Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. maraha
    maraha
    maraha
    Краснодар
    Вопросы к evro :)
    Как прохидит зима, какую температуру теплоносителя держите? есть ли конденсат на окнах? есть ли необходимость в вытяжке из жилых комнат? как держатся ящики кухонные и другое навесное оборудование, чем и как их крепили?
    Спасибо
  2. Vegaden
    Vegaden
    Vegaden
    Окленд
    Вопрос к бывалым - если не заморачиваться на изготовление панелей, а просто купить их в Китае (например на алибабе https://www.alibaba.com/product-gs/568408454/3D_Wire_Mesh_Panel.html или http://www.alibaba.com/product-gs/607193713/Hot_sale_3D_Wire_Mesh_Panel.html, мест много и цены гуманные), хопер тоже можно альтернативно отыскать, сильно ли это ускорит и удешевит строительство?
    Секрет торкрет бетона (так же как и судостроительного или усиленного волокном или иного хитрого бетона) легко раскрывается при помощи интернета. Какие еще технологии - чертежи - что то еще что реально помогло в строительстве предоставляют в НПО СОТА?
    Вопрос не в том как уклониться от уплаты $15000 а в рациональности вложения средств, т. к. живу в Новой Зеландии и их претензии правообладателей волнуют несильно, т. к. технология не ими изобретена и давно стала достоянием всего прогрессивного человечества. Судя по характеру беседы на форуме - даже приобретя полный пакет у СОТЫ все равно остаешься один на один со всеми трудностями решение которых есть результат работы смекалки и здравого смысла. Даже проектировщика не найти.
    Заранее признателен за ответ.
  3. Micbb
    Micbb
    Micbb
    О
    У Evro есть еще одна тема по 3д https://www.forumhouse.ru/threads/175315/ там мы более подробно все обсудили.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Vegaden, не знаю как там в Новую Зеландию, но в Россию с доставкой таможней итд китайская панель будет стоить не дешевше 25долярей. тогда как курган-монолит кажется по 20 продаёть.
    и Вы спишитесь с Китайцами - на алибабе они цены занижають.
  5. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    Тема класс, всем спасибо!
    Прочитал на одном дыхании, даже огорчился, что закончилась тема...
    Но нет, иду по ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/175315/
    Все вопросы еще впереди!)
  6. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    А каким образом регулируется толщина при одинаковом утеплителе? Шириной каркаса? На Ваш взгляд в Ростовской области какая толщина утеплителя и итого панели потребуется?
  7. урал
    урал
    урал
    Украина
    Я не строитель но работая торкретом на 3д панелях основную часть времени тратим на установку маяков выравнивание торкрета.
    Хотелось обсудить такие предложение,
    Устанавливать на сетку кронштейны под пластик. Закрыть кронштейны полиэтиленовыми пакетами. Заторкретировать вместе с сетой. После торкрета повесить профиля навесить пластик.
    Имея проэкт дома, делаем ровную площадку, прямо в грунт уложить трубы канализации воды итд
    Под всем домом укладываем арматуру и заливаем бетоном.
    После торкрета получается монолитная конструкция которая никогда не треснит а фундамент не подмоет. Валера
  8. evro
    evro
    evro
    Я так понимаю Валера предложил прикрутить к панелям профиля для сайдинга, а после торкрета (не выравнивая) просто закрыть это художество сайдингом. Быстро и маеты нет. Но не всем нравиться сайдинг.
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    видимо да.
    эдак можно и внутри не ровнять и обшить гипсокартоном.
    а снаружи не сайдингом, а панелями аля керамогранит - заметно красивее сайдинга.
    хотя фиброцементный сайдинг тоже вполне красив.
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Валерий, как понял, на фото справа (пост 291) у Вас пневмонагнетатель вертикального типа. Конуса сами вальцевали, из какого металла? В горловине висит рычаг запорного механизма? Не уловил назначение резинового (?) квадрата в рамке на верхнем конусе. Сделал примерно такой же на 125 литров (слишком высокий, блин), опрессовал, в деле пока не испытывал. И если можно, более подробно о добавке ПВА в торкрет.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хе-хе.
    кстати, а мне интересно как там у них с налоговой. :cool:
  12. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Какие налоги? «Лицензии» не регистрируются, оплата налом.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    мне казалось банковским переводом шлют.
    неужели чтоб купить лицензию россиянин должен переться в незалежную, чтоб вручить налик сотовцам ?
    кстати, vf111 какие новости в плане патентоведения ? ;)
    темка что-то глохнет аднака насяльника...
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Еvro писал об этом в начале темы.
    Олег, как я понял, Вы собираетесь из панелей «Соты» строить на заказ? Боюсь со стороны «Соты» к Вам будут претензии. Претензии обоснованные, поскольку патенты на полезную модель № 101059 и №101060, являются действующими патентами Российской Федерации и собираетесь Вы использовать эти патенты с целью извлечения прибыли без приобретения лицензии, что является нарушением патентных прав. Это серьёзно и Вы можете понести большие финансовые потери. В судах сейчас нарушение авторских прав или прав патентообладателя (не всегда это одно и то же) жёстко пресекаются. «Сотовцам» не нужно бегать по судам, достаточно заключить договор с патентным бюро, там работают профи. Суд они выиграют, не сомневайтесь и возьмут с Вас не только компенсации за нанесённый материальный ущерб, а ещё и компенсацию за моральный ущерб, последнее может быть гораздо больше первого.
    Что бы избежать претензий, достаточно изменить форму полки (место, где привариваются сетки) опорного W-образного элемента (трассы), собственно на это и распространяется патент № 101059. По «Соте» она прямая, можно сделать радиусной, треугольной или иной формы, кажется, я уже писал об этом. Ну и что бы ни нарушать патент №101060 нужно немного изменить конструкцию кондуктора, хотя думаю, кондуктор Вы давно делаете по-своему.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    vf111, нет, я немножко другое имел в виду.
    а именно - что новенького придумали, начинаете ли строить свой домик итд.
    не поглядываете ли на другие технологии ? ;);) (тильтап, опалубка итд)
