа 1тр в день. Самое долгое и трудоемкое это доставать плитку из форм, в 2 раза дольше чем замешать и залить. :hello:
  13. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Как аккуратно получается! А где форму брали? На вибростоле делаете?
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вибростол имеется, но бетон пока без добавок. Формы с Кирова привезли, там производство большое.
  15. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А есть фото-схемы вибростола?
