Строительство дома по технологии НПО СОТА
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем evro, 13.06.11.
  1. UNITOR
    UNITOR
    UNITOR
    Россия, Приморски край, Владивосток
    Если строить методом торкретирования - то это промышленная технология. То есть нужна контора, которая работает по такой технологии, обладает технологией, планами производства работ на конкретной строй площадке, оснасткой, техникой, ресурсами.
    А построить своими силами единичный дом с использованием промышленной технологии - это подвиг с большой буквы. Как по деньгам, так и по усилиям.
    Для такого единоличного индивидуального строительства следует опираться на ручной труд с ручным замесом, набросом раствора и ручной затиркой, либо с минимальным набором средств малой механизации для бетонщиков и штукатуров.
    Типа бетономешалка, растворометалка, растворозатирка ;-)
    Строиться можно, но как всякая стройка - процесс нелегкий.
  2. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Если Вы собираетесь строить дом то я думаю Evro будет не против Вам в этом помочь) если Вы конечно территориально рядом, если нет то найдите тех кто строит в Вашем регионе.
    А так по собственному опыту могу сказать дома получаются:
    Очень теплые (3800 рублей за 7 месяцев отопления дома 107 м2)
    Очень Надежные
    Не дорогие)
    А далее далее далее)
  3. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    К примеру вот дом построенный в Самарской области
  4. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Может я задам глупые вопросы, но я часто перечитывал тему и не видел ответы на ети вопросы.
    Бетона по 50 мм с внутри и снаружи ? И на счет армирования непонятно, дополнительно чемто армировала кроме сетки, может кидали арматуру ? поперечно ? продольно, и на счет перекрытия, помоему оно у вас из соты, тоже добавляли по армированию чтото ? И крышу как армировали ?
    Еще на сайте прочитал, что сами панели могут служит фундаментом, когда лили подушку (ушп) при армировании расчитывали ли вы что стены понесут нагрузку как фундаментные (типо ленточного фукндамента) ?
  5. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Мы используем бетон на стены B30 по 50-60 мм. Если строить 2 этажа то дополнительного армирование не требуется кроме того что идет в самих панелях (сетка). Крышу из Соты делали один раз и поняли что с экономической точки зрения это не выгодно так же и на счёт перекрытий и фундамента мы из Соты делаем только стены там где это оправдано со всех точек. Фундамент чаще всего если позволяет геология то делаем свайно-ростверковый, если нет то плиту льём.
  6. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Да бетон 50-60 мм снаружи и столько де внутри)
  7. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    А как наносите на стены В30 ?
  8. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Торкрет бетон)
    Соответственно методом торкретирования и наносим)
  9. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Получаются стены по маякам) то есть экономия на дальнейшей отделки)
  10. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Нет, не это я имел ввиду. Вот Олег наносил руками узбеков. А вы тоже руками забивали под сетку бетон-раствор ? Или использовали хопры насосы и т. д. ? Какой техникой пользовались для торкетирования?
  11. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Мы используем хопры и компрессора. Два маленьких дачных дома закидывали вручную (были проблемы с электричеством) но у технологии очень большой запас прочности так что это влияет только на скорость строительства.
  12. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    Понятно, спасибо.
    Сколько хопрами за смену м. кв. может нанести 1 рабочий. Сколько слоёв наносили ?
  13. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    На самом деле запас прочности такой что и руками
    2 слоя) сколько за смену не засекал)
    Знаю только что дом 107 м2 с нуля под ключ делают за 50 дней (фундамент, стены, полы, перекрытия, крыша, окна, входная дверь, электрика)
  14. 5m_1le
    5m_1le
    5m_1le
    Данной технологией интересуюсь по ричине ее практичности и дешевезны. Так как финансы не позволяют нанимать бригад рабочих и покупать проекты ... но делать надо ... Реально бюджет очень скромный. вот с торкретбетоном непонятно, как торкретировать ? можно в ручную шпателем ? может что-то посоветуете ? Видел как зашпаклевывают такую стену просто шпателем ... Правдо я планирую не использовать данную технологию как несущюю конструкцию, а как ограждающюю, тоесть вылить каркас и использовать как наполнитель ету технологию ... Реально ли торкретировать, особо не вкладывая в оборудование ... И непонятно пропорции смеси для бетонна ?
  15. SanSei330
    SanSei330
    SanSei330
    Я и пишу, что в основном наносим хопрами с компрессорами, но пару не больших домиком наносили и руками)
