Какую марку бетона заливать?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Мария, 15.05.06.
  1. OVG
    OVG
    OVG
    Гранитный щебень лучше всех.Только не известковый.
    Удачи.
  2. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    Еще раз благодарю, но череда вопросов не иссякает) А чем отличается товарный бетон от цементного раствора?
  3. OVG
    OVG
    OVG
    Товарный бетон - это бетон производимый на бетонном заводе :)] и он состоит из гранитной щебенки, цемента, песка и воды.
    А цементный раствор - это смесь цемента, песка и воды, может тоже производиться в заводских условиях и "своими" руками, но лучше с применением бетономешалки.:)
  4. Мария
    Мария
    Мария
    Гость
    ХМ А в моем случае можно брать цементный раствор? Тот же М300?
    Т. е. сначала песок, затем щебень, затем сетку дорожную, а потом цементный раствор?:(
  5. OVG
    OVG
    OVG
    Можно и так, но щебень не обязательно.
  6. Admin
    Admin
    Admin
    Кстати сетку дорожную вовсе не обязательно. Я, к примеру, использовал старую сетку рабицу :)
  7. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Позволю себе уточнение в пропорции цемент-песок-щебень: для марки
    500 достаточно 1 часть цемента, 4 части песка, 2 части чебня. Соотношение 1-3-2 подходит для марки 400.
  8. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Если я правильно считаю то вам надо 0.1*(16+1.2*2(12+6))=6м3
    Это при толщине 10см, хотя я считаю достаточно 6-8см с учетом армирования (лучше не рабицей). А это уже совсем не 10 кубов.
    Достаточен бетон класса B15 W4.
  9. Goblin556
    Goblin556
    Goblin556
    Целле
    Мне строители сказали - что для дорожек лучше всего брать бетон марки 150, вероятность растрескивания меньше, чем у бетона 300 например
    Знающие - подскажите пож- так ли это ?
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Нет, конечно. Для любого бетонного изделия лучше бетон более высокой марки. Он прочнее.
    А на то, что бетон трескается, влияет не столько марка бетона, а правильность подготовки основания, соблюдение технологии укладки бетона, и уход за бетоном в период набора прочности.
