1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот такой 1 в 1 только самодельный
  2. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Ой-ой-ой, а формы-то видать маслом каким-то смазывали. Пористая получается, а потом разводы будут.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :no: неа, пока не смазывал но собираюсь
    Это не пористая, это шершавая такая
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А пружинки от чего брали? Сильно жесткие должны быть?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хз, в тракторном магазине, комплект от клапанов, там во внутрь еще одну можно вставить, но не требуется. Загружаю всегда полный стол, сжимаются на 1см.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня все таки начал делать мокрый фасад, за оставшиеся пару-тройку часов до конца рабочего дня закрепили профиль на стену и приклеили ряд пенопласта примерно 11-12 листов. Вроде лист приклеил, уже пол часа прошло а его еще выдавливает потихоньку, пару швов придется шкурить, есть какоето устройство специальное для зашкуривания пенопласта или сделать кусок доски с ручкой и закрепить на него наждачку самую крупную? На сколько нужно прижимать лист к стене, зазор в 1-1.5 см не много?
    Некоторые листы приходится заранее фиксировать шайбами.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Узбеки клеили и сразу наживляли саморезы. Но затягивали их после высыхания клея. Наждачку можно на терку пластиковую крепить.
  8. winnt
    winnt
    winnt
    Барнаул
    Вот у меня вопрос. хочу залить стяжку на теплый пол, проложил трубы и сверху стяжкой. Так вот остался у меня известковый раствор от штукатурки стен. Вот и думаю можно ли его завести в стяжку? может кто подскажет, или все таки известь в растворе для теплого пола скажется не очень положительно и трубы от этого потрескаются или чего еще хуже?
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Такой вопрос лучше в ветке Теплый пол задать. Там такие ответы попадаются: про атомарный кислород и радикалы полимерных решеток...
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Стали наживлять сразу крепежки и слегка утапливать лист, он потом как раз встает на место, стало получатся лучше.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Примерно 2 дня работы вдвоем по фасаду вот результаты. Надежный ругает что полосочку тока одну по центру сделал (надо две) и профиль стартовый надо выкинуть (заводить сетку под пенопласт)...:):hello:
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А что такое полосочка по центру?
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Нанесение клея на лист, мол две внутри надо полосы.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подскажите пожалуйста высоту Ваших пружин
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Порядка 8-10 см
