1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 44
Реалити-шоу "строительство каркасного дома"
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Antonio_Kotlas, 30.05.11.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пленкой не закрывали?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вёдрами не таскали, было 2 тачки и одно корыто с веревкой, в ростверг лопатами, плёнкой не закрывал, поливал часто, колья торчат мешают, надо было опилка привезти заранее.
    Уже все разобрано, делаю нижнюю обвязку, пишу урывками. :hello:
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Срочно возникли вопросы по платформе!:flag:
    -Расстояние между лагами под лист ОСБ 1.22*2.44 примерно через 60см по осям и подгонять швы, или тупо по 50см между лагами под половинку пенопласта, или другой вариант?
    -из чего сделать черновой пол, были варианты ОСБ 6-8мм, плоский шифер 8мм, фанера 6-8мм фсф , или сделать на низ пенопласт экструдированный на гвоздиках и запенить, а то километр черепных брусков лень колотить и долго...
    -внутрь будет пенопласт 150-200мм скока влезет, советуйте друзья!
    :hello:
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Я делаю так.
    Расстояние между краями балок - 62см. Внизу пеноплэкс 600х1200х20, сверху еще 100мм пенопласта. Пенопласт взял Knauf. Листы размером 1000х1200х100. Буду резать пополам. По 1см с каждой стороны оставлено под пену.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    МБ пеноплекс можно и на пару поперечных брусков по 10см в длинну поперек лаги снизу пришурупить на 1 шуруп гденить через 80см, более экономно будит.
  6. mosich
    mosich
    mosich
    Вполне. У меня-то дюймовки дофига - не знаю куда ее девать. Хапнул по дешевке от жадности.:)]:)]:)]
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Опалубка собрана хорошо :) Тока почему внутри ПЭ не выложили ? Или хотя бы пергамином ?? И причем тут затирка ?? Бетн нужно вибрировать а не затирать. Ровность верха ростверка дело десятое, хотя при вибрировании она как раз и достигается, вибрирование главное.
    Эппс паронепроницаем. Укладывая его вниз, Вы обеспечите пароизоляцию снизу перекрытия, и возможно, проблемы с утеплителем и элементами каркаса внутри перекрытия. Почему бы не уложить обычный ППС ?
    Ну и вдогонку... Сравниваю счас качество монолита в новой квартире, увеличиваю проемы под двери, и качество бетона моего приготовления , на ростверке и сваях. Самозамесный даже прочнее.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Ты же вроде за темой Макса следишь? Этот пирог как раз у него я стырил. В его теме, там где этот пирог обсуждался, Матильда была весьма убедительна.:hello:
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и что ? Я в теме Макса писал, что мне такой пирог не понятен, Матильда то ладно, но зачем ставить паронепроницаемый материал в холодной стороны мне не ясно до сих пор. Ладно если выхода нет, а так...
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Про паропроницаемость речи не идет, сверху все равно ОСБ 18мм, главный критерий это цена материала и скорость его монтажа. Сделал половинку платформы, листы в разбежку, шаг лаг 61см, поперечины по всем швам, дополнительных не делал. ОСБ пока что на двух шурупах, утепление попозже чутка. Сегодня прошел первый дождик за месяц. Вот фото. Вопрос по черновому полу пока не решён...:hello:
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    фотки не прицепились
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня день короткий и дождливый слегка, осталось прикрутить 4 листа! Завтра везут пенопласт, срочно решать с подшивой пола, советуйте интересные варианты! :flag:
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    За воскресенье доделал платформу, сегодня купил 12 пачек ЭППС 2см, буду класть на 4 гвоздика на 70 вколоченных на нужной высоте. Толщина утеплителя получится 150мм обычного и 2см экструдированного. :hello:
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот так вот, сделано 3 секции по 3 кв.м, долго пипец по часу на секцию в одиночку...:hello:
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Можно было и ПСБ-С. Смысл тут в экструзии ?
    Что за богач здесь чудит..:)]
