Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Меня сейчас больше теория волнует, а не практика.
    и вообще вопросом этим озадачился когда случайно увидел, что аренда насосов и компрессоров весьма не дорогая.
    в идеале я вот чо хочу
    чтоб не дорого и чтоб 7 кубов в час.
    (помечтаем)
  2. Sergio001
    Sergio001
    Sergio001
    ...разложить стрелу занимает минут 10-15, собрать опять же, потом промывка самого бетоносмесителя-бочки водой, заодно и шланга пол-часа минимум. Потом поездка на такой тяжелой машине по опыту до бетонного узла занимает около часа+загрузка бетоном (если очереди не будет и проблем с оперативной оплатой за бетон). Итого на один цикл набрызга бетона пусть даже 7м3/час приходиться часа 3 подготовительных работ, реально получится пару-тройку загрузок за день. аренда такого аппарата с насосом на борту тысяч 30 в смену в горячий сезон. Манипулятор для набрызга подсоединяется к растворонасосу, а не к бетононасосу/миксеру. В общем идея не рабочая на 100%.
  3. урал
    урал
    урал
    Украина
    Cо-50пб насос для торкрета не годится посмотрите внимательно фильм про насос. Раствор практически как вода он будет стекать при торкрете и вы не наложите больше 1,5см.
    Разработали изготовели насос который опережает сухой торкрет по производительности, и всеравно мало
    Бригада из 5человек падает в конце смены. Пересеить камаз песка, поднести к насосу, загрузить в насос песок цемент, да и на сопле целый день не сладко.
    Попробуйте после такого манепулятора из фильма загладить раствор по маякам .
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    эээ...
    про камаз не понял. вообще-то мысль заказывать на заводе торкрет-смесь. обзванивал заводы - без проблем замешают чо тока надо и фибры добавят итд.
    но как мы понимаем привезут минимум 7кубов такого "счастья". и его желательно за час уприходывать.
    простой бетономешалки не дорогой, но смесь то портится.
    про заглаживание. один из вариантов - торкретировать туннельную опалубку. ничего тогда не надо заглаживать, внутр. поверхность будет идеально ровная.
    да и повторюсь - мне пока теория важна. понять насколько реально не дорого раскидать на стены 7 кубов смеси за час.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sergio001,
    бетононасос может стоять у объекта - к нему просто подъезжать бетономешалки на запитку будут.
    да и много ли надо ? на 100квм дом 3 рейса по 7кубов.
    аренда у нас 44евро час и 2евро за 1км пути.
    манипулятор я показал лишь для условности. чем растворонасос от бетононасоса отличается мне не понятно. принцип один и тот же.
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Sergio001, кстати Вы сами писали
    то есть вижу попытки были... но неудачные.
    а во что именно упёрлось ?
    путзмейстер слабоват? или штукатуры выдыхались ?
    и чем именно торкретировали ? напрямую с п13 или с п13 на торкрет-установку и уже потом с неё ?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Простите, так есть рецепт судостроительного бетона ? И его характеристики ?
    Если он не втрое дороже обычного М350 и для стены достаточно 5см х2 почему бы из него не делать ленту, можно было бы не 40 см шириной заливать а всего 10 при подушке и тавре сверху ...
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дом вообще стоит еще ?
  9. evro
    evro
    evro
    Не только стоит, но и радует каждый день!
    Зимой тепло, летом прохладно.
    Я и моя семья довольны.
  10. ficx1978
    ficx1978
    ficx1978
    Евро а вы в доме делали принудительную вентиляцию? Я так понимаю он же как термос.
  11. evro
    evro
    evro
    Да, делал. На крыше вентиляторы вытяжные, на каждый этаж и на кухне.
    В спальнях приточка, в сан узлах труба вытяжки. Включаю редко, когда народа много.
  12. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Ясненько, ето всё замечательно, но смущает одна вещь, я рассчитывал такую стенку на тпелосопротивление, и у меня получилось что примерно между наружным слоем бетона и пенопластом образуется конденсат, что вы можете по етому поводу сказать ? стоит етого бояться или нет, или чтото придумали - чтобы конденсат не появлялся, и непонятно лично мне, пенапласту вроде как вода не страшна ? а тепло потери не увеличиваться ? я так прикинул, можно наружный слой из полистиролбетона делать марки М400 или М500 тогда не будет точки росы, возможно=) ну там на грани повяления, чем меньше марка полистиролбетона тем меньше шанс появления росы ...
    Да и смушает то что конструкция не проходит по защите от переувлажнения, ну ето изза точки росы, вообще что ето "защита от переувлажнения" ?
  13. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Да и еще вопрос.
    Что бы Вы переделали в своем проекте, если бы вернули время назад и начали с начала стройку =) ?
  14. evro
    evro
    evro
    @5m_1le, @5m_1le,
    4 год идёт, нареканий нет, стены не мокнут. Дом тёплый. Отапливается только тёплыми полами.
  15. evro
    evro
    evro
    Доволен всем на 100%. наверное, ничего бы не менял.
